Помогите с двухполярным блоком питания.
Перечитал,просмотрел все книги и журналы было очень много статей про двухполярные блоки питания но все они мне не под ходят какую вы бы посоветовали бы схемку.
1. Пожалуйста не используйте верхний регистр. Это не преветствуется на многих форумах.. И на этом скорее всего тоже.
2. Типы переменых резисторов в данном случае не имеют особого значения. А их зависимость линейная...
3. Обычно если мощность резисторов неуказанна, то они маломощные (<0.125 Вт). Те которые имеют другую мощность на схеме обозначены(это пятиватные по каждому из каналов..).....
4. Номиналы всегда можно уточнить т.к. эта статья писалась для этого портала и имеется как её автор (может быть) так и люди кто в этом разбирается.....
Спрашивайте, ответим....
Если понравится, есть попроще...
- (7.26 КБ) 603 скачивания
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Оживлю тему
Помогите, плста, разобраться с такими моментами:
1) Если я собираюсь питать усь на TDA7293 - 30 В х 10 А, то 10 А должно отдавать каждое плечо или имеется в виду 5А +30В и 5А -30В?
2) Если я собираюсь питать усь на TDA7293 в мосте, то сила тока возрастёт в 2 раза?
1 ?b-a-p писал(а):Оживлю тему
2 Конечно
Считаем исходя из выходной мощи, КПД усилителя АВ около 60%. К примеру 200Вт - с запасом БП 400Вт, 60вольт питание , итого 6,7А и по +30В и по -30В
ИМХО про двуполярку, лучше сделать два однополярных в одном корпусе и соединяй их как хочешь, хоть в двухполярку, удвоенное напряжение или ток, собрать даже проще.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Спасибо, я чувствовал, но сомневалсяolegators68 писал(а):...
Ещё момент - выбор сечения/диаметра провода для вторичной обмотки: нашёл формулу, согласно которой d = 0,6 * sqrt(Iнагрузки). Получаем для тока нагрузки 9А диаметр провода 1,8мм. Верно.
И для частот ТЛ494 следует ли применять литцендрат?
Сейчас, по религиозным соображениям, я хочу получить питальник путём доработки компового ИИП. Можно ли использовать отдельные трансформаторы для + и - плеча?olegators68 писал(а):...лучше сделать два однополярных в одном корпусе...
1.выбор сечения/диаметра провода для вторичной обмотки - http://zalil.ru/30629056,программы
2.следует ли применять литцендрат-, не обязательно, чем удобней мотать тем и мотайте
3.Можно ли использовать отдельные трансформаторы для + и - плеча - а почему нет? Хоть 4 шт для стерео
Спасибо, а есть ли прецеденты (кто-нить уже собирал ИИП по такой системе)?olegators68 писал(а):3.Можно ли использовать отдельные трансформаторы для + и - плеча - а почему нет? Хоть 4 шт для стерео
Наверное собирали гугли, здесь мой лабораторный ИИП http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=31771&page=5 #44
