Что можно сделать из...
Сообщение Артём.Боков »
что можно сделать из ......
есть транзисторы кт315 кт814а конденсаторы разные и туча резисторов :)) есть ещё старые схемы от теликоов ссср и современных и вот этот проигрыватель только без колонок!
Тема дубль.
Сюда перенес.
(4.87 КБ) 501 скачивание
Сообщение Treicer »
проигрыватель если рабочий использовать по назначению, или как усилитель
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
а зачем мне усилитель???
проигрыватель у меня есть :)) :))
Сообщение sergeisams »
Артём.Боков писал(а):а зачем мне усилитель???
Да прилепишь вместе с двигателем от бензопилы к лисапеду. :))) :))) :P
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=71005
Сообщение Treicer »
тогда полить проигрыватель клеем и приклеить к нему кт315 , конденсаторы и тучу резисторов, будет красиво если постараться :)))
Сообщение Новокузнечанин »
У меня есть старый телек лампово-тразистроный. Что можно из него сделать?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение John Smith »
Новокузнечанин писал(а):У меня есть старый телек лампово-тразистроный. Что можно из него сделать?
Аквариум
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение smihan99 »
...ионистора 5.5V 1F? Только не говорите, что зарядить и замкнуть отверткой :evil:
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Ионистор можно использовать, в качестве дополнительного источника питания в электронных самоделках.
Сообщение ДАНДАН »
например индикатор разрядки батареи!
если батарея разрядилась то включается пищалка которую питает (небольшое время) ионистор
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
А где там ионистор, можно поподробнее?
А.С.Пушкин
Сообщение Очестратор »
Что можно сделать из трансфокатора от видеокамеры? Камера старая миниVHS, в нескольких экземплярах есть, внутри трансфокаторы - тот самый оптический зум. Открыл - прикольно. Внутри стоят два шаговых движка с микрометрическими(!) винтами и электромагнит, открывающий шторку(такая шторка чтобы закрывать оптический канал. Саму CCD матрицу уже вряд ли подключить, т.к. нету даташитов на плату а остальные кишки камеры распаяны. Кстати, в кишках нашелся и контроллер управления этими микрошаговиками (они размером с сигаретный фильтр).
Микростанок? Зрительную трубу? Микроскоп? А вы что предложите?
Сообщение piligrim130 »
взять камеру дверного глазка и приделать к мегаобьективу :))
Как вариант сойдёт...или на вебку :)))
Сообщение Lexeich »
Телевик деффок на пляжу с безопасного расстояния фотать.
Или телескоп, пришельцев на Луне изучать.
Кому - татор, а кому - лятор!
Ну луну не поизучаешь, там зум 15х от силы.
Еще неизвестно, как согласовать этот обьектив с матрицей мелкой камеры. У ней же тоже есть линзочка! А тут напрямую в матрицу здоровенную такую свет идет.
Что, если трансфокатор приделать к лазеру от сидюка, предварительно сфокусированному в луч? Хорошо было бы автоматически сводить его хоть в точку, хоть в луч.
так штатную линзу с видекомеры снять и светить через обьяктив прямо на матрицу
А что плохого в замкнутии ионистра? Надо попробовать:))
А.С.Пушкин
piligrim130 надо попробовать. Это же по сути камера-обскура. Насколько я (плохо) помню из курса физики - чем больше линзы, тем больше будет получаться изображение на принимающей поверхности. Разбирать мини-камеру до матрицы, не разобравшись в своих сомнениях не хочу - она тоже денег стоит.
Сообщение Jack_A »
Очестратор писал(а): Это же по сути камера-обскура.
Ничего подобного. Камера-обскура вообще без объектива.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Камера-обскура
Вернуться в «Умные мысли»
