Усилитель для наушников!
Сообщение EarL »
diman_d писал(а):Перерисовал на современные элементы. Уменьшил КУ ОС.
Что скажете?
методом тыка дощел почти до этой схемы... если сигнал с компа до 40% громкости звук сойдет а выше помехи высокие страдают питание 4.5в батарейки
ps хотя мож че напутал ща перепроверю
попробовал на кт816,817 чет помех дофига попробовал на кт818,819 чуууть чуть поменьще
Последний раз редактировалось EarL Чт май 03, 2012 19:10:04, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Для этой схемы питание нужно вольт 15, от 4,5 выходная мощность очень мала! :))
Сообщение EarL »
As писал(а):Для этой схемы питание нужно вольт 15, от 4,5 выходная мощность очень мала! :))
нету их =\ мож че нить для 5 вольт посоветуете?
о нашел бп 13.5в норм усилок_) vt2 грееться ппц.. я так понял для двухканального режима надо две такие штуки спаять?
Последний раз редактировалось EarL Чт май 03, 2012 19:27:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Yamaha »
Последний раз редактировалось Yamaha Вс май 13, 2012 08:08:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SilliantCat »
Вот книжка, можешь поискать, может что-то подойдет. Только вот в ней все на МС ...
Если интересуют только транзисторы - почитай вот эту.
Залил на MediaFire. Формат - djvu
Сообщение sstvov »
На мой взгляд при 5 вольтах от простейших транзисторных схем толку мало.
Лучше купить микросхемку TDA2822 (она стоит то не больше 25рублей) и сделать вот такой усилитель. Я его только что проверил, уши глохнут от громкости, THD 0,07%, работает даже от 2 вольт, можно и динамики на выход подключить. Схемку немного изменил, так помех меньше будет.
Вместо TDA2822 можно аналоги использовать КА2209, NJM2073.
(13.68 КБ) 29680 скачиваний
(13.31 КБ) 20957 скачиваний
Последний раз редактировалось sstvov Пт май 04, 2012 20:04:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EarL »
sstvov писал(а):На мой взгляд при 5 вольтах от простейших транзисторных схем толку мало.
хмм спасиб попробую отпишу)
а переменный резистор на входе можно воткнуть ? и на столько ком
Сообщение Максим_В »
Не хотел вмешиваться. Но сделаю одно змечание по поводу схемы в первых постах.Мне там не понравилась термостабильность. И малое входное сопротивление выходного каскада . Остальное терпимо.
С таким успехом можно использовать К157УД1 в стандартном включении,благо радиаторов для них наделано много,от любого телика подойдут.все намного лучше,чем тда2822
Сообщение EarL »
вообщем сделал сначало на макетке беспаечной работал норм, но стоило спаять кудато средние частоты пропали, голоса не слышно
а если от сети из бп питать ваще жеский шум был.... паял КА2209 других не было
Сообщение sstvov »
Питание для этой схемы должно быть хорошо стабилизировано чтобы низкочастотного фона небыло.
А то что средние частоты пропали очень странно, наверно с ошибками спаяли, проверьте внимательно.
Я кстати тоже на КА2209 проверял.
Сообщение AcousticManiac »
Может, фазу динамиков попутали или земля входа/выхода не контачит? Сталкивался с чем-то подобным не раз))
Сообщение EarL »
sstvov писал(а):Питание для этой схемы должно быть хорошо стабилизировано чтобы низкочастотного фона небыло.
как стабилизировать не подскажите?)) схему раз 20 проверил, завтра попробую ещё раз проверить заодно может вашу вторую доделанную схему попробую кондеры на 3300 купить надо
Да любой микрухой-стабилизатором на нужное напряжение - например, 7805, 7809, и 7812 на 5, 9 и 12в. соответственно, или регулируемым стабилизатором на LM317 (их схемы очень просто найти в поисковиках). Входное напряжение этих стабов должно быть минимум на 3 вольта выше нужного выходного. До и после микрухи влепить толстые электролиты.
Сообщение EarL »
AcousticManiac писал(а):Может, фазу динамиков попутали или земля входа/выхода не контачит? Сталкивался с чем-то подобным не раз))
отпаял штекер питания почистил все спиртом заного припаял терь все работает ))) чето с питанием было замыкало видимо)
ps нормуль только вот когда звука нету какойто треск ели слышно но напрягает (треск слышно даже когда сигнал не подается на вход), и без внешнего регулятора фигово очень так как музыка и фильмы с разным уровнем громкости идут приходится постоянно в компе ползунок двигать...
PS треск пропал вроде когда из рук на стол положил плату видимо рукой чето замыкал там
Сообщение diman_d »
Максим_В писал(а): С таким успехом можно использовать К157УД1 в стандартном включении,благо радиаторов для них наделано много,от любого телика подойдут.все намного лучше,чем тда2822
А LM1877 годится для ушника?
Сообщение sniff »
Меня зовут Денис
Сообщение diman_d »
А вот еще. Готовьте помидоры.
Схема:
(10.37 КБ) 1231 скачивание
На мощном опере 2030/50/1875.
Ку=3, а больше и не надо для наушников, если сигнал берется со звуковой карты (повторитель Семынина как известно, вообще имеет Ку меньше единицы и никто не жалуется (кроме обладателей высокоомных ушей)). В работоспособности с таким Ку убедился сам, когда загонял 2030 в класс А (а в оригинале схемы, если кто помнит, Ку был равен трем).
Вот еще чуток обсуждения на эту тему.
Повторитель на TDA2050
Над печаткой надо подумать.
As
Сообщение As »
Ещё раз о произвольном выборе усиления! Можно нарваться на самовозбуждение... Микросхема рассчитана на вполне определённую глубину обратной связи. Если увеличить глубину обратной связи - пострадает стабильность, возможно даже возбуждение на высокой частоте, которое внешне не проявляется (возможно, незначительно увеличится ток покоя...), но сильно портит звук (растут искажения, и появляется очень аудиофильский эффект влияния на звук конденсаторов...).
[quote="diman_d"]А вот еще. Готовьте помидоры.
Схема:
quote]
Пару помидор и я брошу. Почему при однополярном питании не использовать классическую двухкомпонентную ООС? Почему? Ведь при этом нет геморроя с выбором качественного электролитического конденсатора на выходе.Почему?
Сообщение diman_d »
Подводные камни известны. Но это работало. Только в оригинале было двухполярное питание.
:dont_know: Есть схема?
