Текущее время: Пт авг 01, 2025 07:42:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 19:50:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
WatchCat писал(а):
Пока ходили письма, я тут нашел готовую схему:
...Но не понравилось то, что надо подбирать кучу резисторов с
высокой точностью... В вышеупомянутой статье есть неявное указание на то что не все так просто с транзисторными ключами - "Введение триггера D2 обусловлено необходимостью получения противофазных импульсов со скважностью, равной 2 (в противном случае яркость свечения сегментов в каналах была бы неодинаковой)."
Так все правильно, благодаря D-триггеру каждый из каналов индицируется (подключен к 35в) одинаково по времени. Т.е. линейка транзисторных ключей поочередно подключается то к одному каналу, то к другому. Если скваженость равна 2, то линейки сегментов индикатора имеют одинаковую яркость (тут как раз и Д-триггер к месту), а если скваженость будет не равна 2, то один из каналов будет всегда светиться ярче, т.к. он дольше будет подключен к 35в.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 22:02:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Что-то конечно можно разглядеть через колбу, но не все.
Так всё и не надо надо вывести четыре боковых сегмента, сетки, а накал можно вызвонить
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 22:13:02
Карма: 46
Можно ещё найти накал подать на него 2v и подключить его к -30v
и замыкая поочерёдно ножки на +30v определить аноды (cегменты).
затем (найдя сегменты) подключить один из сегментов постоянно на +30v и оставшимися выводами определить сетки - сегмент на определённой сетке будет гаснуть.
А не проще в книге посмотреть? Паятель.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 15:24:32
Рейтинг сообщений: 0
Ко мне пришла идея:
Попробывал зажечь газовый индикатор при помощи вот такой схемки: http://radiokot.ru/lab/analog/12/ заработало от 4,5 вольтовой батарейки,и я подумал а что если сделать 9-ти вольтные часы на газовых индикаторах ин8-2?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 15:35:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Да делайте, кто вам не даёт? Пример таких есть: :)) http://radiokot.ru/lab/controller/28/
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:17:47
К сожелению ни со схемой ни с мк не разобрался,а аналоговые часы сделать возможно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 16:49:30
Короче вопрос задам попроще: как вот здесь http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/01/ при помощивот этой схемки http://radiokot.ru/lab/analog/12/ прикошачить газовые индикаторы?
Последний раз редактировалось digger8976 Чт окт 09, 2008 20:03:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 17:34:30
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Поправили бы ссылки
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 18:33:25
Карма: 10
digger8976 писал(а):
Короче вопрос задам попроще: как вот здесь при помощи вот этой схемки прикошачить газовые индикаторы?[/url]
Никак. Потому что МК там выдаёт код для семисегментных индикаторов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 20:10:17
Светлана,исправил...
Паятель в том то и вопрос как перекодировать всё это под ИНки
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 22:10:40
Карма: 10
Известно как - программу переписывать. :) Можно, конечно, и дешифратор на логике сообразить, но лучше тогда сразу другую схему взять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:49:59
Ну как то же раньше без цифри только на ИСках же делали?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 20:52:38
Карма: 10
Ну я и говорю - делайте по другой схеме. :) Благо их здесь несколько вариантов выкладывали.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 23:01:40
Карма: 46
Мне бредовая идея пришла in my head :)))
Можно сделать аналоговые часы на газоразрядном индикаторе
ИН9 или ИН13 - столбики такие.
Длина светящейся полосы зависит от напряжения на катоде индикатора.
Или на декатроне, но их найти нереально.
Правда без "Цифры" в виде микрокрнтроллера даже в этом варианте не обойтись. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 13:17:02
http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm
решил вот такую схемку собирать,сейчас занят платой...
(а куда -150 вльт давать? :oops: )
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 13:32:04
Карма: 162
"Куда давать" - на схеме показано, а вот откуда...
Источник питания должен обеспечивать не только +5 В, но и +150 В
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 17:13:14
А ни у кого нет печатной платы?А то я уже в 4 раз перечерчиваю...
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:51:45
Карма: 46
Да и логика будет потреблять по 5v не менее 300ма.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 19:57:09
сделал только первую плату,да и то неуверен то что правильно(только не судите строго,а то в первый раз такую большую плату проэктирую)))
плата часов номер один.rar [52.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 20:58:10
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1325 а такую схему кто собирал?Откликнитесь пожалуйста :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
