все резисторы и конденсаторы я поставил в смд а r6 и r7 заменил подстроечным на 100 ом
при настройке подключаю резистор на 1 ом и он показывает 0.05 ома
приставка показывает значения но совсем не правильные(((больше сопротивление резистора подключаю чуть больше показывает значение
тут расписан этот прибор
я запитал эту приставку от кроны и через стабилизатор на 5 вольт запитал схему
http://datagor.ru/practice/diy-tech/179 ... metru.html
а вот и печатная плата по которой собрал
- (89.38 КБ) 1457 скачиваний
- esr.lay
- (20.5 КБ) 744 скачивания
