Авто усилитель Kenwood 350 проблема с питанием.
Сообщение Abdulыч »
помню что-то конкретно читал про логику, потом когда задали вопрос про то, где это написано, поискал и нашел. кстати, тебе тоже советую прочесть пройдя по той-же ссылке. Только прошу, не нужно выпендриваться тут выражаясь так, как будто я с твоей тарелки ем! обсуждай поспокойнее, или вовсе не лезь, я прошу тебя. ты ж тоже не родился знатоком, лучше советом отвечай, вместо своих этаких ответов, которые неуместны в нормальной ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ дискуссии. про 44L просто пример привел, чтоб понятнее было о чем говорю. а что дальше, кому нужно и сами поищут
Сообщение Abdulыч »
вот еще про логику
Сообщение Sergiiko »
Abdulыч а ты в чем то прав,у парня что то не то..так что не связывайся,все равно толку мало..
fedyaok писал(а):если за сержиньку впрягаешься, то зря
fedyaok, ты лечись друг,пока не поздно..
Сообщение Nazim »
сегодня руки дошли до уся стал коврять заметил один нюанс с одного плеча(с базы без транзюка)замеряю до коллектора предварительного тразистора раскачки полевика показывает 60 Ом.а другое прямо без сопротивления.должно с предварительных раскачиваюших ключей выходить через 60ом резюки.и на базы вых ключей.потом решил что.проблема в транзисторах раскачки вернее в смдшных мелочевках там резюки мелкие.и осцилом проверял на выходах раскачики разные формы.а с ног 9 10 одинаковые формы.вр мало было искать причину в раскачке.взял приподнял 9 10ногу 494 и прямо на базы полевиков дал вроде не горят теперь.полевики поставил ирф630.и кстати очень медленно греются.но еше не подъсоединял усь к колонкам.завтро соединю и отпишусь
Сообщение Chainik »
Еще две недели назад ----
Chainik писал(а):Что же вы ХЕРНЮ все городите? Сложно взять осцил и по АМПЛИТУДЕ импульсов в затворы (базы) определить ЧТО там стоИт - полевик или биполярник ... А уж как делать эти примитивные DC/DC - стократно описано на форумах по РЕМОНТУ, а не бесплатной раздачи советов Клиентам ... Так и ведро транзисторов спалить можно, если в трансе межвитковка или они "не раскачиваются" правильно ... Проверить и то и другое - дело ПЯТИ МИНУТ ...
Вот пример http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 64#2110887 как с осцилом сразу было установлено ЧТО там нужно было ставить в инверторе ... раскачка стандартная для авто-бухалок --- 494 (7500) - как и в схеме инвертора моника. Еще комментировать?
---- так нет же - 6 страниц спама вместо пяти минут работы ... Ламерство безпробудное процветает! :)))
