Так все правильно, благодаря D-триггеру каждый из каналов индицируется (подключен к 35в) одинаково по времени. Т.е. линейка транзисторных ключей поочередно подключается то к одному каналу, то к другому. Если скваженость равна 2, то линейки сегментов индикатора имеют одинаковую яркость (тут как раз и Д-триггер к месту), а если скваженость будет не равна 2, то один из каналов будет всегда светиться ярче, т.к. он дольше будет подключен к 35в.WatchCat писал(а):Пока ходили письма, я тут нашел готовую схему:
...Но не понравилось то, что надо подбирать кучу резисторов с
высокой точностью... В вышеупомянутой статье есть неявное указание на то что не все так просто с транзисторными ключами - "Введение триггера D2 обусловлено необходимостью получения противофазных импульсов со скважностью, равной 2 (в противном случае яркость свечения сегментов в каналах была бы неодинаковой)."
Так всё и не надо надо вывести четыре боковых сегмента, сетки, а накал можно вызвонитьЧто-то конечно можно разглядеть через колбу, но не все.
Можно ещё найти накал подать на него 2v и подключить его к -30v
и замыкая поочерёдно ножки на +30v определить аноды (cегменты).
затем (найдя сегменты) подключить один из сегментов постоянно на +30v и оставшимися выводами определить сетки - сегмент на определённой сетке будет гаснуть.
А не проще в книге посмотреть? Паятель.
Ко мне пришла идея:
Попробывал зажечь газовый индикатор при помощи вот такой схемки: http://radiokot.ru/lab/analog/12/ заработало от 4,5 вольтовой батарейки,и я подумал а что если сделать 9-ти вольтные часы на газовых индикаторах ин8-2?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Да делайте, кто вам не даёт? Пример таких есть:
http://radiokot.ru/lab/controller/28/
К сожелению ни со схемой ни с мк не разобрался,а аналоговые часы сделать возможно?
Короче вопрос задам попроще: как вот здесь http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/01/ при помощивот этой схемки http://radiokot.ru/lab/analog/12/ прикошачить газовые индикаторы?
Последний раз редактировалось digger8976 Чт окт 09, 2008 20:03:40, всего редактировалось 1 раз.
Никак. Потому что МК там выдаёт код для семисегментных индикаторов.digger8976 писал(а):Короче вопрос задам попроще: как вот здесь при помощи вот этой схемки прикошачить газовые индикаторы?[/url]
Светлана,исправил...
Паятель в том то и вопрос как перекодировать всё это под ИНки
Ну как то же раньше без цифри только на ИСках же делали?
Мне бредовая идея пришла in my head
Можно сделать аналоговые часы на газоразрядном индикаторе
ИН9 или ИН13 - столбики такие.
Длина светящейся полосы зависит от напряжения на катоде индикатора.
Или на декатроне, но их найти нереально.
Правда без "Цифры" в виде микрокрнтроллера даже в этом варианте не обойтись.
http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm
решил вот такую схемку собирать,сейчас занят платой...
(а куда -150 вльт давать?
А ни у кого нет печатной платы?А то я уже в 4 раз перечерчиваю...
Да и логика будет потреблять по 5v не менее 300ма.Источник питания должен обеспечивать не только +5 В, но и +150 В
сделал только первую плату,да и то неуверен то что правильно(только не судите строго,а то в первый раз такую большую плату проэктирую)))
- плата часов номер один.rar
- (52.73 КБ) 1244 скачивания
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1325 а такую схему кто собирал?Откликнитесь пожалуйста
