Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
КРАМ
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение КРАМ »
Теперь пахнет?
ploop
Сообщение ploop »
Ну вот! Теперь смотрим на график 25мА. Прикидываем его для 2,5мА, или для 0,25мА (тут DC-DC еще будет выгоден по КПД).
Однако не стоит забывать про увеличение тока разряда с понижением напряжения. Короче нужно или додумывать график при постоянной мощности, или снимать его с реальным DC-DC.
Блин, интересно стало :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
ploop писал(а):Теперь смотрим на график 25мА. Прикидываем его для 2,5мА, или для 0,25мА
А чего на него смотреть?
На токах меньше 25 ма будет все тоже самое, только масштаб по времени просто умножится на делитель тока.
Дело в % от общего времени работы.
После 0,8 вольта напряжение падает стремительно.
Да еще и процессы могут привести к утечкам из корпуса...
:cry:
ЗЫ. Что характерно, для малых токов разряда завершение еще более крутое...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Кто-нибудь в курсе, как в 51-м ассемблере записать данные в память программ?
Аналог директивы .DB для AVR-овского АСМа.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
У 51 просто DB, без точки.
Gudd-Head
И, соответственно, константа без решётки? Вроде работает :)
Engineer_Keen
Ага без решетки.
MS24
Сообщение MS24 »
Ребят, вот у меня есть шаговый двигатель ШД 300/300. Я прикрепил к файлу его схему, подскажите плиз, что мне на выход из МК подавать для него нужно, какую последовательность???
(1.24 КБ) 474 скачивания
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Со смещением в 120 градусов.
(10.87 КБ) 769 скачиваний
Docendo discimus
MS24
Сообщение MS24 »
pyzhman писал(а):Со смещением в 120 градусов.
Это понятно, а что мне в порт записывать? Я так понял вот такую последорвательность? :
1010
0110
0101
1001
Engineer_Keen
MS24 писал(а):Это понятно, а что мне в порт записывать? Я так понял вот такую последорвательность? :
1010
0110
0101
1001
Это вы откуда поняли? То что вы написали больше похоже на последовательность для шагового двигателя у которого 4 обмотки. У вас 3. Вот и подавать надо на 3 ноги - 100-010-001 или 011-101-110.
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Коты подскажите такую весчь.
Есть atmega128. На канал 0 и 1 АЦП заведено через фильтр напряжение 0-VCC.
Когда я измеряю один канал или на одном из каналов уже установившееся значение напряжения - то всё нормально измеряет.
Когда на обоих каналах сразу происходит изменение напряжения - начинаются какието кракозябры. Т.е. скачет около значения +-2 единицы ( в восьмибитной конфигурации).
Опорное от AVCC. AVCC на одной правда шине с питанием VCC - не отсюда ли лезет? Но тогда бы и при одиночном измерении лезло и при ситуации когда один из каналов не изменяется.
А тут конкретно тогда, когда оба сигнала сразу изменяются... Как быть?
idadron
Сообщение idadron »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Меня интересует как Atmega8 может общаться с K-Line устройством без использования UART. Есть некое устройство на Atmega8, оно отправляет и принимает посылки (пример: F4 03 51 0A AC). В общем общается с K-Line устройством на скорости 2400, 8E1. Набросал схему. При подаче +12 программа стартует. Помогите мне разобраться как это реализовано. Вроде должен быть UART, однако на TX сидит вообще "кнопка".
(52.89 КБ) 494 скачивания
pyzhman
Сообщение pyzhman »
А вы уверены, что это К-line? Опять же обмен можно организовать и программно. Но все равно, кнопка убивает.
Docendo discimus
Gudd-Head
demiurg301 писал(а):А тут конкретно тогда, когда оба сигнала сразу изменяются... Как быть?
Насколько я помню, входы АЦП мультиплексируются. Так что попробуйте после изменения входа АЦП подождать подольше чтобы напряжение после мультиплексора устаканилось.
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Возможны варианты. Аналоговые сигналы изменяются ВСЕГДА. Влияния каналов могут быть по разным причинам. Возможны утечки по монтажу, как наиболее основные. Фильтрацией по питанию пренебрегать не стоит. Возможно, немного увеличить время выборки, для более полной перезарядки измерительного конденсатора в УВХ.
С уважением,
Виктор.
idadron
Сообщение idadron »
pyzhman писал(а):А вы уверены, что это К-line? Опять же обмен можно организовать и программно. Но все равно, кнопка убивает.
Это 100% K-line. Т.к. устройство на другом конце провода опрашивается обычным USB K-line адаптером и имеет в своем составе L9637D. Схемку немного подправил, обманулся с транзистором, прошу прощения. Устройство больно простое аппаратно, хочется его повторить. Пытался сделать нечто подобное на Atmeha48 и L9637D, в протеусе работает, на плате нет :)) Но об этом я спрошу в другой ветке :) Потом мне попался этот девайс, понравилась реализация интерфейса, но я не могу понять как это написано.
(51.74 КБ) 470 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вот так на самом деле К-line. Стало быть обмен организован программно.
Docendo discimus
Meteor
Сообщение Meteor »
+1 Но можно еще сменить "логику работы" АЦП.
Для этого делается замер в канал 1 и после результата сразу же переключаемся на канал 2. По истечению времени между оцифровкой УВХ перезаряжается и можно спокойно измерять данные. После чего перейти на следующий канал
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
demiurg301
Meteor писал(а):Для этого делается замер в канал 1 и после результата сразу же переключаемся на канал 2. По истечению времени между оцифровкой УВХ перезаряжается и можно спокойно измерять данные. После чего перейти на следующий канал
Да, действительно слишком быстро опрашивал каналы.
Запустил смену и измерение канала раз в 10 мс ( по таймеру) и всё заработало :)
