Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Aenigma »
ass20
Если говорить упрощённо, вторичная обмотка обеспечивает определённое количество ампер-витков. Т.е., если часть обмоток не задействуется, то теоретически это позволяет снять пропорционально больший ток с задействованных обмоток, однако возрастут потери на нагрев из-за большего тока. Насколько снизится выходной ток по сравнению с теоретическим максимумом, априори сказать трудно, это зависит от параметров сердечника и намотки.
Последний раз редактировалось Aenigma Ср май 02, 2012 14:15:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Нагрев обмотки определяет плотность тока а обмотке. Если превысить её то она просто будет перегреваться и всё. Конечно если соседние обмотки не работают то можно на 5-10% и увеличить ток.
Сообщение .::Alex36::. »
Помогите пожалуйста (извиняюсь сразу если не там задаю вопрос).
Нужен был срочно Простой регулируемый блок питания (в замен сгоревшему) не долго погуглив нашел вот это
http://mklab.com.ua/2011/10/prostoj-reg ... asterskoj/
Собрал тестером проверил вроде все работает. Выставил значение на ~13В подключил нагрузку и напряжение упало до ~6В. Почему???
Трансформатор использовал для подключения 15в-1.6а , 23В-2.5а.
Сообщение Телекот »
Поставь на входе конденсатор 2000-3000мкФ.
Сообщение ass20 »
Телекот Aenigma спасибо за ответы :)
Сообщение Professor88 »
Доброй ночи. Возникла проблемка, вроде ламерская, но всё же) Значит: есть телик TFT LCD LG - 15LC1RB-ZG. Полетема на нём шимка в БП ICE3BS02. Заменил на "нормальную" TOP 203 с изменением обвязки, но демпферную цепочку с трансформатором и петлю обратной связи оставил имеющиеся. Напряжения на выходе завышение. Вопрос: Может у меня прибор "очень умный" и неправильно показывает импульсный ток или действительно они завышены... Даташит от здесь - http://archive.espec.ws/section315/file15193.html. Помогите, очень нужно)
Сообщение Новокузнечанин »
В начале темы о пальчиковой батарейке. Пошел я в магазин и купил радиозвнок - кнопка излчатель и приемник-пиликалка
Разобрал корпус, взял авометр и ... думал сдурел прибор. 34 В на батарейке размером с ААА!
Читаю корпус. Офигел. 12в - 23А. Ну и батарейка!
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение serg_ns »
Professor88 Ты бы разместил кусок твоей схемы, которую ты менял. А то народу качать архив и лазить по всей схеме лениво :) Ну и неплохо бы указать, каким прибором пользовался. А то на твои вопросы ответить сложновато будет (экстрасенсы в отпуске :wink: )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Evgeny1 »
ну на 12В батарейка такую в дверные звонки еще ставят
а откуда там 34В взялось?? :)))
23А это не амперы если кто-то хотел так подумать -это размер 23А
serg_ns писал(а):Professor88 Ты бы разместил кусок твоей схемы, которую ты менял. А то народу качать архив и лазить по всей схеме лениво :) Ну и неплохо бы указать, каким прибором пользовался. А то на твои вопросы ответить сложновато будет (экстрасенсы в отпуске :wink: )
serg_ns Значит прибор - MASTECH MS8268. Схемку в аттач приложу
Моя демпферная цепочка
(217.3 КБ) 1998 скачиваний
из top203.pdf
TOP 203
(18.18 КБ) 550 скачиваний
обвязка ICE3BS02
(99.48 КБ) 621 скачивание
Сообщение Evgeny1 »
16В так и должно быть как написано на схеме
Сообщение NetyNicka »
В общем, есть схема, и нужно быть уверенным на 100%, что это трехфазная мостовая схема выпрямителя.
Это ведь она? (прикрепленный файл)
(17.84 КБ) 753 скачивания
Сообщение t@nki$t »
NetyNicka Это трехфазная двухтактная вентильная схема.
aww
Сообщение aww »
Professor88
При такой замене выходные напряжения не обязаны совпадать
У них разная зависимость от управляющего напряжения
Если они не укладываются в допуск подберите делитель в цепи управляющего вывода IC3(R11 илиR5)
aww
Сообщение Телекот »
Как это не обязаны? :shock:
напряжение должно зависеть только от делителя напряжения, и если автор не менял его то должно соответствовать.
Может автор проводил измерения без нагрузки, либо не достаточное напряжение с дополнительной обмотки.
Попробовать домотать 1-3 витка, прямо по верх всех обмоток( соблюдать фазировку).
Последний раз редактировалось Телекот Сб май 05, 2012 04:28:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
Паяю блок питания для УНЧ (Акулиничева).
(14.54 КБ) 701 скачивание
Какого типа дроссели нужны? (L2, L3). На ферритовых кольцах М1500 подойдут? (диаметр около 5 см, влезает около 20 витков провода 2кв.мм).
Есть и отрицательная сторона "скорости" диода. Отпирание/запирание диодов создает импульсы тока с довольно резкими фронтами, а значит и создает широкий спектр помех, который излучается выпрямителем, проводами, идущими к нему от трансформатора и проводами, идущими к конденсатору фильтра. И эти помехи попадают в усилитель и подгружают его высокими частотами (до сотен килогерц). Поэтому некоторые специалисты (например, профессор Никитин) даже советуют подключать выпрямитель к трансформатору через небольшой дроссель, это замедлит процессы отпирания/запирания диодов и снизит помехи.
Источник
http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm
Сообщение Телекот »
Мне кажется всё это миф. Ваши дроссели на частоте 50Гц будут пребывать в основном в состоянии насыщения, и их индуктивность будет горазд а меньше чем индуктивность рассеивания трансформатора.
Которая для НЧ трансформаторов довольно большая и сама в состоянии фильтровать ВЧ импульсы.
Я вас уверяю что вы не найдёте разницы в работе усилителя с дросселями и без них.
А вот экран между обмотками необходим.
Сообщение Alexey_N »
имеется пускатель CA2-DN с подключенным к нему насосом (см. вложение). включение происходит сдвоенной кнопкой, выключение разрывом основной цепи. проблема в том что пускатель не сразу отпускает контакты (задержка бывает разной, до 2сек), когда нажимаешь выкл. при этом без нагрузки (насоса) все отключается отлично. до этого кнопка выключения стояла в разрыве цепи питания катушки - то же самое. подскажите, в чем тут проблема может быть?
(2.23 КБ) 677 скачиваний
Сообщение Murlock »
все эти две секунды насос кормит катушку пускателя током самоиндукции, пока не остановится. сделайте включение по стандартной схеме и будет вам счастье.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
по стандартной - это как? ставить выключатель в разрыв питания катушки? так я так делал - то же самое.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
