Ща леплю девайс с питанием от батареек. Режим работы - при подаче питания девайс работает пару секунд >100мА и потом засыпает 150-200мкА до следующего срабатывания датчега. Так вот - как правильно мерять оба тока? Пользуюсь обычным тестером. Если поставить на предел 200мА и дождаца когда девайс заснет - то при переключении предела на мкА по видимому размыкаецо цепь питания и девайс думает что его просто включили и начинает работать опять. Если его изначально поставить на мкА, его сразу зашкаливает, а сам девайс почему-то не впадает в спячку, чтоб померить спящий ток. Как выйти из положения?
Можно конечно повесить резистор и мерить падение напряжения на нем, но если взять например 0,1 ом - падение на нем в спящем режиме будет около 0,00002 вольта. Его никакой тестер не измерит, а ничего другого у меня нет.
Да, и вопрос не в тему, потребление в спящем режиме 200мкА при питании от батареек AA - это нормально или много? На сколько хватит батареек, если девайс будет спать все время, пробуждаясь на 10-20 сек. (100mA) 1-2 раза в день?
Как мерить ток сразу в двух диапазонах?
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
Re: Как мерить ток сразу в двух диапазонах?
Можно попробовать поставить прибор в положение микроамперметра, но входные клеммы зашунтировать в прямом включении любым выпрямительным диодом, или диодом Шотки. Судя по всему у микроамперметра сравнительно высокое входное сопротивление и напряжение на приборе падает нуже минимально допустимого уровня. А с диодом он пропустит пик через себя, и практически не будет влиять на результаты измерения на микроамперах.MyxoMop писал(а):. Если его изначально поставить на мкА, его сразу зашкаливает, а сам девайс почему-то не впадает в спячку, чтоб померить спящий ток. Как выйти из положения?
ёмкость батарей в ампер-часах известна, можно посчитать.Да, и вопрос не в тему, потребление в спящем режиме 200мкА при питании от батареек AA - это нормально или много? На сколько хватит батареек, если девайс будет спать все время, пробуждаясь на 10-20 сек. (100mA) 1-2 раза в день?
Примерно так
>>> (0.1*20*2/3600+24*200*1e-6)/24
0.0002462962962962962
Последний раз редактировалось Tolmi Сб апр 28, 2012 14:40:56, всего редактировалось 1 раз.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Данный процесс называется отладкой.
Вводите его в спячку, зацикливаете, измеряете. Вводите в нормальный режим, опять зацикливаете, измеряете. Если всё нормально - адаптируете код как надо.
О, у меня там и так Шоттки стоит как защита от переполюсовки. Тогда можно воткнуть тестер параллельно ему.Tolmi писал(а):Можно попробовать поставить прибор в положение микроамперметра, но входные клеммы зашунтировать в прямом включении любым выпрямительным диодом, или диодом Шотки.
Да х.з. Когда я отключаю жручую нагрузку и остаеца только МК, логика 40-й серии и транзисторные ключи без ничего - все вместе жрет 1,8 мА и тестер на пределе 2000мкА хорошо его мерит и девайс прекрасно засыпает. Он перестает засыпать только когда тестер зашкаливает, даже не 100мА, а при простом светодиоде как нагрузке. Кстати при светодиоде и пределе 20 мА девайс тоже засыпает. Но стоит на этом пределе померить с большой нагрузкой (чтоб зашкалило), опять засыпать перестает.Tolmi писал(а):Судя по всему у микроамперметра сравнительно высокое входное сопротивление и напряжение на приборе падает нуже минимально допустимого уровня. А с диодом он пропустит пик через себя, и практически не будет влиять на результаты измерения на микроамперах.
А питание у меня идет не напрямую от батареек, а через STEP-DOWN CHARGE PUMP TPS60500 на 3,3В.
Мне лично не известнаTolmi писал(а):ёмкость батарей в ампер-часах известна, можно посчитать.
Терминологию оспаривать не буду.ploop писал(а):Данный процесс называется отладкой.
Ну вот это не хотелось бы. Хорошо бы измерить полностью готовый девайс без всяких изменений. А то в проге можно что-то упустить и будет чуть по-другому в реале и тестовой проге. Например, в каком-нибудь порту 0 остался вместо 1, или вход на выход не переключил и т.п.ploop писал(а):Вводите его в спячку, зацикливаете, измеряете. Вводите в нормальный режим, опять зацикливаете, измеряете. Если всё нормально - адаптируете код как надо.
- Meteor
- Друг Кота
Шунтировать диодом не самая лучшая идея, т.к. обычно падение напряжения на измерительном шунте много меньше чем на p-n переходе.
Если есть возможность найти измерительный усилитель например AD623 то можно впаре с темже резистором получить преобразоание в напряжение. Далее процесс известный
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Tolmi
И правильно, чего и добиваемся. Т.е. в режиме микроамперметра подключаем прибор и меряем ток "сна". При этом никакого влияния диод почти не будет оказывать. В режиме "больших токов" микроамперметр зашкалит, конечно, но от 0.5 вольт на входе ему ничего не будет, а прибор получит полноценное питание, а не фиг знает что.Meteor писал(а):Шунтировать диодом не самая лучшая идея, т.к. обычно падение напряжения на измерительном шунте много меньше чем на p-n переходе.
Если речь о том, что "один раз промерить и забыть", то зачем там все эти пляски с бубном?Если есть возможность найти измерительный усилитель например AD623 то можно впаре с темже резистором получить преобразоание в напряжение. Далее процесс известный
