Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение atac13 »
вот на заметку тем кто будет собирать!
я вместо батарейки применил ИОНИСТОР.
так я делал в часах на светодиодных матрицах,там около 2 суток часы держат!
вот фото как сделал.
(224.82 КБ) 2020 скачиваний
район ионистора
(210.13 КБ) 1567 скачиваний
район часов (вместо диодной сборки поставил 3 диода шотки
завтра на работе померяю ток потребления и отпишусь.
Сообщение atac13 »
BV-Dial писал(а):Схему подправил.
BV-Dial ,будет время подправте и транзисторы ,а то на схеме N -channel,ДА И ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЖЕ
1-GND
2-DQ
3-VCC
сам бы подправил, но счас работаю- прихожу поздно-и в люлю! :)) и так ещё 2 дня.
кстати ещё вопросик-как правильно подбирать резак R44 (150kOM) для корректной работы фоторезистора?
ну например есть фоторезак со световым сопротивлением скажем ОМ 300-500 -какой R44 должен быть?
Сообщение atac13 »
а вот я взял и подправил схемку
2.rar
Сообщение m.ix »
я немного предложу иную концепцию, если это возможно
при том индикаторы должны быть одного размера
использовать эффект бегущей строки
и тогда в низу получится типа такого
Home -12.3*C
In -12.3*C
Out -12.3*C
Сообщение us0nz »
А вот вариант, которым я "заболел" еще в том году. В них дополнительно по секундному кругу бегает "полутень"-"полуподсветка" со скоростью один круг в секунду.
Doc1.doc
(225.5 КБ) 1323 скачивания
Сообщение atac13 »
всем привет !
вот что у меня получилось 8)
датчик температуры IN
(122.7 КБ) 2251 скачивание
датчик температуры OUT
(125.54 КБ) 1711 скачиваний
подсветка выкл светодиодов
(101.68 КБ) 1901 скачивание
вот на этом фото видно что есть некоторая подсветка светиков,когда они выключены,
кто что посоветует ,как убрать подсветку,хотя она и не мешает вроде как :)) ,интересно просто из-за чего она есть? :shock:
РЕБЯТА У КОГО КАК? СВЕТИКИ ПОДСВЕЧИВАЮТЬСЯ?
и ещё ,кто сделал сей девайс ,
ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ФОТО ГОТОВОГО ПРОДУКТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
интересно посмотреть , кто как корпус забацал!!!! :wink: ,может идею какую возьму на вооружение
Сообщение atac13 »
о забыл!
ток потребления :
все светики-110ма
все погашены - 65ма
ток в спящем режиме -9.5мка
за 12 часов ионистор разрядился с 4.7в до 3.9в,так что думаю ИОНИСТОР -ЭТО КРУТО!и ни каких батареек :)) :)
а насчет бегущёй тени ,или бегущёй точки за одну секунду,по кругу ,видел это в инете -ДА ЭТО КРУТО СМОТРИТЬСЯ!
ПОПРОСИМ АВТОРА ,АВОСЬ ОН ПРОГРАММКУ НАКИДАЕТ,С ТАКИМИ ЭФФЕКТАМИ :beer:
Сообщение us0nz »
Поздравляю с успешным запуском. Все наладится. Я пока жду комплектацию. К сожалению пока нет на рынке прямоугольных диодов, а круглые ставить не хочется. Еще раз поздравляю.
Сообщение atac13 »
СПАСИБО!
я тоже ставил прямоугольные светики,моё мнение -они круче смотряться чем круглые!
желаю всем котам УСПЕХОВ ! И РАБОЧИХ ЧАСИКОВ ПО БОЛЬШЕ! :beer: :)) :) :P :lol: :wink: :hunger:
Сообщение Сергеj »
Молодец atac13, классно получилось!
Подсветка не светящихся светиков смотрится доже очень хорошо. И секунды видно и круг не разорван. Вот только очень яркие секунды. Второстепенная информация не должна быть ярче главной. Хотя вся фишка этих часов в секундах. Кстати, какие Вы поставили номиналы резисторов на светодиоды?
Сообщение BV-Dial »
Готов мой корпус.Оргстекло 3мм + пленка тонировочная. Пока отверстия под датчики не вырезал.
В живую в корпусе светодиоды посвечивают еле-еле видно в темноте. Вообщем багом это считать не будем -будем считать это фичей.
В темноте смотрятся вообще шикарно.Датчик освещенности не ставил.
Автору :beer:
(92.59 КБ) 2091 скачивание
(101.78 КБ) 2052 скачивания
(124.87 КБ) 2278 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Mem
Сообщение Mem »
Круто, больше нечего сказать. Хочу такую :))) А можно видео про бегущую точки и др?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Alexeyslav »
Эх... где бы оргстекло достать?
Сообщение BV-Dial »
В каждом городе есть рекламное агенство- там за копейки мешок обрезков продадут .
Mem
Сообщение Mem »
BV-Dial писал(а):1. Корпус 74HC164 - SO14.
2. По резисторам.
- т.к светодиоды секунд у меня оказались очень яркими( светятся ярко даже от тестера в режиме диода) то и сопротивления резистора высокое 4.7кОм, писал выше совет- подбирайте эти резисторы под яркость цифровых индикаторов - 48 шт +12 шт для сдвоенных светодиодов 2,7 ...3 кОм,итого для секунд 60 резисторов
- 68ом -8 шт, 33ом -7 шт, 100 ом -7 шт, 000 ом -20 шт, 4,7 ком (DS18B20,PFS8583) -4шт,10 кОм -2 шт. Проверяйте по схеме.
3. Температура отрицатетельная именно так и выводится
4. Плата
фас http://jpegshare.net/ae/91/ae91c732b2ed ... 2.jpg.html ,
профиль http://jpegshare.net/81/10/811046bfb437 ... 6.jpg.html
Этот список неполный же? Надо дополнять?
Сообщение BV-Dial »
Mem- этот список неполный .Смотрите схему и ПП
Сообщение us0nz »
Ребята здравствуйте! Пришла комлектация на часы. Вопрос - микросхема часовая PCF8563T пришла, можно ее впаять в последний вариант платы, где разводка под 8583, или нужно корректировать? Кто может помочь?
Спасибо заранее.
Сообщение atac13 »
Сергеj писал(а):Молодец atac13, классно получилось!
светики применял квадратные типа сверхяркие ,резаки подбирал так, запаял через 5пробелов по одному светику ,ну и запаял 1к ,2.2к ,3к
3,6к ,4,3к ,потом включил и зыкал, ,короче меня устроили -красные светики по 2шт -резаки
1,5к ,синие -3,6к
насчет подсветки -согласен ,посмотрел, подумал, точно круто в темноте смотриться,
а фото резак я поставил ,сопротивление ,также подбирал опытным путем ,получилось3,6к -4,7к реагирует на изменения освещенности,кстати мне понравилось,реагирует четко,и притухает и осн индикаторы и светики по кругу , просто супер
счас на даче балдею ,если нужна марка фоторезака ,скину через 3 дня ,
если какие вопросы -по сборке пишите ,что знаю поделюсь !
кстати кому надо скину фото платы 12 мегапикселей ,для помощи по сборке
всем котам _ пиво ,баня, шашлык, кошечек ,и водочки!
Для дачи можно еще реализовать тикание, как у настоящих стрелочных.
Mem
Сообщение Mem »
atac13 писал(а):а вот я взял и подправил схемку
2.rar
Будьте любезны, можно плату в .lay?
