Антенный усилитель.
Сообщение Алёша. »
Сделай ток коллектора порядка 1,5 - 2 ма.
Только усилитель без контура на входе может даже ухудшить прием, т.к. всегда нужно прежде чем усиливать сигнал, сначала его выделить.
Сообщение svic »
От напряжения зависит величина усиления, работать будет, просто усиление небольшое.
Алёша. писал(а):Сделай ток коллектора порядка 1,5 - 2 ма.
Подбором базового резюка в пределах 30-180Ком.
Сообщение Котяв »
aгa,спaсибо, a кaкой контур сдeлaть, кaкую примeрно ёмкость взять,индуктивность eсли хочeтся выдeлить укв (65-74)?
Сообщение Алёша. »
Если эту тему почитать с самого начала, то там много всего написано какой усилитель должен быть на такие частоты.
Вашу же тему объединили для того, что бы Вы почитали все с самого начала.
И ув. svic Вам уже говорил, что Ваш усилитель выше КВ не потянет.
svic писал(а):Будет. На не очень высоких частотах (КВ, СВ).
Сообщение Zanzib »
Вася. писал(а):
alekseykolesnik писал(а): ещё про кабель спрашивал!!!!
Если диэлектрик сплошнлй полиэтилен, то можно определить так.
D/d =3,3...3,7, кабель имеет волновое сопротивление 50 Ом, если D/d = 6,5...6,9, волновое сопротивление составляет 75 Ом.
Если диэлектрик другой, то нужно знать какой именно.
Здесь можещь почитать.
http://www.gelezo.com/antennas/choose_a ... abeli.html
В принципе, для определения волнового сопротивления коаксиала достаточно куркулятора и штангеля.
Берем кабель и, принимая на веру, что диэлетриком там полистирол какой-нить типа пролипропилена, у которого относительная диэлетрическая проницаемость e=2,2...2,4, тщательно меряем диаметр внешней оболочки-экрана и центрального проводника.
Затем берем куркулятор и считаем Z=60*ln(D/d)/sqrt(e), где D- измеренный штангелем диаметр оплетки-экрана, а d- диаметр центральной жилы.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Нужна схемка антенного усилителя МВ , имеется ?
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте тему с самого начала.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Kot_Spot »
Здравствуйте!
С наступлением дачного сезона возростает вопрос вечернего досуга в деревне.
Моя деревня находится в 100 км от Питера и ТВ сигналы которые туда долетают это только ОРТ и Петербург.
Хотелось бы как нибудь разнообразить дачное ТВ пространство.
И у меня есть вопрос к знатокам: можно ли самому спаять не очень сложный усилитель для ТВ (если можно то скиньте схему). Или лучше не заморачиваться и поставить какую нибудь покупную антену.
Сразу хочу оговориться, что я планирую со временем приобрести спутник, но пока нет возможности. Поэтому особо тратиться сейчас не хочется.
Заранее всем огромное спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Сообщение SERJ »
Если Вам интересно сделать самому, то делайте. Схемы в теме даны.
Если Вам нужен усилитель, то купите. Сейчас они настолько дешевы, что делать самому если нужен усилитель, не имеет смысла.
Сообщение VIRGO »
Kot_Spot писал(а): Или лучше не заморачиваться и поставить какую нибудь покупную антену.
Так и поставте тарелку. С 1 марта у НТВ+ появился новый пакет - 600 руб. заплатить один раз и 14 каналов будут показывать всегда. Плюс ещё несколько открытых (бесплатных) получится порядка 20 каналов. Самый дешёвый ресивер стоит порядка 1000 руб. и тарелка 500 руб. Итого выходит 2 тыр. с небольшим, это соизмеримо со стоимостью покупной ТВ антенны.
R3Dio 73!
Сообщение Дмитрий М »
Олег, это у них типа ответа Триколору? А рессивер любой или специальный..типа как DRE ? А то отстал от ТВ, работу поменял и как-то забыл о ТВ сетях и антеннах :) .
Сообщение VIRGO »
Дмитрий М писал(а):Олег, это у них типа ответа Триколору? А рессивер любой или специальный..типа как DRE ?
Ресивер под карточку Viaccess (работает с оф. карточкой), просто можно подключиться "с нуля" только на этот пакет, либо отказаться от старой подписки и перейти на него или добавить этот пакет к существующей подписке (тогда если не заплатил по каким причинам за месяц то 14 каналов будут продолжать работать).
У меня в прошлом месяце начал "дурить" провайдер интернетовский (отключать часа на два в день) и чтобы свою матушку не оставлять без ТВ на это время (у меня ш**а) свою старую карточку с приостановленными услугами зарядил на этот пакет и воткнул в ресивер. Теперь если Инет пропадает, то 14 каналов продолжают работать. Удобно.
А на предмет ответа Триколору, то по моим сведениям его вроде купили и теперь один хозяин у Триколора и НТВ+. Обрати внимание, в Триколоровском пакете "супероптимум" много НТВ шных каналов присутствует.
R3Dio 73!
Ясно, спасибо. ну если встреча состоится то расскажешь подробнее за рюмкой валерьянки ;) !
Сообщение VIRGO »
Дмитрий М писал(а):Ясно, спасибо. ну если встреча состоится то расскажешь подробнее за рюмкой валерьянки ;) !
Думаю встреча в это время года (дачно-посевное-рыбалочно-дипломно-сдачное...) не состоится, во всяком случае народу будет "Кот наплакал". Маху сейчас не до "сходок".. Может мне заняться организацией?
R3Dio 73!
Сообщение Kinak »
Хочу собрать усилитель на диапазон от 40 до 800 МГЦ по блок схеме для ТВ тюнера подключенного к ноутбуку.
Первый усилитель каскад с ОБ, второй и третий с ОЭ.
В каскадах будет использован транзистор 2sc3355 c Fгр=6,5 ГГЦ.
Напряжение питания усилителя 5В (от USB ноутбука).
Будет ли усилитель по этой блок схеме работать?
Сюда перенес.
В данной теме приводилось много схем подобных усилителей, хотя это раньше делали, а сейчас можно купить SWA от польской антенны.
И конечно никакие RC фильтры на данные частоты делать нереально, да в принципе и на более низкие частоты в подобных усилителях избирательные цепи не следует делать на элементах RC.
Да и не нужен там ФНЧ. На входе можно просто поставить простейший ФВЧ или широкополосный трансформатор, что бы он не усиливал низкочастотные помехи, а верхнюю частоту усилитель и сам зарежет. Возможно еще придется принимать дополнительные меры, что бы он 800 мгц усиливал.
Блок схема
(5.19 КБ) 1009 скачиваний
Убиваю время на острове игр
Сообщение mozgososik »
Kinak писал(а):Будет ли усилитель по этой блок схеме работать?
Конечно будет
Он будет потреблять электрический ток,иметь неравномерность АЧХ изрядную,генерировать различные частоты , выполнять функции дополнительного смесителя.....
Начните с одного усилительного каскада,но и это вряд ли существенно Вам поможет
Лучший усилитель-антенна
Сообщение ГГц »
Зачем это? В ТВ тюнере уже есть входные фильтры. Три каскада будут сильно шуметь. Одного думаю будет вполне достаточно.
Сообщение VasAlex »
Здравствуйте. Попалась мне на днях в руки вот такая хитрая штуковина
(34.26 КБ) 838 скачиваний
Agilent 8447A, Amplifier, 100 kHz to 400 MHz
Характеристики подробно во втором вложении. Верхняя граница по уровню 3дБ - 700 МГц. Т.е. я так понял - что-то типа лабораторного усилителя. Вещь конечно интересная, но в мои "научные" изыскания пока не вписывается. Вот и думаю - а может его на даче как ТВ усилитель использовать? Полоса - ну почти, все равно сейчас я там только МВ ловлю. Только сопротивления нужно согласовать - он 50 Ом, а ТВ всетаки 75. Как думаете - заработает? И как лучше согласовать его повходу и выходу (Антена-75-50-усилитель-50-75-ТВ). Спасибо.
8347a-8447a-8447d.pdf
(188.62 КБ) 545 скачиваний
Сообщение sobolev »
Есть усилитель SWA2000\4T.
Вопрос 1.Можно ли его применить для FM диапазона(автомагнитола)?
2. Что доработать?
3. Можно ли переразвести печатку?
Сообщение aen »
sobolev писал(а):автомагнитола
Я так понял приемник стоит в машине и антенна штырь.
Ничего там переразводить не нужно. Оторвать только то, что красным обведено и сделать регулируемое питание и выставить по лучшему приему и отсутствию самовозбуждения.
Усилитель ставить непосредственно возле антенны, а к приемнику тянуть кабелем.
А возможно вообще первый каскад убрать и сигнал с антенны подать сразу на конденсатор С2.
Пробовать нужно как будет лучше.
(20.75 КБ) 4026 скачиваний
