усилок на 2хомный саб
Сообщение mas13 »
есть саб с двумя включеннымии противофазно направленными друг на друга 4хомными динамиками. вопрос усилок на ТДА2030 с двумя транзюками кт818 и кт819 пригогден для работы с сабом или кто другое что предложит. динамики 30гдн
Сообщение Колян »
нет не пригоден. я тоже пробывал там транзюки пополной впухали. м-ма тоже не курила. я честно редко с таким сопративлением сталкиваюсь и даже не могу посоветовать что может качасть 60 ват на двух омах. не правильно выразился, на 2 ома работать. если найду что скину.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение mas13 »
есть микрухи ТДА на 2 ома пашут но 40 ватт, хотя можно динамики не параллельно а два усилка сделать но чтоб на 4 ома ватт 40-50 качали и питалово 14 вольт желательно
Сообщение GruVital »
mas13 писал(а):есть микрухи ТДА на 2 ома пашут но 40 ватт, хотя можно динамики не параллельно а два усилка сделать но чтоб на 4 ома ватт 40-50 качали и питалово 14 вольт желательно
что на 14 вольт это врядли :))
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
Сообщение mas13 »
ну это так пишут конечно что 40 ватт а так меньше :)))
Сообщение Колян »
спешу сообщить пока не забыл. 2х40W (14,4/2 Ома). да вот даташит
TDA8560Q.rar
(94.09 КБ) 301 скачивание
Сообщение mas13 »
это я знаю мне надо или один по 60 на 2 ома или 2 канала по 40 ватт на 4 ома.
Сообщение myurrey »
Попробовал интереса ради на TDA7294 зацепить два Ом.
Работает отлично, правда радиатор у меня на них повешан не деццкий.
Сообщение mas13 »
то есть на два ома пашет? часок погоняй. я колонки встречал(в ремонт приносили) там эт\а микруха и плюс два полевика стоят. еоли кулер поставить то наверно нормал будет?
Сообщение myurrey »
Я дольше гонял. И кулер не нужен. У меня там такой кусок алюминия :shock: Килограмма два если не больше, да и площадь большая.
Но я музыку врубал. Саб то маленько другое. И вот еще что, холодную микруху при повышенном напряжении питания разорвать может, если включить на всю гашетку, неуспеет она отдать тепло.
Музыка нормально играет, (на слух:))) ).
Жаль искажения посмотреть нельзя.
Грузить можно резистором, намотать проволоки на керамический резистор, и в воду.
Сообщение mas13 »
ну по НЧ гармоники не больно играют роль, главное чтоб пинал, буду делать, микрух у меня этих штук пять валяется про запас, мне они не нравятся из за фона. сколько ерасовских активных колонок чинил - гул в тихих местах идет.
Сообщение myurrey »
mas13 писал(а):мне они не нравятся из за фона. сколько ерасовских активных колонок чинил - гул в тихих местах идет.
Чета хрень какая-то. Ничего подобного. Никакого фона от этих МС при правильной разводке нет. Абсолютная тишина. Я дык когда собрал первый раз на них усь даже удивлялся, что тишина полная, ни грамма не шипят. Питание не стабилизированное диодный мост конденсаторы и все.
Сообщение mas13 »
значит ерасов туфту продает"! я от импульсника питать буду, там 50 герц не мешает.
Сообщение Колян »
myurrey писал(а): Грузить можно резистором, намотать проволоки на керамический резистор, и в воду.
да да в воду :))) я так от фена спираль нагревал до хоршей температуры дерево горело. (8ом) :))) да, по питанию 7294 можно описание БП точнее изготовление (намотка транса) только ненадо про то с какой стороны его мотать. долго парилса разные делал БП на TL494 и не один не довал полнуню мощность ферит брал от самсунговских кинотеатров ох и много их ушло на это дело :))) . брал ферит как от трансов так и от дросселей (кольца) ну не пашет и всё тут. хотя мелкомощные дела получались.
P.S. прошу прощения что не в тему про трансы :oops:
Сообщение myurrey »
Чета непонял про трансы к кому вопрос.
У меня транс ТС90-2 перемотаный. Слабый конечно, на одну МС нормально, на две маловато. Но мне хватает.
Сообщение mas13 »
у меня два ферита 42 стоят но мощные транзисторы питаю от отдельного генератора на ЛА и ТМ2. 100 кгц генератор, тм импульмы друг от друга отделяет, чтоб сквозного тока не было. лампу в 10 ампер гоняет нормально.
Сообщение Колян »
тут вопрос был всем. но он не первостепенной важности. просто сколько не собирал техники всегда на аналоге и никаких SMPS. для дома делал, всегда трансы обычные, а ИИП не как не могу заставитиь работать по человечески. тут же надо раскачавать както если 7294, если что попроще то и саб слабоват будет. но если проблем с ИИП нет то 7294 дешовый и надёжный вариант. можно два транзистора на выход до кучи повешать и вобще кайф.
P.S.прошу прощения за ошибки.
Сообщение mas13 »
насчет импульсника посмотрите радио №1 2003 стр 55. хотел вставить ошибка прет, короче на электронном трансе от галогенок собирают ИБП. добавляют только фильтр сетевой и согласующий транс. выход два по 24 вольта, частота 80 кгц. я делал, без нагрузки не запускался приходилось еще допонительно нагружать вторички, но это я такой эл. транс брал с минимальной нагрузкой 3 ампера, есть и другие.
Сообщение grizk0 »
Сообщение mas13 »
интересно, можно испытать сделать.
