Жук Колибри [2 транзистора,1.5В]
- VT 1
- Потрогал лапой паяльник
Re: Колибри [2 транзистора,1.5В]
BC847! Он низкочастотный. Его ставят в других микрофонах. ВЧ-транзистор здесь действительно жирно.
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Хм,заглянул в даташит - 45В,100мА,hFE=290 (IC = 2 mA; VCE = 5 V). Позвонил в магазин наш,в SMD корпусе - 4руб/шт. Идеальный вариант.
- VT 1
Но вернёмся к тому радиомикрофону, о котором создана тема.
Подскажите, пожалуйста, как вычисляется индуктивность такого дросселя? Я хочу заменить его на готовый.
Дроссель Др.1 – 20 витков провода 0,2 мм, намотанных на резисторе сопротивлением 1мОм, мощностью 0,25..0,125 вт
- svic
- Друг Кота
Как и всех катушек - витков-20, длина-20х0.2=4мм, диаметр ~2мм, а дальше coil32 из сундука...VT 1 писал(а):как вычисляется индуктивность такого дросселя?
- VT 1
Спасибо, посчитаю.
- НАПАЛМ
Решил отказаться от корпуса фломастера в пользу бокса для двух батареек. Вот такая вещичка в итоге получилась
Закажу у них,пожалуй,350 транзисторов. А то в городе у нас они аж 15р стоят.
VT 1 писал(а):SMD BFR93A тут http://tec.org.ru/board/bfr93a/47-1-0-663 кажется, дешевле. Да и нужен он в схеме всего один.
- НАПАЛМ
Re: Жук Колибри [2 транзистора,1.5В]
Кому интересно,вот скрины работы жука. Так я и не понял,почему шумодав в моем приемнике душит жука...
Продувка
Тишина
Голос (расстояние - 1.5м)
Голос в микорофон (расстояние 3см)
Продувка
Тишина
Продувка
Тишина
Продувка
Тишина
kolyan3210
- Первый раз сказал Мяу!
А если не на DIP делать, то какие лучше ставить(SMD) VT1 и VT2, а то я плохо в этом разбираюсь? И если единицы ёмкости конденсаторов не пишут, то это значит в пФ?
- НАПАЛМ
Там, где написано 0.1 и 0.33 - это мкФ, в остальных случаях - это пФ.
BFR-93A - они и есть в SMD исполнении - вопрос не понятен
kolyan3210
Всмысле, какой транзистор ставить VT1 и какой VT2? Или можно 2 одинаковых транзистора BFR-93A поставить?
- НАПАЛМ
Да, одинаковые. На схеме же указано.
- POS_troi
- Мучитель микросхем
А у этого жука частота не плавает в зависимости от напряжения?
Туда-бы варикапчик втулить ))
kolyan3210
POS_troi писал(а):А у этого жука частота не плавает в зависимости от напряжения?
Сдесь почитай http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912 Там всё про этого жука.
- НАПАЛМ
"При просадке питания работоспособность схемы сохраняется от 1,5 до 0,6..0,8
вольта. При этом от 1,5 до 1 вольта частота его почти «не уходит», и свободно отслеживается системой АПЧ приемника."
Как появится время, проверю данное утверждение. Но результат достаточно хорош.
kolyan3210
Дросель на резисторе 1 миллиОм?
- svic
- Друг Кота
Тогда уж проще поставить перемычку.
Мегаом.
Мегаом.
