Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение probelzaelo »
nik-as писал(а):
probelzaelo писал(а):`W2p` что это за транзистор?
В данном случае, маркировка "2р", а "W" - это страна производитель, то есть Китай.
Тут ответы на 95% вопросов.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
Два разА спасибо! первое - вывод из заблуждения (поисков W2) ищу теперь 2p... надеюсь 2p и 2P можно рассматривать как одно и то же?
Второе - благодаря 95% инфо. действительно круг, подозреваемых сильно сузился всего до 4 моделей. из которых ни один даже близко не тянет по частоте ))
Сильно склоняюсь к предыдущим вариантам PBR951, PRF957, BFR93. Думаю что не очень принципиально кого из них использовать.
Сообщение Elektrik158 »
Ищу данные о детали с обозначением 321H
Добрый день, на радиоуправляемом самолетике выгорели ключи сервоприводов.Внешне копрус похож на SOT23-5, только имеет 6 ног. На корпусе имеется маркировка 321H. Помогите опознать кто это такой(полное обозначение),чтобы знать что спрашивать в магазине. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Сообщение murat87 »
фото платы и выгоревшей детали в студию
тогда отгодаем)))))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Фотограф из меня паршивый. Вот самое лучшее что получилось. Сверху пустое место от выгоревшего, а ниже стоит живой от другого канала, как образец. С обратной стороны платы похожая ситуация, так как два работающих впаре на один мотор выгорели, а пара работающая на второй мотор жива.Как и говорилось написано на этих тараканах 321H
(128.72 КБ) 483 скачивания
Сообщение Sergey_K »
Elektrik158. Похоже, что это MUN5332DW1T1G. И по дорогам вроде ничему не противоречит.
Неполучается у того - кто не делает...
Elektrik158 писал(а):С обратной стороны платы похожая ситуация, так как два работающих впаре на один мотор выгорели, а пара работающая на второй мотор жива.Как и говорилось написано на этих тараканах 321H
В ЛС посмотри на все вместе в сборе.
Не рассматривал вариант заменить "таракана" парой самых простых транзисторов?
Сообщение Korrmet »
Здравствуйте! Всем хорошего дня и не менее прекрасного настроения! :)
У меня пичалько :( Недавно спалил раритетный ноутбук Apple Powerbook 180c. Спалил тупо, не ожидал от себя такого дебилизма... Решил его запитать от БП, но не как все нормальные люди, а прикошачив выводы к клеммам для аккумулятора (аккумулятора нет вообще). И как правильно вы подумаете перепутал полярность. А точнее не перепутал а нарочно и злобно голос с левого плеча шептал мне: "Поменяй полярность, что блок не стабилизирован тут не причем, не думай даже в разьем зарядки пихать питание" Послушав демонический голос воткнул в блок проводки наоборот. А дальше хлопок, вонь, разборка корпуса ноута на скорость. Быстро нашел что сгорело, заметил что соседний элемент точно такой же. Выпаял остатки компонента и полез гуглить. Гугль не дал вообще никаких результатов :( Собсно на плате возле этого элемента было написано С156, указана полярность, на самом элементе - 47-16, под цифрами - D3 и в кружочек обведена циферка 2. Сам по себе элемент - smd хрень неизвестного назначения, толи диод, толи танталовый конденсатор. Выглядит как черная маленькая коробочка (простите, в типоразмерах не грамотен). Для большей ясности вечером скину фотку.
Люди добрые, простите кретинизм, который возможно-таки убил древнюю технику, скажите кто знает что это и чем можно заменить, такой маркировки нигде не нашел, в магазины тоже ходил, продавцы говорят, что не знают что это и такой хрени у них в магазине нет (вольтмастер электрозаводская, чип и дип киевская). Быть может старый эппл не загнулся еще до конца и дело все-таки в бабине...
Если есть владельцы такой техники отзовитесь, у меня к вам будет много вопросов.
Заранее спасибо! Вечером будут фотки.
Сюда перенес.
Korrmet писал(а):Здравствуйте! Всем хорошего дня и не менее прекрасного настроения! :)
aen[/color]
smd хрень неизвестного назначения танталовый конденсатор. 47мкф, 16 вольт, не дефицитен, дешев, поменять можно и почти обычным паяльником, но умер ли он один, вот в чем вопрос...
Сообщение Korrmet »
Probel zaelo, спасибо большое!!! Можешь на всяк случай поделиться маркировкой (в сети не нашел, по которой ты так легко определил это). А вообще были подозрения что это конденсатор. По идее он должен защитить остальную часть схемы в моем случае. Хз, впаяю, там видно будет.
просто совсем недавно покупал такие же. правда в другое устройство совсем, но тоже с цифрой 2 в кружочке )) это наводит на мысль ...
а так и гадать не о чем, Схх на плате и циферку ну ооочень из того самого ряда даташит тут например http://catalog.compel.ru/file/tecap/VISHAY/pdf/293D.pdf есть вариант что не 47 мкф а 4.7 но это по размеру определиться не долго. вообще обычно запятую ставят вроде.
Korrmet писал(а):По идее он должен защитить остальную часть схемы в моем случае. Хз, впаяю, там видно будет.
По закону Мерфи - "Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, как правило успевает защитить этот предохранитель, перегорев первым" ))
На самом деле, часть электроники он конечно спасти мог, вполне. тем более что в ноутах питание ни когда не идет в схему напрямую, там практически гарантированно стоит импульсный преобразователь напряжения. от БП и аккумулятора в нужные, 12, 5, 3.3 и др напряжения.
Сообщение Korrmet »
Я думаю что сгорел именно он, потому что тут не большое напряжение или ток подали, а полярность не была соблюдена. Думаю что по цепи он стоял последовательно, потому что вырубился комп моментом, был бы параллельно еще бы трепыхался и глючил до состояния нестояния. А вообще хз... Тут такая техника, в которой можно на спор не найти процессор...
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток !
Уважаемые знатоки, помогите опознать детальку:
Диодный мост smd четырёхногий. Выяснил прозвонкой цоколевку.
Нужно узнать параметры, но по надписям на нем интернет ничего не знает.
На нем написано:
Верхняя строчка 2 (большая точка) G (большая точка)
Нижняя строчка 5 J
Вот такая загогулина.
Спасибо !
С уважением,
Алексей.
Сообщение Korrmet »
Всем спасибо, заработало!
Korrmet писал(а):Всем спасибо, заработало!
Поздравляем, однако!
Gordon Shumway писал(а): Диодный мост smd четырёхногий.
На нем написано:
Нижняя строчка 5 J
Гюльчитай, открой личико загогулину то ...
probelzaelo писал(а): Гюльчитай, открой личико загогулину то ...
Вот она, родимая.
Рядом транзистор в корпусе TO-92 для понимания размеров загогулинки :)
(96.23 КБ) 715 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Сообщение mixon46 »
вот так берешь в руки фотик, или мобилку. и думаешь что там внутри. разбираешь для интереса, смотришь а там какие то черные квадратики припаяны к плати. а что это такое, что оно делает так и не понятно. давайте вместе разбираться пробовать. мне лично не понятно что это на плате стрелочками показано :)
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=108972
Во первых.
Нарушение правил форума п. 2.6
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Картинку убрал.
Во вторых тему перенес сюда.
(163.94 КБ) 980 скачиваний
Сообщение Onil »
Вот она, родимая.
есть два варианта. оба производства ricoh
2G R3132Q36EA Vdet-IC 3.6V, MR, -Reset PPO SOT-143 24vdh VD5 5a Ric - LOW VOLTAGE DETECTOR WITH BUILT-IN
DELAY CIRCUIT
2G RQ5RW26AA LVR-IC LDO, -CE, 2.6V±2%, 150mA SOT-143R 26vp VR4 5c Ric - SMALL PACKAGE
VOLTAGE REGULATOR
Сообщение nik-as »
mixon46 писал(а):давайте вместе разбираться пробовать.
Тебе интересно, ты и разбирайся, а мы то тут при чём? :)))
Для примера LXTP сначала штудируем это http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
ищем ВСЕ похожие маркировки для этого корпуса, L, LX, LXT и.т.д.
Далее ищем даташиты на них и если понадобится сравниваем со схемой включения.
Да чуть не забыл, даташит на LXTPhttp://www.micro-bridge.com/news/news.asp?id=918.
Удачи.
Вернуться в «Практика»
