Мелкие вопросы по радиотехнике
GAGARI
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение GAGARI »
В передатчиках крайне необходимо согласование по сопротивлению выхода оконечного каскада и входа фидера. А в приемниках? Там со входом УРЧ согласуется антенна или фидер?
svic
Сообщение svic »
Так же, как и в передатчиках. Согласовать - значит свести к минимуму потери в антенно-фидерном тракте, подвести к входу как можно больше энергии ЭМВ.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
А в УКВ и КВ какое расстояние оптимальное должно быть между приемными или передающими антеннами? Работают устройства на одной частоте.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Самое лучшее- использовать передающую антенну , в качестве приемной. Так как она настроенна на максимальный резонанс частоты. :) выходным контуром передатчика.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
GAGARI
Если приемная и передающая частота одинаковая (даже если и разные, но в пределах настройки антенны), то антенна, конечно, одна. Коммутируется посредством реле, или pin-диодами (специальные переключательные диоды).
Допуск по КСВ для приемника обычно гораздо шире, т.к. увеличение КСВ для передатчика (свыше, например, 1,5) означает, что приемник может сгореть, из-за неоптимального режима выходного транзистора.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Я имел ввиду в пространстве как разнесены антенны? Что бы исключить взаимовлияние, антенны должны располагаться на каком то расстоянии друг от друга.
Высокий КСВ может испортить аппаратуру?! Это, примитивно выражаясь, отраженные волны неблагоприятно воздействуют на входные цепи?
GAGARI
Сообщение GAGARI »
SmarTrunk писал(а):GAGARI
Не понял эту фразу. Как режим транзистора связан с КСВ? КСВ возникает изза рассогласования.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Во первых, КСВ есть всегда. Как напряжение или ток. Он не может "возникать" или "исчезать".
Во вторых, согласование импедансов означает равенство КСВ единице (ну или близость к единице).
В третьих, любой усилительный прибор обладает зависимостью входного и выходного импеданса от РЕЖИМА.
Причем импедансы эти КОМПЛЕКСНЫЕ. Т.е. согласованный по выходу прибор при изменении режима рассогласуется. В некоторых случаях этим можно пренебречь, а в некоторых нет.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
А режим Вы какой имеете ввиду. Тот что определяет класс усилителя?
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Скажите. Обязательны условием супергетеродинных приемников, является стабилизация частоты гетеродина кварцем? Поидее если частота гетеродина будет не стабильна, появятся паразитная ЧМ. Речь идет о ЧМ приемниках.
Света
Сообщение Света »
Как же тогда перестраивать приёмник, если частоту гетеродина нельзя будет менять?
svic
Сообщение svic »
GAGARI писал(а):А режим Вы какой имеете ввиду.
Имеется ввиду рабочий режим, положение рабочей точки на нагрузочной прямой - напряжение и начальный ток в отсутствии входного сигнала. В пределах любого класса (A, AB) может быть выбрано множество режимов.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Света писал(а):Как же тогда перестраивать приёмник, если частоту гетеродина нельзя будет менять?
Я имел ввиду что частота должна быть стабилизирована. Вот смотрите.перестроили частоту.она не стабильна и в результате гетеродин вносит паразитную ЧМ.
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Все равно не понятно. Каким образом КСВ может испортить передатчик. Перегрузить УМ изза повышения напряжения смещения изза изменения режима?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
GAGARI писал(а):Все равно не понятно. Каким образом КСВ может испортить передатчик. Перегрузить УМ изза повышения напряжения смещения изза изменения режима?
Легко...
В случае, если ВСЯ подведенная к антенному фидеру от передатчика мощность отразиться в передатчик, то напряжение на аноде(коллекторе, стоке) станет равно сумме напряжений режима питания и удвоенной амплитуды выходного сигнала. Т.е. при определенных условиях произойдет пробой усилительного прибора.
Очень легко пронаблюдать подобное в собственной СВЧ печке. Достаточно ее включить ПУСТОЙ. Некоторое время магнетрон еще вытерпит такое издевательство, но позже пробой его станет неминуем...
GAGARI
Сообщение GAGARI »
Ну магнитрон выйдет из строя потому что не будет нагрузки? А пробой усилителя передатчика в данном случае изза разности сопротивлений.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Ну вот на самом низком уровне без всякой математики.
Выходной каскад развивает какую то мощность. Если нагрузка, в данном случае антенна согласована в выходным каскадом, то большая часть этой мощности уходит в антенну и только какая то часть рассеивается на самом выходном каскаде.
Если нагрузка(антенна) не согласована, то в неё поступает мощность меньше, а на самом выходном каскаде рассеивается уже больше.
Если нагрузку вообще отключить, то вся мощность будет рассеиваться на самом выходном каскаде и он может этого не выдержать.
Во первых там на выходе возрастает ВЧ напряжение и этим пользуются для защиты выходного каскада при обрыве антенны, как например здесь сделали.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/05/
Выходное напряжение детектируется и если оно здорово повышается, то снижают напряжение возбуждения и выходной транзистор остается целый.
Это вот если по простому. Есть конечно неточности, но суть именно такова.
(10.91 КБ) 756 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
GAGARI писал(а):А пробой усилителя передатчика в данном случае изза разности сопротивлений.
Если к примеру отвалилась антенна то УМ переходит в перенапряженный режим,ВЧ напряжение в контуре складывается с напряжением питания в итоге наступает электрический пробой P-N переходов транза.Особенно когда добротность ВКС большая.
При КЗ на выходе передатчика,к примеру КЗ в фидере,то транзистор перегревается возникает тепловой пробой P-N переходов транза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
GAGARI
Сообщение GAGARI »
А про расстояние между антеннами так и не сказали? Как антенны должны были разнесены в пространстве что бы сигналы от них не влияли друг на друга.в КВ и УКВ.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Антенны приемников или передатчиков?
