Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Ant-RG
Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение Ant-RG »
А где можно приобрести эти модули? Bluetooth которые
I'am a Rock N' Roll-Aholic
max50
Сообщение max50 »
Я здесь покупал. Можно здесь, но дороже.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Radan
Сообщение Radan »
hopnic
Сообщение hopnic »
Здравствуйте!
Собрал медальон http://radiokot.ru/circuit/light/run/35/
при подключении к компу "устройство юсб не опознано"!
Контроллер прошил правильно и фус-биты тоже (все нормально считывается ).
Прошивал понипрогом с помощью программатора 5 проводков.
После заливки тестовой прошивки при подключении все светодиоды мигают 3 раза, а комп всеравно пишет что устройство не опознано.
При проверке кварца светодиодом ничего не происходит ( напряжение между 10 ножкой контроллера и минусом составляет 0,7В ).
Напряжение между D- и VCC равно 2,88В.
Подскажите что нужно сделать чтоб медальон все-таки заработал!
Зарание благодарен всем кто откликнеца!
P.S. Как обьясняется то, что когда к 9 ножке МК притрагиваешься любым металическим предметом светодиоды начинают в разнобой мигать?
sabb
Сообщение sabb »
проводочки USB D+ и D- местами поменяй и как вариант стабилитроны на 3,6В попробуй поставь
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
sintetik
Сообщение sintetik »
Прикосновением к 9 выводу вы срываете тактовую частоту генератора. Стало быть он работает и скорее всего фуз биты выставлены правильно. Но все таки если предидущие советы не помогут замените кварц или проверьте номиналы конденсаторов на кварце они должны быть 20-22пФ. Если других конденсаторов нет попробуйте их временно убрать и запаять корпус кварца на землю, хотя корпус обычно 12-15пФ но должно хватить (если кварц рабочий).
hopnic
Сообщение hopnic »
Запустилось!!!!!!! :o
Выпаял R2, а R1 поставил 1,5 кОм
Но на стационарном компе работает около 5-ти минут, а потом либо программа зависает, либо пишет юсб офф ( кстати когда нажимаю кнопочку "инверсия" девайс отключается ) :?
А на ноуте работает около 30 минут ( потом зависает программа ) :wink:
Программа v2.11 и v2.14
Что еще может быть не так? :dont_know:
Radan
Сообщение Radan »
Проблема может быть в качестве USB кабеля и его длине. Несколько собранных мною девайсов работают на 5 метров шнуре с качественной оплёткой и ферритовым фильтром, а какойто 30-см китайский NO-NAME вообще отказывался работать. Ещё желательно монтаж промыть от флюса.
hopnic
Сообщение hopnic »
От флюса промыл еще перед первым подключением к компу!
А вот шнур может и некачественный ( от китайфона )
Кстати заметил что когда одновременно загорается больше 9 светодиодов программа отключает медальон, а затем снова подключает, и так несколько раз! Это тоже может быть из-за шнура?
Radan
Сообщение Radan »
hopnic писал(а):От флюса промыл еще перед первым подключением к компу!
Это может быть от того, что порт не держит заявленные 500 мА. Срабатывает защита, снимается питание. Затем устройство вновь определяется программой и начинает работать до следующего раза. Можно попробовать увеличить ёмкость конденсатора фильтра по питанию, при этом сильно не увлекаться - устройство может перестать определятся системой. Или увеличить сопротивления на светодиодах.
Кышмышь
Сообщение Кышмышь »
... или использовать Y-кабель (как в некоторых боксах для ноутбучных винчестеров)
sintetik
Лично я покупал USB удлинитель 5м в первой попавшейся компьютерной фирме-заработало сразу. Сечение норм и экран был, а стоимость где то 70-80 руб. Не отваливается и глюков нет, правда комп стационар.
hopnic
Сообщение hopnic »
Заменил оба электролита на 47 мкФ, но пробовал от 22 мкФ до 220 мкФ ( никаких изменений )
и на питание впаял еще один юсб ( запустилось, даже с конденсаторами на 10 мкФ )
Работает отлично!
Но есть проблемка работает 20-30 минут дальше зависает приходиться или перезапускать программу, или перевтыкать юсб кабели
Что еще надо переделать?
sintetik
Схема действительно кушает много. У меня определяется как 500ма устройство. Может у Вас проблема с компьютером. Ну не тянет он столько. А как на других компьютерах?
Radan
Сообщение Radan »
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Спасибо за новую 4 версию!
Обновил прошивку, все работает. Интерфейс порадовал, однозначно.
Медальон очень кстати на Новый год, катит вместо гирлянды.
С наступающим!!! :beer:
sintetik
У моего виндовса проблема с открытием chm, альтернативными прогами тоже не смог открыть. Поетому есть неясность. Пробовал обновление с прошивкой v2, ничего не вышло, медальон определяется как хид устройство и все. То есть надо прошиваться версией выше 2?
nupis
Сообщение nupis »
А я прикошачил медальон сзади к монитору в качестве AMBILIGHT, прикольно получилось, всем домашним нравится.
Диоды китайские с EBAY ULTRABRIGHT, но светят вроде неплохо, вот уже месяц.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Nusik1975
Новый интерфейс не будет работать со старыми прошивками. Надо прошиваться новой.
А значок-то в трее полностью повторяет свечение светодиодов! :idea:
max50
Сообщение max50 »
sintetik писал(а):У моего виндовса проблема с открытием chm, альтернативными прогами тоже не смог открыть. Поетому есть неясность.
Тут есть два варианта: первый и второй.
sintetik писал(а):То есть надо прошиваться версией выше 2?
Программа видит медальон, если в старой прошивке #USB_PID = $EF22 и #USB_VID = $AAAA
