Мелкие вопросы по УНЧ.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Фи, в любом случае ничего примечательного.. Повыдергивать транзисторы, подстроечники, светодиоды, и синие электролиты (ну, мобыть, и пленочники тоже), остальное выкинуть. Размеров дохрена-толку нихрена. Еще и выглядит ужасно
индикатор- полезная вещь .
Почему динамик хрипит, но если по нему стукнуть то некоторое время работает нормально, потом опять, иногда он щелкает .
Другой динамик 10гдс-* не работает и сопротивление имеет маленькое . что с ними делать?
В первом- проверьте "чулки" на качество от клемм к диффузору,обламываются токоведущие части и при этом- то есть контакт,то его нету в такт работы динамика.
Во втором- низкое сопротивление говорит от горелой катушки или коротнутой.
А маленькое сопротивление- это сякока?
Что такое шаговое напряжение?
Может там уже катушка абы как сидит, сорвало с места.. Вот и пощёлкивает-подпукивает-подёргивает.rus084 писал(а):Почему динамик хрипит, но если по нему стукнуть то некоторое время работает нормально, потом опять, иногда он щелкает .
имею пару колонок с динами- 4ГДШ-3. в инете нашел инфу, что они широкополосные (100- 12000Гц). но вот вопрос смогут ли они выжать ли басы, если у меня усилок на TDA7057AQ, 12В 2.5А блок питания. а то у меня стоит макет этого усилка- входной фильтр- кондер 1мкФ и переменник на входе на 10кОм а басов не очень много. что подскажете чтобы увеличить басы
З.Ы. планирую еще добавить темброблок на LM1036
чайник второго уровня
Так себе динамики, тратить деньги на темброблок LM1036, ИМХО, не стоит, басы они отыгрывать в любом случае будут плохо, а попытка добавить жару темброблоком приведет к хрипам (динамики все равно не смогут сыграть бас, только усилок зря перегрузится). Разве что, пассивный слепить, и не более того. Или простой на транзисторах. Или вообще нафиг не нужен темброблок))
да-да, тоже заметил что идет перегруз если добавить басов. тогда сделаю какой нить темброблок на транзисторах.
колонки будут стоять на столе, не музон слушать, а так по скайпу пообщаться или игру какую нибудь поиграть(чтобы лучше слышать стерео-эффекты)
Лучше ОУ возьми. TL072, TL074 - стоят копейки и довольно вменяемые. Схем ТБ на ОУ можно лопатой грузить..
а LM358N не пойдет?а то в запасах лежит несколько штук.
TL-ки лучше.
У LM358 я помню только два преимущества: стоит копейки и может работать почти от самого нуля. Т.е. какой-то 0,75(Rail-to-Rail)
Но можешь впереть панельки и пока поставить их, потом замени на TL072. Распиновка одна и та же.
Вот вроде прикольная схемка, до и после РТ по одному ОУ, типа, как буферА, наверное, я хз
питание нужно здесь двухполярное, а у меня однополярное.
Первый тут просто повторитель, для согласования. А на втором усилитель собран, с самим ТБ. Но он включен в инверте..
И операционник не в курсе питания, ему наплевать сколько там полярностей. Вот на этой схеме, где земля - просто подмешивать половину питания, чем земля и является. Половину питания можно добыть кучей способов: от обычного резистивного делителя и до введения ещё одного ОУ, с половиной питания на выходе.
Поэтому однополярка 12 вольт - это не "не хорошо для звука", а "звуку наплевать на это". Качество питания важнее. А больше 12 вольт до УМЗЧ тут и не надо.
95Виталь: про питание я уже написал. Не ленись подумать, как его получить. Тебе нужна средняя точка для слаботочки, тут нет ампер тока и, соответственно, нет никакой проблемы.
Нашел блок унч от совкового телека. Микросхема к174ун7 . На выходе стоит резистор 3ома, больше ничего не разобрался. Разьемов куча на нем, большинство контактов идут на другие разьемы и не идут на детали.
Помогите разобраться
Достаточно со схемой сравнить. На 8 ногу вход, можно даже отследить по цепям 8 ноги крутилку громкости, и подпаяться к ней, чтоб громкость крутить можно было. От 12 ноги конденсатор толстый должен быть, около 1000мк., а от конденсатора-выход. Ну, и питание на 1 ногу подать. Минус входа, выхода и питания-на землю, туда, куда идут 9 и 10 ноги микрухи.
к блоку унч подключается блок птк и передняя панель с крутилками.
Потом буду разбираться.
Все это толькочто припер.
У меня несколько разных блоков звуковых на этой микре от разных телеков валяются, все руки никак не дойдут распаять и сделать по-нормальному
В исходном виде брезгую пользоваться, платы здоровенные, страшные, да еще и наверняка не по нормальной схеме собраны (есть какая-то с уменьшенным уровнем искажений, сомневаюсь, что в телек по ней делалось)
Нужен простой усилитель для наушников, подключаться будет к линейному выходу усилителя (выход на магнитофон). Основное требование - чтобы раскачивал очень громко небольшие низкоомные наушники от плеера. Нужен большой запас громкости, качество не сильно важно, лишь бы не очень шумный. tda7050 подойдет для такого задания?
Насчет качества-почти что угодно подойдет-ТДА7050, ТДА2822М, ТЕА2025... А вот с шумами напряг, у всех простых камушков весьма слышимый "фон тишины", хоть лично мне на это и пофиг.. Однако, на ТДА2822М есть схемка с пониженным уровнем шумов, здесь я отписывался об опытах с ней. Но ТДА7050 по качеству звука мне немного больше понравиласть, ВЧ прозрачнее. Но по "фону тишины" та схема на ТДА2822 лучше. Так что решайте, что нужно больше-качество или малошумность
ок. Еще есть пара вопросов. Наушники 32 ом (небольшие, от плеера), и линейный выход в усилке Радиотехника 101, между ними будет усилитель для телефонов.AcousticManiac писал(а):Насчет качества-почти что угодно подойдет-ТДА7050, ТДА2822М, ТЕА2025
1. Какой коэффициент усиления нужен, чтобы наушники раскачивались на их полную громкость? Или он достаточен в любой из подобных микросхем?
2. Диапазон рабочего напряжения у многих микросхем сильно широкий, например 2-12 в. Что зависит от напряжения питания, мощность усилителя?
3. Какая мощность усилителя достаточна для раскачки подобных наушников?
