Мелкие вопросы по УНЧ.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нужный к. ус. зависит от уровня сигнала источника и нужной мощности, но в нашем случае это неважно, ибо у любой из упомянутых микросхем и схем он заведомо куда больше чем нужно. Надо будет уменьшать сигнал делителем на входе. Да, от напряжения зависит мощность. А нужная для раскачки мощность зависит от модели/типа/чувствительности ушей, но не суть, любой упомянутой выше микрухи/схемы с питанием 5-6 вольт с лихвой хватит.
какую посоветуете схему включения TDA7057AQ. собрал по даташитовской, вроде все норм, но может есть какие-то улучшения? динамики 8Ом, питание- стабилизированыый БП 2,5А 12В. и можно туда как-то добавить тонкомпенсацию?
чайник второго уровня
Нечего там улучшать, слишком простая микруха.. Это вон над TDA2050 и 7294 опыты ставят, но там другой уровень совсем.. А тонкомпенсацию-да сколько угодно, схем полно в ГуглоЯндексе найти можно. Перед входом поставить-и вуаля
такая схема норм http://cxem.net/sound/tembrs/tembr35.php ? плюс темброблок маленький, просто мне кто-то советовал что на мою микросхему усилителя ставить LM1036 не стоит.только не понятно, там регулятра громкости чтоли нет? а в заголовке написано что есть.
Хм, кстати, забыл предупредить, во многих тонкомпенсированных регуляторах громкости применяются переменные резисторы с дополнительным отводом от середины резистивной дорожки. Для стерео-регулятора нужен и вовсе сдвоенный перменник с отводами, найти который, возможно, будет непросто.. По схеме: R3-это ВЧ-коррекция, R7(та самая сволочь с отводом)-собственно громкость+тонкомпенсация (коррекция НЧ), R8-глубина коррекции, то есть типа степень действия тонкомпенсации.. Советую найти схемы с безотводными резисторами (а простой пассивный тембр не хотите? или обязательно с ТК?) Про ЛМ1036-ну не знаю кто вас напугал, но не вижу причин ее бояться (кроме, разве что, цены такого темброблока, его соорудить будет примерно вдвое дороже чем усилок на этой ТДА7057
ясно, я так подумал, лучше соберу темброблок какой нибудь простой.сразу интуитивно ясно будет включены басы(хотя с моими 4ГДШ-3 басов не получиш сильных, но ВЧ регулировка думаю не помешает) или нет.предусилитель думаю не надо, ведь сигнал достаточно сильный (с компутера).но теперь незнаю активный или пассивный. спасибо за подробное разъяснение
Последний раз редактировалось 95Виталь Пт май 11, 2012 12:49:31, всего редактировалось 4 раза.
Подскажите пожалуйста:
К линейному выходу микшера нужно подключить 2-3 усилителя: активные колонки, усь для телефонов, обычный полный усилитель. По отдельности каждый усь с этим линейным выходом работает хорошо. Эти усилители вместе можно подключить к выходу микшера параллельно, или нужна какая-то схема? Можно подключать сколько угодно усилителей, они как-то друг на друга будут влиять?
Можно параллельно, ничего не сгорит
Если выходное сопротивление не слишком большое то влиять друг на друга не должно.
Такая тема уже обсуждалась на форуме. Там и схемы есть.soulmare писал(а):К линейному выходу микшера нужно подключить 2-3 усилителя
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 45&start=0
нарыл в закромах такую схемку пассивного регулятора тембра, баланса и громкости. но не понятно с назначениями переменных резисторов на плате. подскажите пожалуйста кто знает. и кстати можно ли заменить переменники R15(R16) и R17(R18) на 100, или 50кОм
- (17.31 КБ) 550 скачиваний
Есть же даже софт для расчёта различных классических схем регуляторов тембра, знакомым гитаристам.
Пруф: http://www.duncanamps.com/tsc/
На элементы можно щёлкать, менять значения и сравнивать разные схемы. Получается даже весьма похожее на правду.
Вот только обращаем внимание, на сколько такой темброблок ослабляет сигнал, какие входные и выходные сопротивления и дорабатываем напильником ОУ.
видел схему усилителя на 2 555 . Что это такое? Она же вырабатывает прямоугольное напряжение и там нет выходного дросселя
Это говно игрушка. Выходной дроссель тут как мёртвому припарка. У катушки наушника/динамика есть индуктивность, вот и дроссель.
Зачем в выходном каскаде УНЧ стоит цепочка - конденсатор последовательно с резистором и на землю?
Кстати замечал такие цепочки ещё на выходах импульсных блоков питания... Что они дают?
Возникла маленькая проблемка. В общем, нужно на выход звуковушки компа поставить разветвитель с 2-х каналов (стерео) на 6 каналов (получиться как-бы 3 стерео). Есть идея просто запараллелить разъёмы и подключть на выход звуковухи или на выход звуковушки поставить предусилитель (не знаю какой), а уже после него параллелить разъёмы. Как Вы считаете?
а для чего столько каналов?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Увеличение устойчивости усилителя на ВЧ. Шунтирует высокочастотные сигналы, с большим сдвигом по фазе на землю.dimas5552 писал(а):Зачем в выходном каскаде УНЧ стоит цепочка - конденсатор последовательно с резистором и на землю?
Так а зачем ВЧ сигнал шунтировать? Это же высокие частоты хуже будут воспроизводится?
Больше 100кГц шунтируютсяdimas5552 писал(а):Так а зачем ВЧ сигнал шунтировать? Это же высокие частоты хуже будут воспроизводится?
Шунтирует выше звукового диапазона.Так а зачем ВЧ сигнал шунтировать?
Вот тут можешь почитать
http://wzone.vegalab.ru/faq/lm3886-faq
