Помогите с двухполярным блоком питания.
Сообщение АНДРЕЙ ЮРКОВ »
Перечитал,просмотрел все книги и журналы было очень много статей про двухполярные блоки питания но все они мне не под ходят какую вы бы посоветовали бы схемку.
Сообщение Ёрш »
Обычно мы советуем только провереные схемы.....
От вас требуется только рассказ про то, какое устроиство будете питать. Его ток потребления, напряжение питания, привередливость к пульсациям и + ещё на ваш вкус...
ПИТАНИЯ ОТ 0....40V.
ТОК ОТ1 ДО 2А
С ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ НАПРЯЖЕНИЯ.
Сообщение Ёрш »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
А этот смотрели?
Двуполярный, 0 - 40 В, 0 - 3 А......
СМОТРЕЛ НО ТАМ НЕТ НАМИНАЛОВ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЗИСТОРОВ(КАКИЕ СП-1 ИЛИ ППТ ППВ ТО ЕСТЬ ПРОВОЛОЧЬНЫЕ) И НА КАКУЮ МОЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЮТЬСЯ ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ ДОГОДАТЬСЯ КОНЕЧНО НЕ ТРУДНО НО ВСЕ ТАКИ ИЗВЕНИТЕ НЕ МЕШАЛО БЫ ПОСТАВИТЬ.
Сообщение Ёрш »
1. Пожалуйста не используйте верхний регистр. Это не преветствуется на многих форумах.. И на этом скорее всего тоже.
2. Типы переменых резисторов в данном случае не имеют особого значения. А их зависимость линейная...
3. Обычно если мощность резисторов неуказанна, то они маломощные (<0.125 Вт). Те которые имеют другую мощность на схеме обозначены(это пятиватные по каждому из каналов..).....
4. Номиналы всегда можно уточнить т.к. эта статья писалась для этого портала и имеется как её автор (может быть) так и люди кто в этом разбирается.....
Спрашивайте, ответим....
Сообщение Anjey »
Если понравится, есть попроще...
(7.26 КБ) 603 скачивания
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Спасибо!за ответ.Енто то что нужно.
Сообщение b-a-p »
Оживлю тему :)
Помогите, плста, разобраться с такими моментами:
1) Если я собираюсь питать усь на TDA7293 - 30 В х 10 А, то 10 А должно отдавать каждое плечо или имеется в виду 5А +30В и 5А -30В?
2) Если я собираюсь питать усь на TDA7293 в мосте, то сила тока возрастёт в 2 раза?
Сообщение olegators68 »
b-a-p писал(а):Оживлю тему :)
1 ?
2 Конечно
Считаем исходя из выходной мощи, КПД усилителя АВ около 60%. К примеру 200Вт - с запасом БП 400Вт, 60вольт питание , итого 6,7А и по +30В и по -30В
ИМХО про двуполярку, лучше сделать два однополярных в одном корпусе и соединяй их как хочешь, хоть в двухполярку, удвоенное напряжение или ток, собрать даже проще.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение b-a-p »
olegators68 писал(а):...
Спасибо, я чувствовал, но сомневался :)
Ещё момент - выбор сечения/диаметра провода для вторичной обмотки: нашёл формулу, согласно которой d = 0,6 * sqrt(Iнагрузки). Получаем для тока нагрузки 9А диаметр провода 1,8мм. Верно.
И для частот ТЛ494 следует ли применять литцендрат?
olegators68 писал(а):...лучше сделать два однополярных в одном корпусе...
Сейчас, по религиозным соображениям, я хочу получить питальник путём доработки компового ИИП. Можно ли использовать отдельные трансформаторы для + и - плеча?
1.выбор сечения/диаметра провода для вторичной обмотки - http://zalil.ru/30629056,программы
2.следует ли применять литцендрат-, не обязательно, чем удобней мотать тем и мотайте
3.Можно ли использовать отдельные трансформаторы для + и - плеча - а почему нет? Хоть 4 шт для стерео
Сообщение b-a-p »
olegators68 писал(а):3.Можно ли использовать отдельные трансформаторы для + и - плеча - а почему нет? Хоть 4 шт для стерео
Спасибо, а есть ли прецеденты (кто-нить уже собирал ИИП по такой системе)?
Наверное собирали гугли, здесь мой лабораторный ИИП http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=31771&page=5 #44
