Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Вт мар 24, 2026 17:33:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 18:43:23
Рейтинг сообщений: 7
а прчитать обо всем этом можно в справке "программы прошивальщика AVRStudio" :))) (шоб так обхамить бесплатную среду разработки-эмулятор......... :shock: )
а если серьезно, неужели ничего не слышали про гугль? да и здесь что то было, воспользуйтесь поиском. если хотите освоить контроллеры (судя по вопросу только начинаете с ними работать) поиском пользоваться придется учится....
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 19:04:44
Рейтинг сообщений: 0
Не надо смеяться. Я имел ввиду ПРОГРАММУ ПРОШИВАЛЬЩИК В СРЕДЕ AVRSTUDIO. Искал ГУГЛом, ничего путного не нахожу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 19:06:40
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=20 посмотрите тут
собственно и вопрос уместнее задать там http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6996
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:56:05
Собрал аналог STK500 на Атмеге8538 и АТ90S2313 по схеме из статьи Радио №5 2006 год. АВРстудия увидела прогер, загрузила прошивку в атмегу и всё. А вот потом связываться не хочет, типа не видит.
Может кто делал сей девайс. И знает, где грабли.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:56:30
Всем привет сегодня собрал STK 500 Hammer HVProg. Все работает востоновил tiny13. Вообщем программтор супер. всем советую...
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:59:07
мой STK500 Hammer HVProg
STK500.JPG [181.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 19:20:08
Всем привет! Да, хорошая штука, сам собрал на днях, поднял мегу8, пол-года валялась, делал на односторонней пп от Serg_svd , всем рекомендую, кто не хочет заморачиваться с двухсторонней.
Вопрос всем, может кто делал переходник от @ndrey, хотелось бы услышать отзывы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:07:13
Прошу прощения,но это не аналог STK-500, а AVRISP. Вы фьюзы как прошивали? Вы используете ту версию АВРСтудии из под которой прошивали?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 09:38:54
Всем привет. Народ подскажите что за хрень? светодиод HV постоянно горит, а когда начинаешь програмировать высоковольтным режимом он вспыхивает ярче, но тем немения все отлично програмируется... какие будут идеи, программатор намера...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:41:01
А стабилитрон какой поставил?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 15:42:20
Рейтинг сообщений: 6
belyay, судя по твоему фото стабилитрон ( смотря от маркировки ) похоже наоборот запаян ... :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:13:38
и правильно ли его поставили? анод с катодом не перепутали?
упс просмотрел, про это уже написали :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:11:36
Всем примного благодарен... стабилитрон действительно стоял наоборот... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:01:55
Всем привет у кого нибудь имеится печатка под адаптеры (мега8 тини2313, тини13, мега16) односторонняя... спасибо :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 22:38:32
вот мой вариант USB-STK500, ща начал делать адаптеры. если тема будет кому интересна напишу статью (дополнение к существующей статье от Aheir)
P1010060.jpg [153.74 KiB]
P1010057.jpg [168.74 KiB]
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 09:03:48
Да, очень интересно про параллельные адаптеры. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 09:42:31
Напиши будет интересно многим, только не у всех есть современные материнские платы с сильноточными портами USB, поэтому запитка программатора от сетевого адаптера будет не лишней, про нотики не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:01:46
только тут моментик есть, у мня разводка 20-ти контактного разъема не совпадает с таковым у der-Hammer: HVProg, так что адаптеры будут подходить только к этому варианту программатора
а на счет сильноточных портов в современных "матерях" так у меня "мать" 6 летней давности :wink: и работает .
Ща точно сказать не могу, сделаю адаптеры померю сколько потребляет, но мне кажется не более 100 мА
Последний раз редактировалось sema Вс сен 21, 2008 12:38:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 12:03:48
А в чём проблема, выложишь свой вариант схемы, распиновку разъёма для параллельного программирования и всё.
Конечно интересен вариант универсального, для нескольких типов МК адаптера, как у moLCHec, но он зарабатывает себе на хлеб с маслом и соответственно печаткой не поделиться, даже старого варианта... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 12:09:44
так я и делаю универсальный под несколько типов МК. Вот кстати вопрос как будет удобнее несколько типов разъемов на одной печатке или каждый разъем на своей печатке?
off |ща жалюзи повешу, полки в туалете сделаю :))) и начну статейку| off
печатки будут в P-CADе 2006 (не пинайте за это, в нем ошибки практически исключены, не то что в лайоуте :wink: )
