Ламповый усилитель для авто
Сообщение as32888 »
Да, я недавно видел видео в интернетах, как жигули загорелись. :)))
Meze писал(а):Некоторым эти параметры просто не нужны
Некоторые просто не понимают связь объективных параметров и субъективной оценки :). И от этого все шаманства.
ааааааааааааа
Сообщение arhhangell »
Meze писал(а):Здравствуйте, идея сделать ламповый усилитель в машину не плохая, лампы вибрацию выдерживают уже пол года, а с преобразователем пришлось помучится, жрет многовато.
за схемку преобразователя был бы премного благодарен)
Сообщение Meze »
Вот
(167.77 КБ) 1341 скачивание
Сообщение Meze »
Кто-то пробовал собрать? Или форум только для того, что бы поговорить ни о чем?
Сообщение AcousticManiac »
Лампы для авто-не очень популярное явление :roll: такие случаи единичны. Ажиотажа не будет.
Сообщение Meze »
Ажиотаж не нужен, как я понял, тему создали, что бы кто-то подсказал, как сделать эту штуку, попросили схему я выложил, а она никому не нужна.
Когда я искал готовую схему, её не было, и на форумах ничего конкретного не говорили. Вот и подумал может кому нужна рабочая проверенная схема.
Meze писал(а):Вот
Meze писал(а):Ажиотаж не нужен, как я понял, тему создали, что бы кто-то подсказал, как сделать эту штуку, попросили схему я выложил, а она никому не нужна.
кстати микросхема в верхнем левом углу не подскажете как зовется?
Сообщение Meze »
TL494, кольцо 45*28*12. Первичная обмотка: по 6 витков из 5-ти проводов диаметром 0.9мм каждая. вторичные обмотки: накальная 7 витков по 2 провода 0.9мм, анодная мотается первой сколько влезет в один слой проводом 0,35, у меня получилось 180 витков, остальное поверх других обмоток, примерно 20 витков.
Сообщение Lapo4ka »
Жесть. Красиво и мегаоригинально. На 6н2п и 6п14?
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение Meze »
6н3 и 6п14
Сообщение SERYKOS »
Нет слов :beer:
исполнение блестящее.
ну я на такой подвиг не решусь. наруже красоты ламп все равно не видно, где придкнуть в легковушке его я представить не могу.
если запихнуть куда подальше, то в чем тогда прикол. и тепло куда девать изнутри.
на столе оно смотрелось бы достойней, хотя ...пути радиолюбительские не исповедимы. Так держать!!!
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
As
Сообщение As »
Тепло можно отвести конвекцией, предусмотрев в корпусе отверстия для циркуляции воздуха, а можно сделать конструкцию, аналогичную той, что была в болгарских автомобильных радиостанциях (не помню марку...), там вокруг лампы выходного каскада с минимальным зазором была одета массивная алюминиевая болванка, имеющая, к тому же, тепловой контакт с корпусом из алюминия...
Сообщение Meze »
Там вентиляторы стоят, 3 штуки, можно ставить как угодно.
DYK
Сообщение DYK »
Промышленный вариант от панасоника .
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... id=4061379
Сообщение Ayemul »
ну а схема то где?
Сообщение sergeisams »
Ayemul писал(а):ну а схема то где?
А в поиске забанили или как ? :)))
http://elektrotanya.com/panasonic_cq-tx ... nload.html
Там, во всём аппарате одна лампа. И то, похоже, больше для понтов. :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
sergeisams писал(а):
Ayemul писал(а):ну а схема то ?...
Почитал тему.
Ну что по (панасу) сказать.-это пред усилок на 1й лампе ...по моему.
Сейчас модно ламповым гурманам пихать свои УНЧ в авто.
Но давайте взвесим все за и против.
Минусы-
1)-Масса аппарата на лампах. Ого.
2)-Питание -преобразователь, и еще экранировка от его наводок на УНЧ.
3)-занимает много места.
4)- Разогнать до большой мощности -только двухтакт. Иначе грош цена слушать его в машине. :wink:
Скажу сразу -пробовал...
Через некоторое время пришлось сменить аккумулятор.
ИМХО- овчинка выделки не стоит.
Хорошо генератор живой остался.
Предварительный можно бадяжить. Но стоит оно того?!
Лично у меня нет более желаний. Когда при меньших затратах, можно иметь + в несколько раз. С простыми каменными или транзисторными УНЧ.
Еще и безопасность! Так что не геморойтесь ребята. Пусть машина дольше поживет.
Сообщение Ayemul »
А у меня есть. Если собирать полностью ламповый(например связку 6Н8П + 2х6П3С) , то от преобразуя нужно всего лишь порядка 200 милиампер. Это не много. Если использовать оконечник штатный (типа усилителя ЛАДА), то пред можно собрать на повторителе вайта. А это приблизительно 70 милиампер.
Сообщение Nikson1 »
Ayemul про накал подзабыл?! А миллиамперы их не на аноде считать надо + забор тока преобразователем с аккумулятора. При чем жрать будет даже без музыки, просто на Х.Х. включенный.
Овчинка выделки не стоит.
D-класс самый экономичный и мощный КПД- 90%. Считай что съел- то и отдал.- :wink:
