Мотаем сетевой трансформатор
Телекот
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
вот есть статья, вроде и результаты сходятся с настоящими.
finit333
Сообщение finit333 »
где есть? :shock:
Телекот
Сообщение Телекот »
Чего то ссылка куда то девалась.
http://forum.cxem.net/index.php?app=blo ... owentry=20
сасед
Сообщение сасед »
добрый день
вопрос к прохаваным товарищам
имеется на руках трансформатор ТС 26-1
http://smps.h18.ru/transformator/ts-26.html
Сердечник трансформатора ТС-26-1 (ШЛ), сечением 16х25 изготовлен из стальной ленты марки Э-320.
не могу понять как считать его обьемную мощность, то есть на сколько максимум можно снять с него ватт по "железу"?
я пака еще не придумал на какой вольтаж его хочу мотать, но из обсуждений в этой теме я понял что объем "железа"-это очень важно)
ну а вообще думал превратить его в двухполярник для стерео на тда7293 или например на стк4241
ссылку из предыдущего поста уже просмотрел, как я понял он состоит из 4х Пшек склеенных в два кольца
Телекот
Сообщение Телекот »
А что здесь считать, у советских трансформаторов для бытовой аппаратуры типа ТС, ТСА, ТСШ мощность имеются в названии.
ТС10 - 10 вт
ТС26 - 26 вт
И так далее.
по вашей ссылке полно вирусов .
сасед
Сообщение сасед »
странно !
по моей ссылке авира даже не заикалась и кстате там оч много советских трансформаторов
кстате на ней я и нашел инфу которая описывает имеющийся у меня
там три вторички 16.5В-0.5А, 22В-0.1А и 5.5В-0.22А
и даже есть число мотков и сечение намотки)
но меня совершенно другое волнует
прежде всего вот результаты замеров
и как мне провести расчет по пунктам из вашей ссылки ?
там ведь надо учитывать даже зазаор между листами стали(
вот и подумал, может ктота уже сталкивался именно с этим трансформатором
я просто хочу выяснить стоит ли с ним играться дальше, т.к. если я хочу построить ум на 120Вт(общ.) то с учетом кпд усилка класса АВ мне нужно будет с этого железа снять примерно 155-160Вт
если с предусилком, то еще больше получиться (
Телекот
Сообщение Телекот »
160вт с трансформатора который можно спрятать в кармане не получится. У него мощность 26 вт, если его перемотать термостойким проводом и допустить нагрев до 90-120 градусов то может быть 100вт снимешь.
И зачем перечитывать то что уже давно посчитано на заводе.
сасед
Сообщение сасед »
потому что я еще ламмер который делает неокрепшие шаги))
и я так и не понял как ты высчитал эти 100 ватт )
ну тогда думаю на мою ныне собраную 1557 хватит ))
просто думал убрать со стола не только комп бп который её питает, но и сам усилок заменить на чтонить стоящее
в конце концов пойдет если что на тылы)
и другой вопрос, можно ли например использовать не совсем цельный провод, просто есть пару метров 1.5мм нарезаных где-то по 70см, на 15-20 витков вторички должно хватить, думаю что 13-14В 5А с таким сечением будет выжать не трудно)
просто думаю их спаять и закрасить лаком)
кста !
как на счет этих зазоров между пластинами?
ты их вообще учитываешь при расчете ?
и чем ты обычно замеряешь толщину пластин ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Опять не понял :dont_know: , зачем считать то что уже давно посчитано, габаритная мощность вашего трансформатора при нормальной температуре 26 вт, что ещё надо.
сасед писал(а):и я так и не понял как ты высчитал эти 100 ватт )
Где то читал что при увеличении температуры предмета в 2 раза, количество теплоты рассеиваемая им увеличивается в 4 раза.
Хотя этим вопросом не занимался, может и не точно.
сасед
Сообщение сасед »
потому что хочется хотяб один раз расчитать правильно и потом меньше глупых вопросов задавать)
у меня лично вышла габаритная мощность 10.5 ватт)
вот и пытаюсь понять почему ?))
я распишу все по порядку, опираясь на вашу ссылку, и если вам времени не жалко, то опишите в ней ошибки)
итак у меня транс типа ШЛ с пластинами 0.2 мм (9мм/30листов=0.3мм с учетом зазора между ними)
с размерами указаными выше
площадь железа=Sc=a*c*Кст = 0.9*3,2*0,85=2.448см2
Габаритная мощность=Кст*1.3=3.1824 и возводим в квадрат = 10.128
беру из таблицы значение 1.2Тл и прибавляю к нему 10%
получается габаритная мощность=Кст*1.32=3.23136 и возводим в квадрат = 10.442 вата
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Здравствуйте товарищи коты! Решил спросить у Вас совет.
В общем нужно перемотать ещё один ТС 270, но мне попался ТСА270 (алюминиевый).
Несколько вопросов по перемотке этого транса:
1) Можно ли вторичку мотать медью, когда первичка алюминиевая?
2) Можно ли мотать вторичку проводом в ПВХ (обычный одножильный монтажный провод)?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
1. Можно.
2. ПВХ не стоек к температуре. Если перегревов не будет - можно.
nik-as
Сообщение nik-as »
Seriyvolk писал(а):Если перегревов не будет - можно.
И если влезет в окно.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Спасибо за Ваши ответы :))
сэм
Сообщение сэм »
габаритная мощность приблизительно равна квадрату сечения.(по моему опыту -это с запасом на 10-15 проц, зависит от условия охлажения, марки стали., типа изоляции и т.п_))
Scorp1978
Сообщение Scorp1978 »
Здраствуйте всем.
Прошу помощи в расчете 3-х фазного трансформатора для точечной сварки "споттер".
Данные железа - квадрат, сечение 55 см*см. Имею три фазы. Провод на первичку алюминий 2,5 мм*мм, вторичка толстая шинка.
Необходимо получить на выходе примено 1000 ампер и 3-6 вольта .
Незнаю какие нужно сделать обмотки (количество витков, сколько всего обмоток) и как их соединить оптимально.
Заранее благодарю!!!!!
cap
Сообщение cap »
для вторки провод нужен будет 20мм площадью
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Scorp1978
помогите с расчетами хотябы примерными по первичке сколько витков на каждую обмотку, обмоток я так понимаю должно быть три и соединены они должны быть звездой ?????? т.е. все в центр без нулевого провода? мотать все в одну сторону?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Можно и звездой . Концы вместе , начала на фазы , или наоборот . Направление намотки одинаковое для всех . Расчитать одну катушку как для 230 В. Если неправильно собран по отводу звезды потечет уравнивающий ток ( при правильном изготовлении должен быть "0") - искать где что вывернуто.
Не мешайте мешать!
Телекот
Сообщение Телекот »
А как вы 3 вторички будете объединять, на электроды надо 2 провода.
