Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
player666, Под каким Windows работаете? Соответствующий драйвер http://www.ln.com.ua/~real/avreal/descr ... tml#driver для AVReAl не забыли установить?
Лично я AVReAl "ниасилил". Пользуюсь программатором, встроенным в среду разработки CodeVisionAVR.
Может Вам имеет смысл попробовать другой софт? Ну, "Поньку", там, или тот же CodeVisionAVR?
Помогите пожалуйста! Может об этом неоднократно писалось.
Начал собирать USB avr910 от protoss http://radiokot.ru/lab/controller/29/ развел плату под свой корпус все спаял. Дошло дело до прошивки. Прошивал понипрогам подключил к компу пишет что устройство неопределено. Хотел перепрошить а он не видется. Взял второй мк - тоже самое. Потом разобрался что есть какой то бит ресета(видимо я его и не прошил). Потом прочитал на форумах что спасет паралельный программатор.А можно както проще востановить мк?
Или можно просто подключить к STK200/300 и на ресет подать 12в и стереть мк?
Ответы если можно давать попроще, а то я ничего не понял из других тем!
И еще - что в пони значит в фьюзах галочка? если стоит то значит 0?
ЗАранее спасибо!
ЗАранее спасибо!
Точно. И в CVAVR тоже.Vl@dimir писал(а): что в пони значит в фьюзах галочка? если стоит то значит 0?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Поэтому начинающим я и советую ATmega16 -32
Тут на форуме обсуждался способ восстановления. Либо сделайте паралельный прогер по Элм Чену на моей домашней страничке.
а выходит не стыковочка если верить даташыту то как работает мега8 на 3,6 Вольт в "Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a)"?
П.С. а моя мега8L будет работать на 3,6 Вольт на частоте 12 Мгц? (если даташыту не верить)
Да, об этом уже много говорилось и на предыдущих страницах, и вообще в сети. Как показывает практика - должна работать.
Да, этот вывод станет входом или выходом в зависимости от настроек контроллера (настраивается, как и все другие пины).Vl@dimir писал(а):если RSTDISBL поставить в 0 то первая ножка мк становится не ресетом , входом или выходом(низнаю)?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Собрал я USB avr910 от protoss, прошыл, поставил драйвер(драйвер и прошывка версия 1,5), в системе определяется как AVR910 USB Programmer. Тоесть с етим все гуд.
Потом запускаю CVAR, выбираю программатор (АВР910), жму прочитать чип, или Флеш, или ЕЕПРОМ… а мне табличка:
При этом программатор мигает двумя светодиодами, потом запускаю я AvrOspII_547, делаю настройки порта, потом нажимаю прочитать, что за чип, и лог:
Беру тестер, проверяю тракт программатор и программируемый МК, все правильно спаял, беру прошываю в программатор прошывку 1.4 и ставлю драйвер с этой прошывкой, и чудо программатор читает и пишет МК, но иногда проскакивали предыдущие сообщения, потом я отсоединил УСБ и шнур к программируемом МК, потом соединил, и снова весь софт начал кидать сообщения
Подскажите где копать?
П.С. между мегой и ISP я не ставил резисторов по 330 Ом, длина УСБ шнурка метр, длина ISP шнура 30 см.
avrprog error entering programming mode.
Checking programmer type ...
Found AVR ISP
Entering programming mode...
Entering programming mode failed!
Programmer did not return CR after 'P'-command.
Signature = 0xFF 0xFF 0xFF
Leaving programming mode...
Found AVR ISP
Мне кажется, зря резисторы не поставили...
Такое сообщение появляется, если есть сложности с подключением контроллера, косвенно это подтверждается и пустой подписью ("Signature = 0xFF 0xFF 0xFF"). Хотя Вы и говорите, что все подключено верно (хотя, если потом начал программироваться, понятно, что верно). Возможно есть проблемы в шнурке ISP? А в LowSCK пробовали переводить?
у меня такое сообщение появлялось только если винда назначила программатору ком порт "с дури"avrprog error entering programming mode
Р.С.У меня было такое,почему то винда ставила шнурок от мобилы и программатор на один порт,из-за этого были косяки
исключено, я диспетчер устройств достал уже:),Gigavolt писал(а):у меня такое сообщение появлялось только если винда назначила программатору ком порт "с дури"avrprog error entering programming mode.Лечение-пойти в настройки CVAR,и поставить нужный com.
я подергал ISP панель на программаторе, и потом мегу8 лучше прижал к панельке, и проблема чуть решылась, иногда появляется такое сообщение.Aheir писал(а): Мне кажется, зря резисторы не поставили...
П.С. пробывал LowSCK, такой проблемы не заметил.
какие варианты решения?
проблема в ISP шнурке?
от лог:
Длинные тексты оформляйте вложением. Паятель.
Последний раз редактировалось Lestat Пн сен 08, 2008 12:05:20, всего редактировалось 4 раза.
мне не нравится скорость программирование программатора от протосса, 5-ть проводка быстрей программирует, подскажите какой программатор для USB будет быстрей программировать?
Быстрее будет программировать параллельный программатор.
Соглашусь, 910-е все таки тормозные по сравнению с STK200+/300 и параллельными. Другого ждать и не приходится, чудес не бывает. А когда шьешь десяток камней, задержка становится весьма ощутимой..
tych ну вот у меня например есть параллельный программатор по вашей ссылке, как и куда надо подключить атмегу8. если не сложно то в схемовом варианте. и что с ней потом делать когда пдключил? (пошагово)
Заранее спасибо!
Только вот давайте не здесь, хорошо? Тема про параллельные программаторы есть в разделе "Микроконтроллеры". Aheir
Заранее спасибо!
