Я прикупил импортного, по моему Альфа называется. Пробовал наш, отстой, ну только на самый крайний случай!
Чебадонов писал(а):
У меня не получается нанести пленочный фоторезист и еще если его не так за экспонировать то смывать просто застрелишься и растворитель воняет , а жидкий позитив можно просто спиртом смыть.
Наношу при помощи ламинатора, легко смывается раствором NaOH, никакого запаха. Когда пользовал в баллончике, от вони задыхался.
ewrey писал(а):
Уважаемые, ну чего вы? Целая страница НЕ О ЧЁМ. Нужно просить модератора чтоб по удалял всё это...
Так иногда бывает, всплеск каких-то посторонних мыслей
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:34:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Извиняюсь что разжёг корпусной спор. По себе видать сужу - у меня нету одинаковых корпусов. Даже платы разные.
Egorka писал(а):
Это они? Очень понравились.Одну единственную фотку сохранил,знаю что есть еще где-то.Дайте Ваши фотки или ссылку на них,я в свой архив их закачаю.
Да, я тоже помню этот красивый корпус. Но он другой и ни у кого такого нет (Блин, я опять за своё... ). А фотки всех выложенных часов я сохраняю иногда просматриваю. И ваши часы там есть и десяток в одном корпусе, и просто платы без корпуса. Короче ВСЕ часики есть.
mss_ja писал(а):
slyberkut писал(а):
фоторезистом можно сделать дороги вплоть до 0,1 мм
как сказать... лут-ом 0,3 я делал... платы показывал..
Ну у меня 0,3 не получалось, т.к. тонер не везде прилипал к плате. 0,5мм и выше - только так.
. Серьезный аппарат. Ну а Вас как дела?, не собрались еще духом на вторую попытку запуска ГИП-10000?
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
вот сегодня наконец то руки дошли до других декатронов
это А103
это А102
скажу что разницы в свечении не заметно, те что рыжим светят они по интересней будут, тут решил замкнуть все катоды и попробовать сделать крутилку, так видать что то не так соединил, декатрон весь внутри засветился и как плата умножителя взорвется, аж внутри декатрона кусок стекла теперь болтается
Фиолетовые декатроны (с аргоно-гелиевым наполнением) более привередливы, чем неоновые. Во-первых, проверь напряжение смещения на подкатодах, а во-вторых, проверь ток анода. Фиолетовые потребляют больше оранжевых. Если ток меньше номинального, то может не запускаться. Я тоже когда-то с этим мучился.
Интересно, что же ты умудрился соединить не так, что умножитель взорвался и даже декатрон пострадал? Там ведь после умножителя в цепи анода почти мегаомный резистор, так что кз возможно только если его закоротить. Но при этом декатрону ничего не будет, ток пойдёт мимо него. Вообще, скорее всего кусочки стекла изначально были внутри. У меня есть два или даже три А-101, у которых тоже внутри осколки стекла болтаются.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
как показала разборка на самом деле случайно видать зацепил проводок и коротнул, в итоге умножитель наполовину целый просто остатки транзюка на него размазалось........микрухи все сгорели и практически все диоды пробило...печально
хе хе а как проверить смещение и ток анода там ведь 400В(!)???
Пока нет. Решил отложить, пока не достану вторую панель (для подстраховки). А эти шансы стремятся к 0. По разным источникам известно, что в городе обитают еще как минимум 2 панели, но их владельцы молчат как партизаны. Да и времени нету, уже 2-ой или 3-ий месяц идет лепка девайса на обычных ИНках, а работы еще столько же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
