у-101 мостом
aww
Сообщение aww »
doctorbass
А что инвертор нужно цеплять напрямую к ум
Что-то не понятнтно
Схему приводите одну, пишите о другом
Определитесь что ли
aww
Сообщение doctorbass »
Вот что я имел ввиду """А если поставить инвертирующий усилитель
непосредственно на вход перед
темброблоком U5 в точке 1 или 3? тогда
дальше на обработку и усиление пойдет уже
инвертированный сигнал (тогда сохранится
возможность балансировки каналов) и тогда будет возможно использования выходов
усилителя как для подключения 2х 4Ом
динамиков(при подключении одного из
каналов нужно будет поменять полярность)
или для 1го 8Ом ного в режиме мостового
подключения(в роли саба с использованием регулируемого фильтра - но это уже следующая тема ). Или изза того что сигнал на входе является СТЕРЕО (разные
составляющие в правом и левом каналах) то
это при мостовом подключении обернется
какой то бякой? тогда может инв.усилитель
подключить после переключателя СТЕРЕО-
МОНО, и при мостовом включении переключать в режим МОНО?"""
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
aww
Сообщение aww »
doctorbass
Вы неправильно имели ввиду
Для чего вы ставите инвертор на входе УМ? Правильно! Для того чтобы обычный УМ превратить в мостовой, и для подключения к остальной схеме он должен восприниматься как один УМ. Соответственно все регулировки остаются действующими (тембр, балланс и т.д.).
Чтобы использовать усилитель без мостового включения (и при этом не производить внутри никаких переключений) достаточно у разъёмов для подключения динамиков сделать соответствующую маркировку. Так, кстати, поступают и в промышленных усилителях.
Единственное, что нужно помнить, это то что в мостовом включении нагрузка цепляется между выходами усилителей, а в обычном между выходом и землёй
aww
все понял,только почему моя схема не сработала...
А ничего если в моей схеме один транзистор 3107 а второй кт315?
aww
Сообщение aww »
doctorbass
Если у вас все исходные составляющие исправны - должно работать, иначе - где-то косяк.
Такая замена имеет право быть (КТ315)
aww
понял,буду искать...
