ВСЁ про KiCad
Сообщение ploop »
Yamaha писал(а):edm2007 если не ошибаюсь ему нужен интернет, но как то переделать можно и на использование без инета, он должен открывать через браузер, и скачивать его, кажись не ошибся в действиях, поправьте если что :oops:
Зачем ему интернет? Это для автотрассировщика FreeRoute он нужен, и то, если не ошибаюсь, один раз - скачать приложение. А для обычной ручной разводки он не нужен. Так же для встроенного автотрассировщика он тоже не нужен.
зы: интернет нужен теперь мне. Дома, гады, отключили :(
Сообщение edm2007 »
Nu-hin, спасибо. Попробую обязательно. Просто сейчас не качается что-то...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение EvilGremlin »
Ну можно ещё в SVG экспортировать, только шаблон маски не получится сделать...
Сообщение edm2007 »
Угу, SVG нормально открывается. Только не нашел я там "негатив"...
а там и нету :(
Сообщение edm2007 »
Уф-ф-ф, победил все же, методом проб и ошибок. На деле-то оказалось все до ужаса просто.
1. Устанавливаем Ghostscript.
2. Правой кнопкой мыши кликаем "Мой компьютер" ->> Свойства ->> Дополнительно ->> Переменные среды. Находим в системных переменных "Patch" и нажимаем "Изменить". В поле "Значение переменной" через точку с запятой дописываем пути к папкам Ghostscript. Вот здесь вся засада и была. В одной статье указывалась папка "lib", в другой - "bin"... А на деле получалось что с папкой "bin" Inkscape вообще PS файлы не видит, а с папкой "lib" видит, но ругается на temp файлы. На самом же деле нужно указывать ОБЕ папки. В моем случае это выглядит так:
;C:\Program Files\gs\gs9.05\bin;C:\Program Files\gs\gs9.05\lib
Собственно, это все. После таких нехитрых настроек Inkscape и видит и открывает PostScript файлы.
Можно запросто накидать на один лист кучу шаблонов, раскидать и выровнять как нужно и всякое такое. А сам факт создания PS файла в KiCad уже подразумевает и негатив при необходимости, и зеркальное отражение. Удобно.
Об одном только нужно помнить, в пути к файлу не должно быть русских букв. В этом случае диалог импорта так же появляется, но лист при этом абсолютно чистый. Долго понять не мог, в чем дело. Файл тестовый на рабочем столе лежал. :)
Сообщение qwerky »
то же самое можно сделать в самом кикаде (File/Append board)
Сообщение edm2007 »
А негатив как печатать? При чем у некоторых плат. Да хотя бы у одной... И вообще это вроде как добавление платы в проект. При чем тут это...
Сообщение Evgen73 »
Я делаю так, ставим PDFCreator виртуальный принтер, в Kicad плату вывожу чертить в Postscript
в негативе , потом через PDFCreator, в настройках принтера надо указать ассоциировать PDFCreator с Postscript файлами все, получаем плату негатив в pdf . Вот .
Настройка PDFCreator
(58.72 КБ) 1297 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Да, я через виртуальный принтер пробовал. За Inkscape же зацепился именно из-за группировки нескольких шаблонов. Мне нужна возможность раскидать их как хочется. :)
Сообщение Evgen73 »
ты хочешь сгруппировать разные плата на одном листе и распечатать в негативе, я так понимаю .
Сообщение edm2007 »
Да, все верно.
Сообщение qwerky »
точно! сам несколько лет назад наступал на те же грабли, и забыл. Странно что за столько времени не исправили...
Сообщение CODE43 »
Зачем такие пляски с бубном, и почему вас не устраивает система печати КиКада? :dont_know:
Фото-шаблоны печатаются отлично - выбираем нужный слой, ставим галку "черно-белый", убираем рамку листа, ели нужно, ставим - зеркально, отмечаем - точный масштаб и печатаем.
PostScript отлично импортируется в Корел, а там делаете с ним что угодно :)
У меня такой вопрос: как из КиКада адекватно вытянуть рисунок схемы? У меня получилось импортировать PostScript схемы в Корел, затем с помощью бубна и какой-то матери удалось экспортировать в ЖПЕГ с разрешением в 600 dpi и размером файла 72(!) Мб... чтоб были нормально читаемые надписи и было разборчиво все видно.
Хочу для РадиоКота написать статейку, а схема нарисована в КиКаде - ну никак не выходит получить вменяемых размеров файл для вставки в статью :dont_know:
Сообщение edm2007 »
Угу, а где галка "негатив"?
К слову о схемах, тот же Inkscape из SVG гонит в растр (png) вот так:
Тут кусок от балды, 200dpi, весь лист весит что-то около 60KБ.
Сообщение CODE43 »
edm2007 писал(а):а где галка "негатив"?
Такая галка есть, но с ней немного сложнее. В КиКаде в меню "Файл" жмем не "Печатать", а "Чертить". В левом верхнем углу открывшегося меню выбираем формат PostScript. Внизу меню появится поле "Параметры PostScript", где и будет галка "Чертить негативно"
Выбираем, опять-же, нужный слой, масштаб 1:1, отверстия - истинный размер, и жмем "Чертить". Полученный файл с расширением .ps я импортирую, опять-таки, в Корел (можно нагло по клику ПКМ "Открыть с помощью...) и, ничего не делая, просто распечатываю.
Сообщение edm2007 »
CODE43 писал(а):Такая галка есть, но с ней немного сложнее.
Да ладно?!!! :shock: А я как делал? Разве что использовал бесплатный редактор без всяких плясок с кряками. :)
P.S. Впрочем, это все так, для самообразования. И Inkscape использовался тоже для самообразования. Потому как мне безаппеляционно заявили что сие невозможно. А оказалось делов-то, пару путей нарисовать. :) А так я в DipTrace уже который год платы трассирую и схемы рисую. Там все эти негативы и сохранения картинок в одном окне делаются, без сторонних программ.
Сообщение qwerky »
зачем так жестоко ? Я конвертирую с помощью того же Ghostscript в PNG, команда:
gs -dBATCH -sDEVICE=png48 -r150 -sPAPERSIZE=a3 -sOutputFile="out.png" "in.ps"
дальше автоматически обрезаю/поворачиваю с помощью Imagemagick/Graphicsmagick:
или то же любым редактором/просмотрщиком (Xnview/gThumb/Gimp)
Сообщение anton_ru68 »
Не смог удержаться читая тему о KiCad, вот пишу.
Юзаю его уже года три, и по началу из-за не возможности
печати в негатив перешел на позитив-20, потом он кончился, а
пленки метров 10 еще валяется. Начал ковырять PostScript так-как
только там есть заветная кнопочка НЕГАТИВ.
И нашел бесплатная конвертилка от адоба - Adobe_Acrobat_Distiller
конвертирует в pdf и все срослось без проблем. Если надо могу наделать скриншотов.
Нормально конвертирует из PostScript в pdf
- Adobe_Acrobat_Distiller прога бесплатная
она и расширения .ps под себя прописывает
пользуюсь ей именно когда нужен негатива из кикада
с размерами при печати из pdfа тоже без проблем.
Если надо могу и скриншоты сделать.
А так пользуюсь KiCadом уже года 3 меня устраивает.
Да, это для винды, для линукса незнаю...
