Не заряжается батарея ноутбука
Сообщение borus »
Здравствуйте.
Ноутбук HP dv6-3124er. Адаптер переменного тока с надписями 120Вт 18.5В, 6.5А выдает 16В по замерам.
Из-за этого ли не заряжается батарея ноутбука?
Сообщение Андрей_Р »
Очень даже. Разбери БП, наверняка вздутый электролит есть...
У некоторых ноутов БП подключается трёхпроводным кабелем (и соответствующим разъёмом :))) ), третий провод служит для опознания "своего" БП. Если опознавание не проходит, зарядки батареи может и не быть, несмотря на "правильные" значения напряжения на разъёме БП...
Сообщение Cat in »
As писал(а):У некоторых ноутов БП подключается трёхпроводным кабелем (и соответствующим разъёмом :))) ), третий провод служит для опознания "своего" БП. Если опознавание не проходит, зарядки батареи может и не быть, несмотря на "правильные" значения напряжения на разъёме БП...
Всем мяу 8) Уменя немного другой случай
Есть вопрос аналогично не заряжается аккум в нетбуке.
Вскрытие показало сгоревший предохранитель в нетбуке.
Но проблему это не решило.
Открыл аккум собственно в комплекте и контролер идет. Прозвонкой нашел 2 элемента в корпусе SO-8 с маркировкой DC5633R. Собственно в них и загвоздка ибо через них зарядно-разрядный ток не проходит
Вопрос что это за деталюшки :shock:
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Tolmi »
Cat in писал(а): Открыл аккум собственно в комплекте и контролер идет. Прозвонкой нашел 2 элемента в корпусе SO-8 с маркировкой DC5633R. Собственно в них и загвоздка ибо через них зарядно-разрядный ток не проходит
У меня предположение, что это силовые MOSFETы. А вот управляет ими контроллер, который почему-то счёл, что заряжать батарею нельзя. Например, намерял к.з. в одной из батарей. Или счёл, что характеристики батарей упали настолько, что их опасно использовать. Или умер термопредохранитель. Да там много может быть разных причин ...
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
