Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
variaevg
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Сообщение variaevg »
Показаниям я не верю, но разницу отслеживает, а больше и не требовалось.
Для овощей плюс-минус лапоть и нужен.
Soir
Сообщение Soir »
variaevg писал(а):Для овощей плюс-минус лапоть и нужен.
Вы не дочитали мое сообщение до конца...
Soir писал(а):Я не располагаю достаточным временем для этого, это раз, и не имею опыта работы с этим МК, это два.
variaevg
Может быть когда нибудь?
Niks13
Сообщение Niks13 »
Уважаемый, Soir!
Еще раз, хочу поблагодарить Вас, за Ваши проекты! И таймер и ПИД регулятор, выполнили свою задачу, в этом году, просто отлично. Сейчас и виноград и рассада отправлены на дачу, так что, конструкции упакованы в коробочки и отправлены на заслуженный отдых.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, ЗА ПОМОЩЬ!
P.S. Уважаемый, Soir, а у Вас, ну чисто случайно, проекта для регулировки взмахов стеклоочистителей, не завалялось? Я вот нашел интересную конструкцию, но у меня переключатель не такой, на руле. А как адаптировать под мой, не знаю. http://www.radioamator.ru/publ/mikrokon ... 44-1-0-671
nvz
Сообщение nvz »
А машинка какая?
Soir
Сообщение Soir »
Niks13 писал(а):... у Вас, ну чисто случайно, проекта для регулировки взмахов стеклоочистителей, не завалялось? Я вот нашел интересную конструкцию, но у меня переключатель не такой, на руле. А как адаптировать под мой, не знаю...
Случайно не завалялось. Да и не знаю, что у Вас на руле. Описанный алгоритм несложный в повторении, только Вы сами должны мне сказать какие контакты замыкаются, какие размыкаются. Тогда я посмотрю, как адаптировать схему или переписать прошивку. И самое главное, куда пристроить DS18B20, чтобы хоть как-то вписаться в тему.
Niks13
Сообщение Niks13 »
nvz писал(а):А машинка какая?
Рено 9.
Soir писал(а): только Вы сами должны мне сказать какие контакты замыкаются, какие размыкаются. Тогда я посмотрю, как адаптировать схему или переписать прошивку. И самое главное, куда пристроить DS18B20, чтобы хоть как-то вписаться в тему.
В верхнем положении рычага, все выключено. Один щелчок вниз, медленный режим, второй щелчок-быстрый режим, рычаг на себя- только насос омывателя.
DS18B20 будет измерять температуру в бачке омывателя. Если она равна 100*С, значит машина горит. Подается звуковой сигнал и я быстренько сматываюсь из машиныИзображение
А если серьезно, то я конечно понимаю, что совсем не в тему пишу. Просто думал, если у Вас, вдруг, есть какие-то наработки по данному вопросу, то создам соответствующую тему в АвтоМотоВело
nvz
Сообщение nvz »
Есть же тема "Микроконтроллер в автомобиле"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20
Niks13
Сообщение Niks13 »
nvz писал(а):Есть же тема "Микроконтроллер в автомобиле"
Есть даже более подходящая "Умное управление дворниками" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=66110
Только толку с того? Тема там затухла.
Ладно, пойду там выложу свою схему дворников.
evum
Сообщение evum »
Очень разрослась ветка ))) может на клюшку её? а то в поисках нужного варианта много времени проходит )))
Надо наверное сделать несколько уже постоянных тем типа.
1.Терморегуляторы на PIC16F628 датчикe DS18B20 нагрев ,
2 Терморегуляторы на PIC16F628 датчикe DS18B20 нагрев/охлаждение
Электроника - наука о контактах
nvz
Сообщение nvz »
3. Терморегуляторы на PIC16F628 датчикe DS18B20 нагрев/охлаждение/время
4. Терморегуляторы на PIC16F628 датчикe DS18B20 нагрев/время/охлаждение
5. Терморегуляторы на PIC16F628 датчикe DS18B20 время/нагрев/охлаждение и т.д.
Шутка.
похоже оба Гуру в отпусках...
evum
Сообщение evum »
Хмм.. да, верно, именно такие варианты и надо начать))) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=71140 продолжение о нагревательных приспособлениях
nvz
Сообщение nvz »
to Soir: мой запрос на "микроконтроллер в автомобиле" можно убирать?
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):to Soir: мой запрос на "микроконтроллер в автомобиле" можно убирать?
Руки не доходят. Даже что-то начинал... Может на днях займусь, вроде времени добавилось.
nvz
Сообщение nvz »
Будем подождать....
yordankl
Сообщение yordankl »
Soir писал(а):
dumser2 писал(а):Т.к. есть еще свободные порты сделайте пожалуйста еще звуковой сигнал. Для пищалки со встроенным генератором, например.
Добавил.
Здраствуйте, я из Болгария сделал схемку.Пажалуста Soir скажи где на атмега8 +5 волта и где маса GND. Я сделал 8 и 22 GND,7 и 20 на +5 волта,так ли ета или не так.На дисплей пишет eror 1.
Soir
Сообщение Soir »
yordankl писал(а):...Soir скажи где на атмега8 +5 волта и где маса GND. Я сделал 8 и 22 GND,7 и 20 на +5 волта,так ли ета или не так.На дисплей пишет eror 1.
Питание правильно, если есть индикация значит МК работает. Кнопки настроек работают нормально?
Номер ошибки указывает на то, что МК вообще не видит датчик температуры. Проверьте правильность подключения датчика, его исправность. Проверьте правильность выставления Fuse. Проект я куда-то задевал, насколько помню должна быть выставлена тактовая частота 4 MHz от встроенного генератора. Наверно так: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1227506.
yordankl
Тут ест калкулатор Fuse: http://www.engbedded.com/fusecalc -можна погледет, мой чип Atmega8-16PU в тот момент таймер за 20 секунду считает 1 минуту.На DS18B20 имею импулси на 23 пин но чип ним не видет.
Етот термостат: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=102936
Последний раз редактировалось Аlex Вс май 27, 2012 11:39:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
Soir
Сообщение Soir »
Посмотрел калькулятор, посчитал - тоже самое, что я давал здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1227506.
То, что таймер ведет неправильный отсчет времени говорит о том, что неправильно выставлена тактовая частота. Должна быть 4 MHz от внутреннего генератора. Проверьте еще раз FUSE. Считайте их после прошивки и покажите.
Последний раз редактировалось Аlex Вс май 27, 2012 11:39:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
yordankl
Спасибо Soir уже всё работает замечательно. Ниже вы можете найти рабочие схемы termoregulatora для облегчения другим пользователям......потому что я лично очень потрудился прочитат целую тему.. Если у меня есть время будет делать фотографии. Спасибо. :))
Termo_ATMega8_v1.rar
Работает !
(31.29 КБ) 351 скачивание
Вернуться в «PIC»
