Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Уважаемые Volly, Victor_P. помогите с прошивкой под самый первый вариант, допишите управление релюшкой на любую свободную ножку МК что б и от сети отключался, если это возможно, было бы вообще супер, за ранее благодарен
ну прога высчитала 0.25 мм, хотя при разборке никаких прокладок не было, ну я так же его и собрал(просто стянул скотчем для проверки)Martin76 писал(а):Я бы сказал, диод надо не только помощнее, но и повысоковольтнее, на 200В в флайбэк надо при 24В. А ты на 40-50 пихал.И ампер надо на 8-10. Типа MBR20200, MUR820 и т п. Там обратное напряжение за сотню вольт, и ток раза в 3 больше импульсный, чем в нагрузку.
Кондер соточку надо бы. Хотя бы 68.
Кстати про зазор не забыл у транса?
и еще что б избавится от свиста транса просто прокипятить в парафине по старинке прокатит? или таки шукать полиуретан?
Так в комповом и нет никаких зазоров и прокладок, там двухтактный, ему они ни к чему, а здесь нужно, можно под боковые вполовину от зазора положить прокладки.
Свистеть не должно при хорошей стяжке, можно прокладки проклеить, и каркас с сердечником чтоб плотно был, а не болтался на нем
пересчитал зазор получается 0.9мм при токе 4А два провода по 0.9мм, т.е по бокам меж двух половинок феррита подложить по отрезку того провода например?(0.9мм)и проклеить?Martin76 писал(а):Так в комповом и нет никаких зазоров и прокладок, там двухтактный, ему они ни к чему, а здесь нужно, можно под боковые вполовину от зазора положить прокладки.
Нет. Если расчеты показывают зазор 0,9 мм, значит в боковые керны надо вложить прокладки толщиной 0,45
(0,45 в боковом и 0,45 в центральном в сумме дают 0,9)
Но это лучше обсуждать в теме по обратноходовым БП
И не надо полностью цитировать предыдущий пост, если не хочешь неприятностей
И не провода , а тонкого картона или плотной бумаги, хотя бы.
Ну и очень желателен в таких делах контроль индуктивности обмотки , прога один зазор считает, а на деле немного не так получается на неизвестных ферритах.
У флайбэков вообще много всяких тонкостей. Действительно пора тут заканчивать об этом.
SpiritKing
Да, конечно в курсе про ОА ,ОК.
Еще нужна помощь : прошивка
Firmw_CAnode.rar находиться на странице 232. Для Atmega 8!!!
Скачать download/file.php?id=103816 *
Защита отключена. Вместо профиля мощности- гистерезис (0...9 + 1°)
не скачивается (скачивается только страница , и еще несколько ссылок с прошивками , печатками - тоже самое)
Мне нужна именно эта . Большая просьба :или перезалить , или выложите у кого есть !
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Только что проверил - все нормально скачивается. Попробуй другой браузер.kt840 писал(а): не скачивается (скачивается только страница , и еще несколько ссылок с прошивками , печатками - тоже самое)
Volly, отписываюсь...Volly писал(а):Не знаю, для меня это виртуальные проекты, проверить некем. Посмотрю, вполне возможно что где-то накосячил.
Ошибку с OFF нашёл- промазал с портом, вместо светодиода дёргал кнопкой. Больше вроде не вижу ничего плохого.
Новый контроллер прошиваю Lukey_sir_b4 3sw-2, вставляю в свою 898-ю. Выставляю первый таймер на 1 минуту, второй таймер на 2 минуты, температура дежурки 150С, профиль мощности пытаюсь поставить 3, но не ставит оставляет на 4, после удержания кн.1 переходит в рабочий режим, проверяю пред.установки а профиль мощности все равно стоит 4. Температура рабочего состояния 193С выбрана от фонаря (просто нажал и сколько выставилось).
Проверяю, отрабатывают таймера, включается OFF и сразу включается температура дежурки, и все, на кнопки не реагирует, прим. секунд через 30 выскакивает Err.
Ну, не долго думая, тяну с работы абсолютно новую 702-ю станцию, в работе побывала всего часа полтора, выпаиваю PIC16F883, впаиваю панельку и вставляю уже "с пред.установками" контроллер. Все равно ошибка.
Без самого паяльника должно показывать Err и бибикать (на сколько я понял), но показывает установленную рабочую температуру.
Вот видео для полного описания ошибки - http://youtu.be/fdwyWTQOg7M
Все тесты и эксперементы проводить буду на 702-й, потом проще будет с любой модификацией разобраться.
Таймера проверь если сможешь,. интересно..Nimnul писал(а):Удобно)) раньше не обращал внимание, сорри может когото напугаю))): http://youtu.be/d4g9yC1Rwr8
mr_kot
Точно , с Оперой что-то , IE скачал нормально .
Привет котам и кошкам) Можете проверить мою печатку(паяльник) на наводки и правильность соединения, пожалуйста. Просто это моя первая из серьёзных плат
Заранее благодарен.
Схема внизу
Заранее благодарен.
Схема внизу
- pay.lay
- (226.42 КБ) 748 скачиваний
- (72.19 КБ) 1099 скачиваний
m0use
Учись нормально пользоваться программой , рисовать надо не только дороги ,но и детали с маркировкой !
Земля разведена на мой взгляд не очень удачно , если жалко трудов , то я бы сделал так , как во вложении.
- pay.lay
- (244.47 КБ) 734 скачивания
Последний раз редактировалось kt840 Вт май 08, 2012 18:09:59, всего редактировалось 1 раз.
А как правильно развести землю?kt840 писал(а):m0use
Я не совсем понял, что ты сделал. Зачем там разрезать?
ты прав)К.С.А писал(а):они у него нарисованы желтым.
а желтый слой отключен
m0use
Земля вкруговую - не есть хорошо , возможны наводки , это на ВЧ и СВЧ чем больше земли - тем лучше.
И самое главное - у ттебя печать в зеркале . Не забудь зазеркалить , а то придется переделывать.
Ну если я сделаю так, как ты сказал всё нормально будет? Или понадобятся танцы с бубном?
voffkaZ
Прошивка точно исправленная залита? Потому, что прогнал сейчас прошивку в Протеусе- всё нормально отрабатывает, за исключением запоминания профиля.
Да, вот с этого поста - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1259644Volly писал(а):voffkaZ
Я люку 702-ю не настраивал еще, просто сменил контроллер и прогнал по таймерам, может "подлизать" ее сначала ?!, хотя вторая то паялка 898 вылизана уже, железо то одно и тоже,.. вот и решил, чтоб не вводить тебя в заблуждения, все на новой станции доработать, типа эталона что ли,. а с остальными клонами уже потом можно будет и самому разобраться.
Пока игрался, заметил что прошивка какая-то чувствительная что-ли, непроизвольно может выскочить Err, и на 702, и на 898, (сильно по питанию и по входным и выходным напругам не выставлял, просто подвинул холодный спай и выставил температуру.)заметил что на 27выв.контроллера вроде какой-то паразитной связи, или наводка, ну это еще железо или разводка может так влиять, вобщем палец к контроллеру подносишь и Err почти не появляется, ладно с этим потом..
Из фака взял прошивку
прошил контроллер, вставил в 898, как не странно все отлично работает, никаких отклонений нет, бибикалка работает, три ячейки памяти корректно работают, но в ней нет ни таймеров ни мощности, а ведь в основном из-за таймеров и зацепился, потому что мои "рукодельцы" могут бросить паяльник, то в туалет, то покурить, то вообще забудут паяльник выключить, я с утра прихожу а у меня две станции включены ночь отстояв,...Не известные прошивки под Lykey 702 (паяльник).
Luk702_3sw.rar
Да и вообще очень удобно когда есть и память и бибикалка и таймер, я то собрал себе схему 4, не нарадуюсь,.. хотелось бы это китайское гомно тоже так же вылизать..
