Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AcousticManiac »
Нужный к. ус. зависит от уровня сигнала источника и нужной мощности, но в нашем случае это неважно, ибо у любой из упомянутых микросхем и схем он заведомо куда больше чем нужно. Надо будет уменьшать сигнал делителем на входе. Да, от напряжения зависит мощность. А нужная для раскачки мощность зависит от модели/типа/чувствительности ушей, но не суть, любой упомянутой выше микрухи/схемы с питанием 5-6 вольт с лихвой хватит.
Сообщение 95Виталь »
какую посоветуете схему включения TDA7057AQ. собрал по даташитовской, вроде все норм, но может есть какие-то улучшения? динамики 8Ом, питание- стабилизированыый БП 2,5А 12В. и можно туда как-то добавить тонкомпенсацию?
чайник второго уровня
Нечего там улучшать, слишком простая микруха.. Это вон над TDA2050 и 7294 опыты ставят, но там другой уровень совсем.. А тонкомпенсацию-да сколько угодно, схем полно в ГуглоЯндексе найти можно. Перед входом поставить-и вуаля :roll:
такая схема норм http://cxem.net/sound/tembrs/tembr35.php ? плюс темброблок маленький, просто мне кто-то советовал что на мою микросхему усилителя ставить LM1036 не стоит.только не понятно, там регулятра громкости чтоли нет? а в заголовке написано что есть.
Хм, кстати, забыл предупредить, во многих тонкомпенсированных регуляторах громкости применяются переменные резисторы с дополнительным отводом от середины резистивной дорожки. Для стерео-регулятора нужен и вовсе сдвоенный перменник с отводами, найти который, возможно, будет непросто.. По схеме: R3-это ВЧ-коррекция, R7(та самая сволочь с отводом)-собственно громкость+тонкомпенсация (коррекция НЧ), R8-глубина коррекции, то есть типа степень действия тонкомпенсации.. Советую найти схемы с безотводными резисторами (а простой пассивный тембр не хотите? или обязательно с ТК?) Про ЛМ1036-ну не знаю кто вас напугал, но не вижу причин ее бояться (кроме, разве что, цены такого темброблока, его соорудить будет примерно вдвое дороже чем усилок на этой ТДА7057 :)) )
ясно, я так подумал, лучше соберу темброблок какой нибудь простой.сразу интуитивно ясно будет включены басы(хотя с моими 4ГДШ-3 басов не получиш сильных, но ВЧ регулировка думаю не помешает) или нет.предусилитель думаю не надо, ведь сигнал достаточно сильный (с компутера).но теперь незнаю активный или пассивный. спасибо за подробное разъяснение
Последний раз редактировалось 95Виталь Пт май 11, 2012 12:49:31, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение soulmare »
Подскажите пожалуйста:
К линейному выходу микшера нужно подключить 2-3 усилителя: активные колонки, усь для телефонов, обычный полный усилитель. По отдельности каждый усь с этим линейным выходом работает хорошо. Эти усилители вместе можно подключить к выходу микшера параллельно, или нужна какая-то схема? Можно подключать сколько угодно усилителей, они как-то друг на друга будут влиять?
Сообщение sstvov »
Можно параллельно, ничего не сгорит :)) Если выходное сопротивление не слишком большое то влиять друг на друга не должно.
Сообщение sergeisams »
soulmare писал(а):К линейному выходу микшера нужно подключить 2-3 усилителя
Такая тема уже обсуждалась на форуме. Там и схемы есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 45&start=0
нарыл в закромах такую схемку пассивного регулятора тембра, баланса и громкости. но не понятно с назначениями переменных резисторов на плате. подскажите пожалуйста кто знает. и кстати можно ли заменить переменники R15(R16) и R17(R18) на 100, или 50кОм
(17.31 КБ) 540 скачиваний
Сообщение hybroid »
Есть же даже софт для расчёта различных классических схем регуляторов тембра, знакомым гитаристам.
Пруф: http://www.duncanamps.com/tsc/
На элементы можно щёлкать, менять значения и сравнивать разные схемы. Получается даже весьма похожее на правду.
Вот только обращаем внимание, на сколько такой темброблок ослабляет сигнал, какие входные и выходные сопротивления и дорабатываем напильником ОУ.
Сообщение rus084 »
видел схему усилителя на 2 555 . Что это такое? Она же вырабатывает прямоугольное напряжение и там нет выходного дросселя
Меня зовут Димон .
Сообщение hybroid »
Это говно игрушка. Выходной дроссель тут как мёртвому припарка. У катушки наушника/динамика есть индуктивность, вот и дроссель.
Сообщение dimas5552 »
Зачем в выходном каскаде УНЧ стоит цепочка - конденсатор последовательно с резистором и на землю?
Кстати замечал такие цепочки ещё на выходах импульсных блоков питания... Что они дают?
Сообщение D.M.A. »
Возникла маленькая проблемка. В общем, нужно на выход звуковушки компа поставить разветвитель с 2-х каналов (стерео) на 6 каналов (получиться как-бы 3 стерео). Есть идея просто запараллелить разъёмы и подключть на выход звуковухи или на выход звуковушки поставить предусилитель (не знаю какой), а уже после него параллелить разъёмы. Как Вы считаете?
Сообщение alexsan »
а для чего столько каналов?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Glow2020 »
dimas5552 писал(а):Зачем в выходном каскаде УНЧ стоит цепочка - конденсатор последовательно с резистором и на землю?
Увеличение устойчивости усилителя на ВЧ. Шунтирует высокочастотные сигналы, с большим сдвигом по фазе на землю.
Так а зачем ВЧ сигнал шунтировать? Это же высокие частоты хуже будут воспроизводится?
dimas5552 писал(а):Так а зачем ВЧ сигнал шунтировать? Это же высокие частоты хуже будут воспроизводится?
Больше 100кГц шунтируются
Сообщение diman_d »
Шунтирует выше звукового диапазона.
Вот тут можешь почитать
http://wzone.vegalab.ru/faq/lm3886-faq
