Снятие осциллограммы ( лабораторный стенд)
При поддержке компании ПРИСТ
Прист
Re: Снятие осциллограммы ( лабораторный стенд)
Сообщение Прист »
Jek_Rock писал(а):Я так понял, что вы имеете ввиду режим, при котором на экране будет виден весь сигнал целиком. Если да - то на этой машине такого нет.
X-Y режим
у вас что за осциллограф? надписи на передней панели не видно
Jek_Rock
Сообщение Jek_Rock »
X-Y режим
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=71099&/S1-77
Прист
Сообщение Прист »
похоже никакого Гистерезиса на этом осциллографов вы не увидите :)
нужен осциллограф, имеющий режим X-Y для наблюдения фигур Лисажу, это когда развертка осциллографа вообще не учавствует в процессе, а на пластины X ЭЛТ (через усилитель канала 1) подается один сигнал, а на пластины Y ЭЛТ (через усилитель канала 2, если осциллограф двухканальный; если нет - то прямячком на пластины) подается второй сигнал
вы же запустили обыкновенный двухканальный режим во временной области
другой осцилограф в наличии есть?
Jek_Rock
нужен осциллограф, имеющий режим X-Y для наблюдения фигур Лисажу, это когда развертка осциллографа вообще не учавствует в процессе, на пластины X ЭЛТ (через усилитель канала 1) подается один сигнал, а на пластины Y ЭЛТ (через усилитель канала 2) подается второй сигнал
Нет. Но на сколько я знаю, петлю Гистерезиса можно получить на любом двухлучевом осциллографе.
Прист
Сообщение Прист »
Jek_Rock писал(а):Нет. Но на сколько я знаю, петлю Гистерезиса можно получить на любом двухлучевом осциллографе.
нет :) ничего не получится - в этом и есть смысл Гистерезиса смотреть, что подал на сердечник по одной оси координат, а что получил на выходе по второй оси координат
вы же получили оба сигнала во временной области по одной оси координат и никак не сможете один из сигналов засунуть во вторую координату :)
вы студент ? или преподователь? :)
Jek_Rock
Студент :) Но почему же тогда это не упоминается ни в одной инструкции к лабораторной работе? И есть информация, что на этом осциллографе когда-то уже демонстрировали данный опыт. Почему нельзя просто сдвинуть один из сигналов (той же RC цепью)?
Тем более достаточно просто видимости петли.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Конкретно этот осциллограф мне не знаком,но у многих вход Х и соответствующий переключатель находится на боковой стенке,надо смотреть описание.
Jek_Rock
лидокорк писал(а):Конкретно этот осциллограф мне не знаком,но у многих вход Х и соответствующий переключатель находится на боковой стенке,надо смотреть описание.
Вот фото боковых панелей: http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... y8mu97.jpg
Она же, только полностью http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... 3xtkoj.jpg
И другая http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... cqz49k.jpg
лидокорк
Jek_Rock писал(а):Вот фото боковых панелей: http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... y8mu97.jpg
Вот это он и есть,два гнезда 1:1 и 1:10,чтобы он работал надо переключить переключатель на передней панели в положение Х.Один из сигналов туда,другой на вход Y одного из каналов.
Jek_Rock
Спасибо! Завтра утром попробую - отпишусь.
Jek_Rock
Решил до утра не ждать :) У меня при переключении тумблера на передней панели в режим Х на экране ничего не появляется ( сбоку свечение, как будто луч расфокусирован и находится за пределами экрана).
Прист
Сообщение Прист »
Jek_Rock писал(а):Но почему же тогда это не упоминается ни в одной инструкции к лабораторной работе? И есть информация, что на этом осциллографе когда-то уже демонстрировали данный опыт. Почему нельзя просто сдвинуть один из сигналов (той же RC цепью)?
если студент, то это нормально :) учитесь
на рисунке что вы привели в своем первом посте, четко указано, что подключать на X, а что на Y
лидокорк прав - у вашего осциллографа действительно есть режим X-Y и его гнезда сбоку.
переведите переключатеь снхронизации в положение "->X"; установите режим Канала 1
потом при отклченных всех сигналах, регуяторами перемещения по горизонтали и перемещение по вертикали Канала1 установите неподвижную точку точно в центр экрана; подайте сигналы на входа X (сбоку) и Y (Канал 1); отреглируйте усиление Y регулятором В\дел и усиление X (только перетыканием провода из гнезда 1:1 в 1:10) и наслаждайтесь картинкой гистерезиса
а про сдвиги фаз, которые пытались сделать, забудьте и никому не говорите про это :)
Jek_Rock
Прист Получается, я с самого начала не так понял "способ" получения петли :)
Спасибо за помощь.
Jek_Rock
Вот, что получилось: http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... 6v5ket.jpg
Что не так делаю?
Прист
Сообщение Прист »
Jek_Rock писал(а):Вот, что получилось: http://3.firepic.org/3/images/2012-05/1 ... 6v5ket.jpg
Что не так делаю?
О! уже похоже на правду!
у вас слишком малое усиление по оси X; сигнал сбоку подали в гнезда 1:1 или 1:10?
вход-выход катушки местами не перепутали?
Jek_Rock
Что не так делаю?
Начало-конец не перепутал. А вот как подать сигнал в гнездо 1:1? Разъем для щупа один, а рядом с ним два регулятора 1:1 и 1:10 (выше есть фото). Включен судя по всему в 1:10, т.к. только на него реагирует.
Прист
Сообщение Прист »
Jek_Rock писал(а):ачало-конец не перепутал. А вот как подать сигнал в гнездо 1:1? Разъем для щупа один, а рядом с ним два регулятора 1:1 и 1:10 (выше есть фото). Включен судя по всему в 1:10, т.к. только на него реагирует.
судя по вашей фото - четвертое отверстие на боковой стенке это 1:1; пятое отверстие - это 1:10;
при положении 1:10 вы ослабляете сигнал в 10 раз, поэтому у вас такое малое отклонение по горизонтали
воткните в 1:1
Jek_Rock
судя по вашей фото - четвертое отверстие на боковой снетке это 1:1; пятое отверстие - это 1:10;
воткните в 1:1
Это я понял. А как их переключить?
Прист
Сообщение Прист »
Jek_Rock писал(а):Это я понял. А как их переключить?
они не переключаются, просто переткните
Jek_Rock
Все гнезда пустые. Там должна быть перемычка? Если да - то между чем?
Вернуться в «Измерения»
