Преобразователь 220----30000 вольт
Сообщение vas455 »
Вот мне нодо сделать преобразователь на 30000 вольт,да да именно тридцать тысяч вольт может у кого схемка есть? :))) :))) :)))
хочется сделать водяной мостик как тут http://www.youtube.com/watch?v=HQw2rhiN ... re=related
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Maykill »
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 24&bih=603
дас ис фантастишь!!!
но за 30 секунд находится
http://radio-point.narod.ru/pulseconver ... rter2.html
к примеру
Сообщение WandererSc »
можно использовать обычный ТДКС
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение vas455 »
слышал что можно из БП компа как-то сделать,ни кто не знает как?
Сообщение Upgrader »
vas455 писал(а):слышал что можно из БП компа как-то сделать,ни кто не знает как?
Из БП компа всё можно сделать... :write:
Но я бы не стал! :)))
Берите большоооооой ферритовый сердечник, и мотайте высоковольтную обмотку, лучше несколькими секциями (чтобы не пробило)... всего делов. Проволоки только много нужно, и мотать довольно сложно, тонкой.
Или найдите строчник из старого телевизора. Лучше несколько. С них можно взять очень хорошее напряжение, разогнав...
и этот трансформатор запитать от трансформатора бп компа, отключив ОС по напряжению, и (теперь уже)лишние цепи
WandererSc писал(а):отключив ОС по напряжению
Только ее отключить не всегда просто... :(
Сообщение Телекот »
Строчная развёртка от любого цветного телевизора, главное все детали штатные не чего ничего мотать не надо. Просто надо подобрать конденсатор для нужного напряжения и что нет отклоняющей системы.
В лубом ТДКСе можно найти обмотку и для питания 12в, тогда транзистор можно поставить 13009.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб май 12, 2012 21:04:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил ошибку
Сообщение qwerky »
или катушку зажигания, есть недорогие от газа/ваза
Сообщение Starichok51 »
Телекот, я уже задалбался указывать тебе на ошибки...
и уже задолбался (без указания) исправлять за тобой грубые ошибки...
Сообщение Телекот »
Постараюсь быть внимательнее, нет времени сидеть за компом. Подбежишь быстро ответишь и опять работать.
Везёт тем кто может по 12 часов сидеть возле компа.
Сообщение Vanek12***** »
а не проще всего ли взять строчник ТВС или ТДКС как тут уже говорилось? собираешь схему на 555 таймере, схему без труда можно найти в инете, и на выходе строчника уже напряжение высокое. или если от 220 то можно сделать полумост на ИР2153.
хмм, у меня есть и та схема и другая. Вот захотел попробовать сделать этот мостик. когда сделаю, отпишусь о результатах.
спустя час-
значит делал так- в 2 фарфоровые кружки наливал холодную воду из под крана, туда опускал провода с умножителя (40-50кВ), сближал кружки как можно ближе и давал напряжение, и ничего, просто дуги и искры, я попробовал при включенном напряжении туда на дугу воды налить, тоже ничего. пробовал раздвинуть стаканы- в кружке на стенках появляются множество стиммеров, которые уже бьют в воду которая слилась с кружек в тазик где они стояли. может вода нужна дистилированная? хотя ток то она не проводит. вообще может там не вода вовсе была?
спустя еще 20 минут-
снизил напряжение до 20кВ, не получается тоже.
zrg
Сообщение zrg »
из-под крана :)))
вода нужна исключительно дистиллированная и деионизированная.
преобразователь любой маломощный, хотя бы тот же полумост на 2153, да.
нагрузка на строчник, на выход строчника умножитель УН-9/27 или самодельный.
напряжение измерять по длине пробоя, примерно киловольт на миллиметр пробоя с острых электродов.
Катушки Тесла и все-все-все
Сообщение Телекот »
В умножителе стоят конденсаторы, может и не получается из за них. Может поставить в разрыв высокоомный резистор для ограничения тока. Правда резистор должен быть рассчитан на высокое напряжение.
Сообщение Философский Кот »
Философский Кот писал(а):Не знаю, будет ли эта схема работать...
Такого хватит?
http://www.youtube.com/watch?v=gTT_Emii ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HgWly9pS ... e=youtu.be
:P
zrg- напряжение я по дуге и измеряю :) но вот в комментах под видео писалось что вода самая обычная. кстати там еще писалось что если соли добавить то лучше будет. Короче, куплю деионизированную воду. тем более что водном из других видео про этот мост я находил о ней упоминание :)
Сообщение Murlock »
как интересно! в игру вступает вода! расскажите по- подробнее, что Вы собираетесь сделать, может придётся делать это совсем по-другому.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
попробовал с деионизированной водой- нифига. Результат правда есть, но совсем маленький. длинна мостика максимум 3мм примерно. дальше вода разрывается и искрят кружки. в чем дело?
Сообщение Seriyvolk »
Сглаживай постоянку.
эх, нету таких высоковольтных капов у меня. есть разве что пару кондеров с микроволновок, и то на разную емкость. ладн, че нить придумаю. отпишусь потом.
спустя 2 часа- нашел конденсатор на 150пф 30кВ. после множика дугу на 2,5см отрегулировал, и к кондеру подключил. ничего не изменилось- тот же самый коротенький 3мм мостик. кстати между дистилированной и деионизированной водой разници нет, длинна моста не меняется.
