простой индикатор RF силы
Сообщение therian »
Перед там как подключать длинные самодельные антенны к сканеру хочется убедится не превышает ли RF сигнал максимального позволенного 20dBm (100mW) на вход.
Подскажите как можно просто измерить, никакой точность не надо просто чтоб не превышало допустим 70mW а можно и еще ниже.
Сообщение Kotische »
Диод + микроамперметр
Сообщение Света »
Где-то так, только сопротивления пересчитать для вашей мощности
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/262/1.html
Сообщение aen »
therian писал(а):не превышает ли
Если опасаетесь, что сожгёте сканер, то это может произойти только в том случае, если у Вас за стенкой работает киловатный передатчик. В вашем случае Вам грозит только забитие сканера. Что бы этого избежать, на входе сканера можно поставить простейший аттенюатор из переменного сопротивления. Если слышите, что сканер забивается, то уменьшайте уровень сигнала с антенны.
Сообщение therian »
aen писал(а): Если опасаетесь, что сожгёте сканер, то это может произойти только в том случае, если у Вас за стенкой работает киловатный передатчик.
именно этого и боюсь, из за того что в этим увлекательным хобби только начал заниматься то еше не понимаю много ли 100mW, вот раутер у меня может и 250 выдавать а сколько на антенну сканнера принимается в комнате на глаз не могу определить вот и боюсь что соседские телефоны, раутеры да и свои жуки все сожгут.
Незнаю что у меня за стеной но иногда старый усилитель выдает на колонки низкочастотный гул пару секунд а реже бывает даже чей то разговор :shock: Хотя вроде одни бабульки вокруг, может античный прибор шумит :)))
Сообщение Света »
Да не бойтесь, ни роутеры, ни телефоны, ни, тем более, жуки вас сканер не сожгут. Очень маленькая мощность у них.
Сообщение Gigavolt »
чей то разговор
У соседа стоит старый радиотелефон-Панасоник,дак разговор по нему прекрасно ловится на ФМ где то около 90 Мгц,наверно гармоника лезет.А до этого были помехи на ТВ,пока не поставили кабельное.
Сообщение Plant »
Поставьте два встречно-паралельных диода на входе приёмника (на массу), защитят от злого соседа с киловаттной радиостанцией неподалёку...
Сообщение therian »
именно так в преселекторе и зделал :) только диоды только медленные нашлись заменил их 2 ногами от транзисторов
Сообщение Дмитрий М »
Или в режиме варактора (при перегрузке по входу) забьют вход сканера гармониками....
Сообщение MartKot »
Вот, решил провести тарировку теплового измерителя RF мощности пердатчика. "Измеритель" громко сказано, правильнее наверно будет, для сравнительного анализа выходной мощности передатчика. "Измеритель" изготовлен из безиндукционного резистора МЛТ-0,25 - 50 Ом. Со стороны "холодного" (по ВЧ) вывода, через термопасту подведена термопара, всё вместе покрыто изоляцией из "ХБ" изоленты с проклейкой "резиновым" клеем "Момент". Измерения по температуре проводились мультиметром UT-70B, с периодом записью значений 180сек, для установления стабильной температуры пары резистор-термопара. Измерения проводились по 14 точкам(значениям) мощности (14точка и 15точка равны) подачей на резистор постоянного напряжения. График записанный мультиметром UT-70B показал, что температурная стабильность на резисторе устанавливалась в течении 45сек после изменения на резисторе напряжения, даже оказались заметны моменты изменения напряжения ("всплески" на графике), напряжение регулировалось "плавно". Диапазон измеряемой RF мощности составил от 20мВт до 1Вт, при температуре датчика от 30С до 134С.
Простите,-спросили Мартовского Кота,-действительно ли в марте месяце?
Какая чушь,- ответил Мартовский Кот,- и март месяц не исключение!
Сообщение MartKot »
Какие-то глюки у форума, файлы не цепляются, поэтому даю линк:
Собственно сам "датчик" http://balancer.ru/forum/punbb/attachme ... tem=125378
http://balancer.ru/forum/punbb/attachme ... tem=125375
и результаты тарировки
http://balancer.ru/forum/punbb/attachme ... tem=125376
Последний раз редактировалось MartKot Вс ноя 30, 2008 03:20:01, всего редактировалось 1 раз.
MartKot писал(а):Вот, решил провести тарировку теплового измерителя RF мощности пердатчика. "Измеритель" громко сказано, правильнее наверно будет, для сравнительного анализа выходной мощности передатчика. "Измеритель" изготовлен из безиндукционного резистора МЛТ-0,25 - 50 Ом. ....
В серии МЛТ никогда не было безиндукционных резисторов. В серии МОУ .. Р2-... Р4-... да, минимум С6-10 с большими натяжками. А опыт интересный, хотя може проще было бы взять "термокрест" (термопара+нагреватель в стеклянном баллоне типа ТВБ или чего-то подобного.
Сообщение therian »
боюсь что этот способ слишком грубый для малых мощностей с антенны
Сообщение bsyomov »
На практике обычно используется мост из 4х резисторов... И это ну ни разу не МЛТ =)
Сообщение MartKot »
Для "нормальной" RF нагрузки я тоже использую "звезду" из 6-ти резисторов. Я согласен, что класс резисторов МЛТ не считается "безиндукционными". Но это относится к высокоомным резисторам, где по токопроводящему слою прорезана спиральная бороздка. У низкоомных на керамическую трубку нанесён токопроводящий сплав по всей поверхности цилиндра. ??? :oops:
