Серия дозиметров Микрон
Сообщение shodan »
СБТ-9
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение ua9kbt »
Ну это который маленький, а тот побольше для беты, СБТ7, или си3б, или т-25-бфл. Больше похож на СИ3Б.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение shodan »
Решил не жмотится, и дать свой сырой сырец микрона 2, качаем...
Сообщение ua9kbt »
Вот нашел про ДРГ-01Т
В приборе используются четыре счетчика СБМ-20. Рассмотрим составляющую основной относительной погрешности прибора обусловленную статистическими флуктуациями при малых значениях мощностей доз.
В дозиметре используются четыре счетчика СБМ-20 чувствительность каждого из которых составляет 0,02 имп*с-1 на мкР*ч-1 (по 137Cs),, т.е. общая чувствительность прибора 0,08 имп*с-1 на мкР*ч-1. Таким образом за время измерения 30 секунд (в приборе фиксированное время измерения) фонового значения 10 мкР/ч мы получим N = 0,08 (имп/с)/(мкР/ч) х 10 мкР/ч х 30с = 24 импульса. По свойству распределения Пуассона дисперсия равна N, статистическая погрешность равна 2/N1/2, т.е. составляет 41%, а при мощности дозы 20 мкР/ч – 29%. Теперь рассчитаем основную относительную погрешность по формуле
приведенной в документах на прибор +/-[15 + 0,05(у/х-1)]%. При мощности дозы 10 мкР/ч получим 65%, а при 20 мкР/ч – 40%.
http://www.lsrm.ru/files/publications/P ... metrii.pdf
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение kozarvasyl »
Может кто знает как намотать трансформатор на ш образном сердечнике, сколько витков и в какую сторону мотать. Сердечник какой брать от зарядного или от лампы?
Сообщение shodan »
Сердечник надо выбирать по заведомо известным параметрам а нет брать из ширпотреба.
Я противник таких методов.
Я ни в коем случае не рекомендую применять сердечники за исключением того, что указан в статье.
Накачка дозика подобрана четко под данное кольцо!
Стоимость примененного кольца не более 10-25 рублей, продаются они чуть ли не на каждом углу...
которые из этих сердечников могут пойти
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
Сообщение shodan »
B64290-L44-X87 должно хватить
Сообщение scrappy »
По поводу повышайки.
Да мега здоровая дурында со детектором МСТ-17 (она же СИ-3Б), работает на 1600В
Транс юзался из инвертора монитора + умножитель + тини13 в качестве генератора.
Так вот, с транса после умножителя максимально снимали 4500В при потреблении 50 мА (что много, запускали ради интереса), а для 1600в потребление около 15-20мА.
Без умножителя с 3.2В трансформатор выдавал где-то 400-500в
единственный минус, занимает много места и жрет как светодиод.
Там народ спрашивал.
датчики
СБТ-9
СИ-19 (который похож с виду на СБМ-20)
в ГАММЕ-3 две СБМ-20
в детекторе БЕТА МСТ-17(СИ-3Б)
Сообщение sx386 »
В микрон 2 Вы зажигаете светодиоды через транзистор bc847c.
Не лучше ли запитать сразу от контроллера ?
(7.1 КБ) 919 скачиваний
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение shodan »
Ничего "лучшего" я в этом варианте невижу, но да это возможно.
Сообщение slavector »
Ага! И без ограничительного резистора. :)))
Сообщение ua9kbt »
Ну а если светодиоды по 2 мА ?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение sx386 »
Есть вот такая схема дозиметра.
http://and.elektroda.eu/elektronika/pro ... znikV2.gif
В этой схеме преобразователь потребляет 20 mA.
Но когда я отключаю питание, то заряда конденсатора (1 мкф) хватает на 2-3 мин. работы счётчика (контроллер с экраном питались от отдельного источника).
Так может можно как-то сделать чтобы преобразователь включался, заряжал конденсатор, отключался, а затем включался только после падения напряжения на конденсаторе до определённого уровня ?
Тем самым можно получить безтрансформаторный преобразователь с пониженым током потребления !?
Сообщение shodan »
Подобную схему контроля напряжения я применял в Гамме 4.2к.
В целом она рабочая НО она не отличается особой гибкостью и в след. дозике я попробую этот нюанс поправить.
А пока это к микронам никак не относится... Если гориш желанием обсудить, здесь не по далеку есть тема "Проекты дозиметров" велкам туда.
Да и эффиктивность у нее явно не на уровне :facepalm:
Сообщение scrappy »
А вот микрон в полевых испытаниях. За городом. Фонит гранитный камень.
http://www.youtube.com/watch?v=8jCiU0espX4
Сообщение dimmel »
scrappy, а почему часы на 24:00:00 остановились и дальше не тикают?
Сообщение shodan »
Кто ищет тот найдет :)
:beer: :beer: :beer:
24:00:00 означает, что отображается доза за последние 24 часа.
Сообщение vlad465 »
scrappy писал(а):А вот микрон в полевых испытаниях.
Печатная плата другая? Кнопки похоже что сбоку.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение shodan »
Да и печатка и датчик другие, читай выше.
