Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детектор свч поля (диод "Д405)
Текущее время: Вт июл 29, 2025 16:12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Детектор свч поля (диод "Д405)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 08:16:32
Ребят. Нужен мне приемник, но не детекторный (для измерения мощности) а немного другой. Если кто посвещен то была такая система охраны периметра http://www.ktso.ru/katalog/rwso_dwuh/pion/pion.php и в ней применялся диод д405 который стоял в волноводе. Приемник системы принимал сигнал своего простейшего передатчика на диоде Ганна на расстоянии до 300 метров. Все что помню что после д405 стоял полевик кп 305 вроде не уверен но что то из этой серии. Может кто поможет восстановить схему (или придумать) чтоб получить нормальный и достаточно чувствительный детектор свч поля.
А вообще не плохо было бы тут собрать коллекцию схем детекторов свч. По моему было бы интересно :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Свч приемник (диод "Д405)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 09:28:41
Ээээм.... Ну ок.. Начну монолог тогда уже чтоль. Сейчас прогрею паяльную станцию и сделаю волновод благо есть текстолит. Насколько помню в передатчике на диоде Ганна есть требования к стенкам волновода, он должен быть практически зеркальным. В приемнике все попроще.
Припоминаю разбирал так называемый радар-детектор. Диодов там не было,один волновод,в него спущена через отверстие антенна, сверху кусочек текстолита с транзистором, очевидно это тоже полевик,антенна была припаяна через отверстие к текстолиту. Интересная конструкция. Нужно подумать возможно ли при помощи подобных приспособлений сделать широкополосную антенну. Широкополосная это грубо сказано. Антенну которая могла бы принять индустриальное сигналы (я не про gsm)
 Заголовок сообщения: Re: Детектор свч поля (диод "Д405)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:25:26
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Привет! Так вот-же чуть ниже про антирадары лепетали.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:05:49
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Здорово загорелся СВЧ диапазоном в 1985 году когда прочитал в ж. Радио 4-1985 год и 5-1985 год цикл стаией про это.
Но потом, когда столкнулся с отсутствием элементной базы и приборов, остыл.
Потом был всплеск когда появилось спутниковое телевидение и в ж. Радио тоже был цикл статей про это.
Хотя иногда еще и заглядываю по ссылкам здесь.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 24&bih=609
Но это просто ностальгия. :)
Если придет сюда в тему Дмитрий М, то он все расставит по своим местам и думаю остудит и ваши головы. :)
1.JPG [86.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 12:24:53
Привет тебят!!! Ну просто посмотрев куче детекторов поля ,убедился что нет ни одного более-мнеее порядочного детектора свч излучения. Почему бы не попытаться сделать? Да и детекторы поля не очень если честно как ни крути (настраивай)....
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 14:05:42
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Ну так антирадар и есть детектор СВЧ поля. Берёте всю гамму волноводов на нужные диапазоны и делаете на двух диодах сменные головки. Электроника от антирадара. Там два диода, так как приём идёт по принципу "модулированной задней стенки". То есть один диод подключён к генератору килогерц и при появлении волны в волноводе модулирует её этими килогерцами. Второй детектирует, усиливает и подаёт на синхронный детектор-фильтр. Фильтр настроен на частоту модуляции диода. Есть мощность-есть сигнал на выходе, работает пищалка. Нет сигнала-нет пищалки :) . В принципе никто не мещает Вам оставить и один диод-дететкорный и просто вывести выпрямленный сигнал на микроамперметр. В этом случае получите в каких-то пределах пропорциональный детектор мощности. Ещё проще прямо на клеммы микроамперметра прикрутить диод и усики-антенны как детекторный приёмник. Будет ловить всё. Мы в лаборатории такие держали для выявления коллег не закрывающих заглушки СВЧ генераторов и облучающих своих соседей :) .
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 16:10:39
Дмитрий спасибо :) Нет сменные головки сразу не вариант. На свч диоде сделаю полюбому как в "пион - т"" на полевике. Все таки интересно что это был за детектор на волноводе с короткой, очевидно по длинне волны антенной. Результат конечно тут будет. Мда... Вч поле такое поле................
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 19:39:15
Карма: 50
Так кусок волновода это и есть детекторная камера. Если у Вас диод под волновод (а цанговые диоды Д4... и Д6.. это под волноводы) то без неё никак. А антенна.. если нужна диаграмма то рупор с той или иной степенью раскрыва. В Пионе передатчик на ЛПД диоде с большой мощностью и рупор там как таковой и не нужен. При его дальности и так будет достаточно. Полевик применён для уменьшения шунтирования дода, оптимальное сопротивление нагрузки СВЧ диода 10-100 ком. У типовых операционников в той климатике под которую был рассчитан ПИОН большой теромодрейф, поэтому поставили полевик. Дёшево и сердито.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 06:50:03
Спасибо. Значит надо мне сообразить как правильно в волноводе диод подключить к полевику. Помню там еще зачем то были мегаомные резисторы. Надо попробовать схемку набросать. Волновод я пока не доделал до конца.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 09:37:44
Карма: 50
http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/d ... 05_01.html а чего её набрасывать.. вот верхний диод и есть детектор с начальным смещением через резистор 470 ком. Вместо биполярных ставьте полевик и всё.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:49:59
Спасибо поэксперементируем. Жаль не те диоды взял,ги103 и кд524 вообще не в тему. Просто кд524 напомнили передающие диоды из "пиона-т" :oops:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 13:03:50
Карма: 50
Самые лучшие советские диоды на 3 см диапазон это 2А203А, у них наибольшая эффективность преобразования. Потом идут 2А202А ... а вот Д405 и прочие это страшная древность с очень плохими параметрами, тем более что они смесительные. Хотя работать будут. Для справки http://www.npptez.ru/en/production/micr ... 59-41.html . Там есть данные и по 405 диодам, в разделе смесительных.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 13:51:42
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
осторожно! леоныч!!! писал(а):
Если кто посвещен то была такая система охраны периметра pion и в ней применялся диод д405..
В Пионах, которые пришли на смену Рупора, применялся диод Ганна вместо клистрона.
Входной биполярный транзистор П27А приёмника работал в качестве избирательного усилителя(900Гц полоса 200Гц) с АРУ, потом истоковый повторитель на половике 2П103Г со второй АРУ, затем резонансный усилитель на МП16Б с нагрузкой на трансформатор.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 15:07:16
Карма: 50
Так а у приёмника-то на входе что стояло?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 15:25:54
Карма: 86
Д405Б в волноводной детекторной камере, на который резисторным делителем подаётся смещение около 0,3 Вольта. Сигнал снимается эл.конденсатором 3,3 Мкф.. Думаю, что смещение рабочей точки диода имеет смысл регулировать.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 15:48:40
Карма: 50
Регулируется обычно только в схемах пропорционального выделения сигнала, там где важен участок на квадратичной характеристике (линейные детекторы постоянного тока). В режиме детектирования огибающей с выделением переменной составляющей модуляции на мощном луче СВЧ это некритично.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 06:19:56
Кстати а пионовских схем ни у кого случаем не завалялось? Было бы понятнее от чего отталкиваться...
Блин с волноводом замаялся уже. Надо чтоб диод был в "узле"... Похоже придется делать заднюю стенку подвижной.
Вот кое что нашел
. Жаль операционника такого нет. Да и питание двуполярное явно не приемлимо....
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 13:05:10
Изображение ---------- волновод слепил но без рупора. Думаю не нужен он мне пока как минимум. Теперь буду собирать входную часть на полевике. Что получится - то получится.... Суперклея не было и пришлось стекло для волновода приклеивать на китайский клей-пистолет. Для эксперемента сойдет,уверен :)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 13:55:16
Карма: 50
Стекло никто не использует, потери большие. Лучше всего тонкую фторопластовую пластинку, можно плотный мелкопористый пенопласт. Ещё лучше антенну-диэлектрическую "морковку" из фторопласта, плотно вставленную в волновод.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 14:11:41
Карма: 86
:).. Такие схемы случайно не валяются. ;)
Дарю РадиоКоту. Входные каскады радиолучевого датчика Пион-Т.
Pion1.GIF [23.8 KiB]
