Артём.Боков
Сообщения: 63 Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 21:08:49
Сообщение
Артём.Боков » Чт май 03, 2012 19:26:31
что можно сделать из ......
есть транзисторы кт315 кт814а конденсаторы разные и туча резисторов
есть ещё старые схемы от теликоов ссср и современных и вот этот проигрыватель только без колонок!
Тема дубль. Сюда перенес. aen
(4.87 КБ) 500 скачиваний
Treicer
Сообщения: 1092 Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 17:42:51
Сообщение
Treicer » Чт май 03, 2012 20:55:29
проигрыватель если рабочий использовать по назначению, или как усилитель
Артём.Боков
Сообщение
Артём.Боков » Чт май 03, 2012 21:46:32
а зачем мне усилитель???
проигрыватель у меня есть
Treicer
Сообщение
Treicer » Пт май 04, 2012 07:31:47
тогда полить проигрыватель клеем и приклеить к нему кт315 , конденсаторы и тучу резисторов, будет красиво если постараться
Новокузнечанин
Сообщения: 2972 Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 12:46:00
Сообщение
Новокузнечанин » Пт май 04, 2012 07:38:32
У меня есть старый телек лампово-тразистроный. Что можно из него сделать?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
John Smith
Сообщения: 290 Зарегистрирован: Вс ноя 22, 2009 11:02:16
Сообщение
John Smith » Пт май 04, 2012 07:56:37
Новокузнечанин писал(а): У меня есть старый телек лампово-тразистроный. Что можно из него сделать?
Аквариум
Мы живем, чтобы сдохнуть.
smihan99
Сообщения: 1031 Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 21:20:42
Сообщение
smihan99 » Пт май 04, 2012 10:12:58
...ионистора 5.5V 1F? Только не говорите, что зарядить и замкнуть отверткой
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
John Smith
Сообщение
John Smith » Пт май 04, 2012 10:46:29
Ионистор можно использовать, в качестве дополнительного источника питания в электронных самоделках.
ДАНДАН
Сообщения: 1372 Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 11:39:17
Сообщение
ДАНДАН » Пт май 04, 2012 10:59:08
например индикатор разрядки батареи! если батарея разрядилась то включается пищалка которую питает (небольшое время) ионистор
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Новокузнечанин
Сообщение
Новокузнечанин » Пт май 04, 2012 12:25:04
А где там ионистор, можно поподробнее?
А.С.Пушкин
Очестратор
Сообщения: 21 Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 12:08:44
Сообщение
Очестратор » Пн май 14, 2012 04:45:03
Что можно сделать из трансфокатора от видеокамеры? Камера старая миниVHS, в нескольких экземплярах есть, внутри трансфокаторы - тот самый оптический зум. Открыл - прикольно. Внутри стоят два шаговых движка с микрометрическими (!) винтами и электромагнит, открывающий шторку(такая шторка чтобы закрывать оптический канал. Саму CCD матрицу уже вряд ли подключить, т.к. нету даташитов на плату а остальные кишки камеры распаяны. Кстати, в кишках нашелся и контроллер управления этими микрошаговиками (они размером с сигаретный фильтр). Микростанок? Зрительную трубу? Микроскоп? А вы что предложите?
piligrim130
Сообщения: 2392 Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 10:52:25
Сообщение
piligrim130 » Пн май 14, 2012 09:59:51
взять камеру дверного глазка и приделать к мегаобьективу
Очестратор
Сообщение
Очестратор » Пн май 14, 2012 10:17:47
Как вариант сойдёт...или на вебку
Lexeich
Сообщения: 260 Зарегистрирован: Вт дек 04, 2007 17:36:24
Сообщение
Lexeich » Пн май 14, 2012 11:52:24
Телевик деффок на пляжу с безопасного расстояния фотать. Или телескоп, пришельцев на Луне изучать.
Кому - татор, а кому - лятор!
Очестратор
Сообщение
Очестратор » Вт май 15, 2012 04:53:36
Ну луну не поизучаешь, там зум 15х от силы. Еще неизвестно, как согласовать этот обьектив с матрицей мелкой камеры. У ней же тоже есть линзочка! А тут напрямую в матрицу здоровенную такую свет идет. Что, если трансфокатор приделать к лазеру от сидюка, предварительно сфокусированному в луч? Хорошо было бы автоматически сводить его хоть в точку, хоть в луч.
piligrim130
Сообщение
piligrim130 » Вт май 15, 2012 08:21:58
так штатную линзу с видекомеры снять и светить через обьяктив прямо на матрицу
Новокузнечанин
Сообщение
Новокузнечанин » Вт май 15, 2012 12:20:11
А что плохого в замкнутии ионистра? Надо попробовать:))
А.С.Пушкин
Очестратор
Сообщение
Очестратор » Вт май 15, 2012 20:18:34
piligrim130 надо попробовать. Это же по сути камера-обскура. Насколько я (плохо) помню из курса физики - чем больше линзы, тем больше будет получаться изображение на принимающей поверхности. Разбирать мини-камеру до матрицы, не разобравшись в своих сомнениях не хочу - она тоже денег стоит.
Jack_A
Сообщения: 6307 Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40
Сообщение
Jack_A » Вт май 15, 2012 22:37:13
Очестратор писал(а): Это же по сути камера-обскура.
Ничего подобного. Камера-обскура вообще без объектива.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Камера-обскура
