Ноутбук HP dv6-3124er. Адаптер переменного тока с надписями 120Вт 18.5В, 6.5А выдает 16В по замерам.
Из-за этого ли не заряжается батарея ноутбука?
Всем мяуAs писал(а):У некоторых ноутов БП подключается трёхпроводным кабелем (и соответствующим разъёмом), третий провод служит для опознания "своего" БП. Если опознавание не проходит, зарядки батареи может и не быть, несмотря на "правильные" значения напряжения на разъёме БП...
У меня предположение, что это силовые MOSFETы. А вот управляет ими контроллер, который почему-то счёл, что заряжать батарею нельзя. Например, намерял к.з. в одной из батарей. Или счёл, что характеристики батарей упали настолько, что их опасно использовать. Или умер термопредохранитель. Да там много может быть разных причин ...Cat in писал(а): Открыл аккум собственно в комплекте и контролер идет. Прозвонкой нашел 2 элемента в корпусе SO-8 с маркировкой DC5633R. Собственно в них и загвоздка ибо через них зарядно-разрядный ток не проходит
Вопрос что это за деталюшки
