Радио Рк-86
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):У меня фото шаблон был разведен splayout, и все панельки заменил на цанговые, подошли идеально! Правда намудохался с металлизцией :facepalm: :)
А вот фотка прототипа моего компика:
http://s14.radikal.ru/i187/0911/6e/95c22ef6b4b7.jpg
Сейчас, как на него глянул... :facepalm:
На этой макетке и сам компик и RAM/ROM диск.
Сообщение Bear2011 »
Вроде бы разобрался с инициализацией ВГ75
LXI H,VG75+1 ;Загрузка в HL адреса регистра команд ВГ75
MVI M,0 ;Сброс ВГ75 0-> регистр команд
DCX H ;Декремент HL. В HL адрес регистра параметров
MVI M,4DH ;Компоновка кадра 1 байт (0100 1101) нормальный знакоряд, 78 символов в строке
MVI M,1DH ;Компоновка кадра 2 байт (0001 1101) длительность обратного хода кадровой развертки 0 знакорядов,
;30 знакорядов в кадре
MVI M,99H ;Компоновка кадра 3 байт (1001 1001) номер строки подчеркивания в знакоряду - 9,строки гасятся,
;число строк растра в знакоряду - 9
MVI M,93Н ;Компоновка кадра 4 байт (1001 0011) режим счетчика строк - смещено на 1 счет, атрибуты поля - прозрачные,
;тип кусора - мерцающее подчеркивание, число знаков при обратном ходе луча 3
Уважаемые гуру я все правильно понял или где-то напутал? :oops: Извиняюсь за то что текст плохо форматирован, набирал в блокноте все было ОК
Сообщение uldemir »
Bear2011 писал(а):MVI M,1DH ;Компоновка кадра 2 байт (0001 1101) длительность обратного хода кадровой развертки 0 знакорядов,30 знакорядов в кадре
Imho, Обратный там 1 знакоряд. 00 - это 1.
Насчет "строки гасятся" не понял, откуда это. Там просто 10 строк в знакоряде, 10-я строка подчеркивание. И Про обратный ход мы выяснили, что 0011 означает (ZZZZ+1)*2 = 8.
Используйте тэг code, а не quote
Сообщение VIRGO »
uldemir писал(а):Насчет "строки гасятся" не понял, откуда это. Там просто 10 строк в знакоряде, 10-я строка подчеркивание.
Если старший бит в параметре "номер строки подчёркивания" равен 1 (в данном случае 99h) то верхняя и нижняя строка растра в знакоряде гасятся, если бит равен 0 то нет.
R3Dio 73!
То есть если бит выставить в 0 то не будет этих самых промежутков в псевдографике РК? :shock: Как же мне не хватало этих знаний в конце 80-х :))
Сообщение uldemir »
Я то уже это всё запамятовал. А, если делать псевдографику, то для формирования горизонтальных линий использовался этот самый курсор. И его нужно было ставить в районе 4-5-й строки. А сам курсор, я делал объявляя его как reverce video block и схемкой разрешал срабатывать на нужных мне строках - 8-й и 9-й. (правда, я при этом терял этот аттрибут, но мне эта система аттрибутов не нравилась, и я ею не пользовался). Короче, какой-то невменяемый кристалл, как ни крути его.
Сообщение Ратмир »
:beer: красиво! Это до того как платы заказывал?
Сообщение Ратмир »
uldemir писал(а):Ну, я вам поражаюсь.
Другого выхода не было. С советскими панельками в жизнь не отладил :( Некоторые выкушенные ножки вылазили просто без нагрева :shock:
Сейчас полегче отладка пойдет, я так дуумаю :oops: Каждую ножку прозванивал :)
(113.66 КБ) 481 скачивание
Сообщение Rokl »
Да, это самый первый вариант, который заработал, как надо. Вместо PLD с ВГ75 ещё ПЗУ МАА74S188 работала. Затем была доработка, оптимизация схемы, упаковка мелкой логики в PLD и уж только потом работа с PCADом и заказ плат на производстве.
Сообщение Rokl »
uldemir писал(а):Я то уже это всё запамятовал. А, если делать псевдографику, то для формирования горизонтальных линий использовался этот самый курсор. И его нужно было ставить в районе 4-5-й строки. А сам курсор, я делал объявляя его как reverce video block и схемкой разрешал срабатывать на нужных мне строках - 8-й и 9-й. (правда, я при этом терял этот аттрибут, но мне эта система аттрибутов не нравилась, и я ею не пользовался). Короче, какой-то невменяемый кристалл, как ни крути его.
Так для псевдографики другие специальных два вывода есть у ВГ75.
Сообщение Ратмир »
У моего видать ошибка в разводке :( , сегодня включил все равно ботва в изображении, но есть :)
Сообщение DiGiCat »
Фото "ботвы в изображении"?
кондеры блокировочные по питанию вешал?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
Привет!
Вот вид платы :dont_know: в какое место их вешать :)
(242.72 КБ) 501 скачивание
Сообщение Ратмир »
Ладно опять шагалку буду вешать, мне уже интересно! кто кого он меня или я его :))
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Ладно опять шагалку буду вешать, мне уже интересно! кто кого он меня или я его :))
Шагалка уже не поможет, надо ставить тестовую и смотреть осциллом. Память скорее всего или её обвеска. И фото "ботвы" с тестовой обязательно.
R3Dio 73!
Сообщение DiGiCat »
Ратмир писал(а):Привет!
Привет!
На ноги питания микрух вешать...
куда ж их ещё? :))) "мусор" по питанию наверняка присутствует...
Шагалку пока не нужно бы...
Сообщение Ратмир »
VIRGO писал(а): И фото "ботвы" с тестовой обязательно.
Уф, даже стыдно показывать :oops: блин это с "монитором"
(140.49 КБ) 524 скачивания
Сообщение VIRGO »
А вот излом по центру перемещается по экрану? Если да, то блок питания не годится.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
VIRGO писал(а):Память скорее всего или её обвеска.
Здорова Олег,хорошо куплю мешок РУ3, сделаю три источника питания на все напряжения, сейчас все просто достать, мне одного непонятно :dont_know:
как в 86 это можно было осуществить просто по схеме в журнале :) и без интернета и микрухи тогда не просто было достать :dont_know: и типо осцилы были у каждого радиолюбителя :dont_know: КАК?
Сообщение DiGiCat »
Ненужно пока никаких мешков, а то вконец запутаемся... :)
Нужно питание пока проверить на пульсации... может можно будет доп. конденсаторами обойтись...
осциллограммы бы шины питания...
В 86 вот так, просто по схеме в журнале... )
