STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение covany »
Toommm писал(а):неужели ни у кого нету? под smd?
места дома нет под дип детали или гномикам станок или на дип проц денег жаль?
Сообщение Toommm »
covany
вам нечего по теме написать? то и не пишите а то начал тут про гномов ....Детский сад
Сообщение covany »
Toommm писал(а):covany
да ты просто лентяй тебе все готовое .Сам лейоут возми и нарисуй ,там работы на пол часа а не побирайся
Сообщение Toommm »
covany
тебе что больше всех надо?и не надо оскорблять людей которых не знаеш .Видел твоё чудо(станок)-похоже что тоже за пол часа соорудил.
Сообщение covany »
да ,но он станок работает а ты теоретик и лентяй!Хошь я тебе завтра нарисую а ты себе сипуку сделай!
Сообщение Toommm »
Вот может кому нибудь пригодится, т .к нет двухстороннего текстолита в наличии, на плате есть перемычки. Обязательно зеркалить.
covany
ты к...ёл чего грубиш ?
kontr.rar
lay
(22.66 КБ) 733 скачивания
Последний раз редактировалось Toommm Чт май 03, 2012 22:29:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neverdie »
харе вам мужики а то чет последнии страницы у нас тока оскобления )))
мир труд жвачка -)
Сообщение covany »
Toommm писал(а):
covany
А говоришь писить стоя не умеешь!
Сообщение BoRtO »
Не хочу вас обидеть но зачем так крупно??????? Вот вам на дип уже с драйвером)
STEPDIR контроллер . 12 IRFZ 24N + 3 IRF 9530+ 3 кт972.lay
(81.78 КБ) 1076 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение covany »
BoRtO писал(а):Не хочу вас обидеть но зачем так крупно??????? Вот вам на дип уже с драйвером)
Че эта за херня с перемычками
Сообщение BoRtO »
Hy Ty xepню с перемычками можно убрать и впаять провода прямо в плату!
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
Сообщение Toommm »
да я за миниатюрностью не гонюсь , просто проц в наличии такой былИзображение
всё работает ,плата без косяков.
Да вот ещё хотел спросить у знающих,сами драйвера можно ли собрать на биполярных транзисторах,или только полевики? Просто их вагон и телега а полевики покупать
Сообщение BoRtO »
Можно. Увелич резистры в базе к 10к и собирай! Но кпд будет ниже...
КПІ РТФ!
Сообщение ivan.m »
Здравствуйте всем. Toommm оперативно вы! Купил тоже МК в СМД других небыло. С благдарностью воспользуюсь вашей печаткой. Есть дарлингтоны с принтеров, думаю попробовать и ШД оттуда. Тоже раьше делал пару контроллеров, не покатило.
Сообщение Toommm »
почему все схемы драйверов строят на NPN транзисторах ?Разве ,например, эта схема работать не будет?
(9.97 КБ) 1053 скачивания
Сообщение Idea_FIX »
В этой схеме +12 на общий вывод шаговиков идет, связка из T1 и полевика Q6 коммутирует напряжение по сигналу ШИМ с МК. Полевики предпочтительнее все же, у меня с ними чуть больше скорость получалась, они меньше греются и потребляют на той же нагрузке. Правда, транзисторы разные бывают. Можно собрать драйверы и по-другому, в статье есть вариант. Я выбрал вариант без логики (5 полевиков и биполярник) как более простой и компактный.
to BoRtO: Коллекция пополняется?)) Я решил, что все же внутрисхемное стоит оставить, а драйверы сделать-таки отдельно на случай замены движков на более мощные. Да и люблю я модульные конструкции. Думаю еще сделать вытянутый вариант платы - тогда удобно будет притулить контроллер где-нибудь спереди или сзади станка в коробе. Если кого заинтересует, выложу потом. Как только с габаритами определюсь и сделаю пробный вариант, чтоб гарантированно рабочий был, дабы вопросов потом не было.
Через тернии - к звездам
Сообщение Svarog »
Доброго времени. Подскажите пожалуйста как подключить к этой схеме биполярный двигатель (4 провода) ?
Все что доступно из шаговиков это:
Модель 17HS8401
Шаг 1.8°
1.8А
Сопротивление обмотки-1.8 ОМ
и такие еще http://aukro.ua/shagovyj-elektrodvigate ... 29757.html вот эти что по ссылки имеют габариты 38х38х34 они подойдут ?
Спасибо.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение BoRtO »
Можно только при помощи l298 или чтото помощнее! :)
КПІ РТФ!
Потребуется только пределка драйверов, контроллер и прошивку можно не менять. Например,
здесь разжевана работа L298 и есть схема драйвера на ней (там же можно и еще посмотреть схемы). Можно собрать и на ULNках, но у них макимальный ток маловат. Имхо, предпочтительнее все-таки вариант на тразисторах. Если этого мало окажется, в инете можно еще найти.
Движки по ссылке должны подойти. Там есть униполяры с 5ю выводами, если делать на них, то переделок в драйверах не понадобится. Нужно только напряжение питания посмотреть на них.
