Амфитон 75У - 101С
Сообщение hammer_h2x »
со стороны анода 1,19 В, со стороны катода 0,69 В.
конец концом, но начало это писец.
Сообщение tohasadist »
только что заметил, КТ973 и 972 дарлингтоны, так что не факт, что живые.
1,19в что то маловато, поднять диод и еще раз измеить, и у резистора, который в параллель конденсатору сопротивление не убежало?
Хотя пока притормозите с этим делом, что то подозрение на КТ972/973, по возможности, поменяйте, они копеечные
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Я сегодня купил их аж 6 штук. И у всех звонница переход коллектор эмиттер в обратной полярности. Ну например 972 он н-п-н и когда подаю на коллектор "+" а не эмиттер "-" то все в порядке, а когда подаю на коллектор "-" а не эмиттер "+" он прозванивает переход . Или это их такая особенность или я "безбожно туплю" :))) :dont_know:
посмотрите схему дарлингтона (это составной транзистор)
Сопротивление R16 по схеме 30кОм, а по факту 25.4кОм. Смертельно или нет?
не смертельно, транзисторы пробовал менять?
Пробовал. эффект тот же.....
напряжение на с9 какое относительно массы?
такого не может быть, откинь нагрузку со стаба, если еще не откинул
Господа! Есть новость. Вернее хохма. Усил заработал))) :shock: НО! Не так как надо. Когда с разъема XS3 на плате А3 (пред усилитель) вынуть штекер то напруга моментом появляется. Если включить усилитель без подключения штекера в разъем XS3 на А3 - то схема с успехом запускается и напруга есть стабильно. И даже когда подключить штекер в разъем когда напруга на штекере есть - она не пропадает а происходит коммутация и усилитель работает. А если оставить штекер в разъеме и выключить усилитель, и потом снова включить то напруги нет. Сразу же как вытягиваю штекер и о чудо напруга есть. Теперь я так понял что надо копать в пред усилителе что может коротить. (схему прилагаю)
amfiton35u101s_sx222.djvu
(72.84 КБ) 157 скачиваний
tohasadist писал(а):такого не может быть, откинь нагрузку со стаба, если еще не откинул
ну ты попал)) скорее всего есть подвозбуд в преде, а учитывая то, что ОУ там много, то придется не сладко: методом тыка (поочередным выпаиванием ОУ) это делать не охота, но ввиду наличия отсутствия осциллографа-фиг вычислишь по другому. в принципе, могут парить МОЗХ "флажки" в коррекции ОУ (конденсаторы между 1 и 14, 8 и 7 у к157уд2; 6 и 2 у кр544уд2)
не могу понят в чем дело.... Когда хоть ОДНА ОУ есть в схеме. напруги нет. Как только вынимаю последнюю ОУ при чем любую напруга появляется. Наверно дело в конвертах? Как Вы думаете?
Последний раз редактировалось hammer_h2x Чт май 10, 2012 22:37:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Каким образом сделано заключение о неисправности?
Отредактировал последнее сообщение. Проблема не решена.
Сообщение Gigavolt »
Стаб под нагрузкой не запускается-значит снова проверяй C9 VD3 R16 R37.
C9 - в норме. VD3 - напруга относительно шасси и катода 1,65, напруга относительно шасси и анода 1,76В (нога поднята со стороны катода), R16 - норма, R37 - норма.
Люди! Помогите пожалуйста. И еще проблема возникла.
При прямом включении стабилитронов схема не работает.
Сообщение Chainik »
Чем можно помочь человеку, который полный "0" ... Почитай и изучи АЗЫ электроники, потом - привешенную тему про УНЧ, потом - лезь в аппаратуру ... иначе - зачем ломать?
Что ж спасибо и за это.
