Параллельный программатор
Сообщение sema »
а прчитать обо всем этом можно в справке "программы прошивальщика AVRStudio" :))) (шоб так обхамить бесплатную среду разработки-эмулятор......... :shock: )
а если серьезно, неужели ничего не слышали про гугль? да и здесь что то было, воспользуйтесь поиском. если хотите освоить контроллеры (судя по вопросу только начинаете с ними работать) поиском пользоваться придется учится....
Сообщение Alexxsh »
Не надо смеяться. Я имел ввиду ПРОГРАММУ ПРОШИВАЛЬЩИК В СРЕДЕ AVRSTUDIO. Искал ГУГЛом, ничего путного не нахожу.
Сообщение sema »
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=20 посмотрите тут
собственно и вопрос уместнее задать там http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6996
Сообщение BAYERN »
Собрал аналог STK500 на Атмеге8538 и АТ90S2313 по схеме из статьи Радио №5 2006 год. АВРстудия увидела прогер, загрузила прошивку в атмегу и всё. А вот потом связываться не хочет, типа не видит.
Может кто делал сей девайс. И знает, где грабли.
Сообщение belyay »
Всем привет сегодня собрал STK 500 Hammer HVProg. Все работает востоновил tiny13. Вообщем программтор супер. всем советую...
Сообщение belyay »
мой STK500 Hammer HVProg
(181.1 КБ) 1677 скачиваний
Сообщение Alexxsh »
Всем привет! Да, хорошая штука, сам собрал на днях, поднял мегу8, пол-года валялась, делал на односторонней пп от Serg_svd , всем рекомендую, кто не хочет заморачиваться с двухсторонней.
Вопрос всем, может кто делал переходник от @ndrey, хотелось бы услышать отзывы.
Сообщение Alexxsh »
BAYERN писал(а):Собрал аналог STK500 на Атмеге8538 и АТ90S2313 по схеме из статьи Радио №5 2006 год. АВРстудия увидела прогер, загрузила прошивку в атмегу и всё. А вот потом связываться не хочет, типа не видит.
Прошу прощения,но это не аналог STK-500, а AVRISP. Вы фьюзы как прошивали? Вы используете ту версию АВРСтудии из под которой прошивали?
Сообщение belyay »
Всем привет. Народ подскажите что за хрень? светодиод HV постоянно горит, а когда начинаешь програмировать высоковольтным режимом он вспыхивает ярче, но тем немения все отлично програмируется... какие будут идеи, программатор намера...
Сообщение Алексей П »
А стабилитрон какой поставил?
Сообщение DiGiCat »
belyay, судя по твоему фото стабилитрон ( смотря от маркировки ) похоже наоборот запаян ... :)))
Сообщение sema »
Алексей П писал(а):А стабилитрон какой поставил?
и правильно ли его поставили? анод с катодом не перепутали?
упс просмотрел, про это уже написали :)
Сообщение belyay »
Всем примного благодарен... стабилитрон действительно стоял наоборот... :)
Сообщение belyay »
Всем привет у кого нибудь имеится печатка под адаптеры (мега8 тини2313, тини13, мега16) односторонняя... спасибо :)))
Сообщение sema »
вот мой вариант USB-STK500, ща начал делать адаптеры. если тема будет кому интересна напишу статью (дополнение к существующей статье от Aheir)
(153.74 КБ) 1524 скачивания
(168.74 КБ) 1350 скачиваний
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Alexxsh »
sema писал(а):вот мой вариант USB-STK500, ща начал делать адаптеры. если тема будет кому интересна напишу статью (дополнение к существующей статье от Aheir)
Да, очень интересно про параллельные адаптеры. Заранее спасибо.
Сообщение sergeynim »
Напиши будет интересно многим, только не у всех есть современные материнские платы с сильноточными портами USB, поэтому запитка программатора от сетевого адаптера будет не лишней, про нотики не знаю.
Сообщение sema »
только тут моментик есть, у мня разводка 20-ти контактного разъема не совпадает с таковым у der-Hammer: HVProg, так что адаптеры будут подходить только к этому варианту программатора
а на счет сильноточных портов в современных "матерях" так у меня "мать" 6 летней давности :wink: и работает .
Ща точно сказать не могу, сделаю адаптеры померю сколько потребляет, но мне кажется не более 100 мА
Последний раз редактировалось sema Вс сен 21, 2008 12:38:10, всего редактировалось 2 раза.
А в чём проблема, выложишь свой вариант схемы, распиновку разъёма для параллельного программирования и всё.
Конечно интересен вариант универсального, для нескольких типов МК адаптера, как у moLCHec, но он зарабатывает себе на хлеб с маслом и соответственно печаткой не поделиться, даже старого варианта... :wink:
Сообщение sema »
так я и делаю универсальный под несколько типов МК. Вот кстати вопрос как будет удобнее несколько типов разъемов на одной печатке или каждый разъем на своей печатке?
off |ща жалюзи повешу, полки в туалете сделаю :))) и начну статейку| off
печатки будут в P-CADе 2006 (не пинайте за это, в нем ошибки практически исключены, не то что в лайоуте :wink: )
Вернуться в «AVR»
