Ремонт - Радиотехника 7112
Сообщение murat87 »
да могут 100%(по поводу питания)
а транзистор випаяй и проверь вне платы)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение SLAVIK2284 »
Понял про транзистор,сделаем!
У меня на бп стоит 7шт кондёров по 4700мф на 25в, читал что меняют на два кондёра по 10000мф 63в и шунтируют плёночными резисторами, если да то мне бы схемку етого дела если есть.)))
Сообщение tohasadist »
шунтируют пленочными Конденсаторами)) иногда полезно иметь побольше маленьких емкостей, чем мало больших)))
тык по вашей схеме и делайте, но 2 по 10000 в плече-много, в два раза меньше-вполне хватит
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СПС. Буду разбиратся.
Сообщение Neko-san »
tohasadist писал(а): КД213
уж эти точно ненадо ни на что менять)
смотрю по схеме - впринципе тот же у-101,с небольшими отличиями.
так что с вашими с-50 должен быть нормально. :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СПС!
По поводу кондёров в БП. Может я опять не поимаю, но по схеме их там меньше. 2- 4700, 2-0,1 и 1-0,22
А у мя тока 4700-8шт остальные как и по схеме.
бред какой-то, фото выложите
Копнул глубже, по схеме VT 19, VT 21-это КТ855Б!
А у мя установленны какието непонятные с маркировкой С 55 и ниже 9110. По идее это должен быть аналог КТ855Б, а так ли это?
это и есть 855 а ниже-год и месяц выпуска :)))
СПС)))Погарячился,просто видно что меняли их.
И ещё подскажите, по схеме VT 1 это КТ815А , я его выпаял, проверел он живой. Но маркировка стоит 5ВВ0. это норм?
Фото конденсаторов.
(79.77 КБ) 625 скачиваний
Последний раз редактировалось SLAVIK2284 Пн май 07, 2012 15:57:39, всего редактировалось 1 раз.
год то какой выпуска усила? по ходу у них конденсаторы кончились на 50вольт, вот и залепили последовательно 4700/25, получили 2500/50, еще одну такую цепочку, и вуаля, 4700/50 готова)))
подучите маркировку советских транзисторов, 5-это 815 и есть, было бы, например, 6-816, 5БВ-КТ815Б к примеру
Последний раз редактировалось tohasadist Пн май 07, 2012 16:00:54, всего редактировалось 1 раз.
ГГГГГГ Ну Блин Дают!!!
На плате дата 04.92.
Если взять два 4700мф на 63 в, и на 85 градусов-они нормально подайдут и по какой схеме их подключить?
СПС!
Последний раз редактировалось SLAVIK2284 Пн май 07, 2012 16:05:02, всего редактировалось 1 раз.
ну вот и доказательство-усилок то мой одногодок
СПС!
Проста 2шт. на 63 в. дешевле в два раза чем 8шт 25в.))
Да, надо почитать литературу, я просто честно только как вторую неделю приобщаюсь к высокому))))
А вы учились радиоэлектронике?
SLAVIK2284 писал(а):Если взять два 4700мф на 63 в, и на 85 градусов-они нормально подайдут и по какой схеме их подключить?
СПС!
у вас же там максимальное 40 вольт - так что то что надо.
подсоединять - так как нарисованы С3 и С4 в схеме блока питания (не перепутайте полярность).
(244.4 КБ) 620 скачиваний
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
радиокружок с 10 лет :))) + работа в СЦ (от сотовых, до ресиверов)
СПС!
СПС, буду пробовать.
А остальные кондёры выпаять и всё?
tohasadist писал(а):радиокружок с 10 лет :))) + работа в СЦ (от сотовых, до ресиверов)
Это да! Опыт не пропьёш!!! :)))
Точки пайки правелно? (Набирабсь опыта)))))
(100.12 КБ) 581 скачивание
