Переработка защиты - сложно это сделать?tohasadist писал(а):убрал пародию защиты, встроил нормальную классическую
Вега 10у-120с - стоит ли дорабатывать?
достаточно сложно, пока что оставь как есть, а потом, со временем, может и оконечники поменяешь, в любом случае-уши то твои
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
За спорами забыли о двух наиглавнейших вопросах: При питании +/-23В из веговского усилителя можно "выдавить" примерно 30Вт на 4Ом...
1)Хватит ли хиленького веговского трансика.....
2)Хватит ли хиленьких веговских радиаторов....
З.Ы. А сам дивайс креативненько смотрелся бы в случае TDA2052+LM1036/40
Трансформатора вполне хватает, уже писал - от него у меня работал усилитель на паре TDA1514, просадка питания приемлемая, перегрева нет
И звучат они по крайней мере не хуже, чем исходная схема... Про радиаторы сложнее, я их сразу откинул в сторону, они мне не подошли по конструкции...
Тс советую для начала получить данный усилитель и прослушать, ведь может вам и не захочется переделок а по звуку все устроит это первое. Второе, не вздумайте за место него ставить tda слушал 7294, 2030а и впечатлений никаких вега намного лучше играет. Я даже электролиты не менял т.к у предыдущего хозяева хранился усилитель бережно дома. Купил его за 500р можно сказать в идеале. Вообще советую использовать с этим усилителем эквалайзер. Слушал сначала просто, потом подключил Электронику э-043 и он оживился, начал играть в два раза громче , в общем запел. Так что мой вам совет, можно ограничиться заменой 7 электролитов непосредственно на плате (их там всего 7 если не ошибаюсь) А в БП большие банки оставить, высыхают они реже всего. Удачи
Да, я передумал засовывать в этот усилитель TDA, думаю по качеству звучания он мне подойдет. Пока еще не получил его, жду.Сергей RRR писал(а):Так что мой вам совет, можно ограничиться заменой 7 электролитов непосредственно на плате (их там всего 7 если не ошибаюсь) А в БП большие банки оставить, высыхают они реже всего. Удачи
По замене электролитов по питанию - почему-то протеворечивые советы. Вы говорите, по питанию не менять, потому что редко высыхают. Во всех инструкциях по доработке пишут - нужно менять, ставить больше емкость, будет лучше бас. Может, стоит не менять, а доставить - там вроде должно быть место под еще 2 банки?
больше-не всегда лучше
как на это посмотрят диоды в БП?
можно поменять конечно, хуже не будет, но не факт, что лучше, если уж очень хочется-увеличит в 1,5 раза, больше не надо
Кое-кто ставил вот что, и диоды не сдохли:tohasadist писал(а):больше-не всегда лучшекак на это посмотрят диоды в БП?
Источник: http://fouroom.ru/viewtopic.php?pid=8070В доработке применены 4 конденсатора 4700мкФх35В, включенных попарно.
ну в Опу такую доработку, есть понятие ОБР, на него такие горе-доработчики забивают
В вашей ссылке емкость конденсаторов увеличили вдвое. Думаю это много. Крайний случай ставить 2 по 6300 и все будет ок, зачем рисковать если нч у вас не будет заметно лучше от этого. Как правило такие банки если усилитель хранили нормально остаются полностью рабочими, и даже лучше чем сегодняшние китайские конденсаторы. Ну а если же усилитель хранился на чердаке или еще где-то либо в сырости продолжительное время, то да менять. Решайте сами я обхожусь без замены вполне. Тем более усилитель слабенький но надежный много от него не требуйте, а свое заявленное выдаст.soulmare писал(а):Кое-кто ставил вот что, и диоды не сдохли:tohasadist писал(а):больше-не всегда лучшекак на это посмотрят диоды в БП?
Выпаял к157уд2 из блока объединительного (возле селектора входов), почти пропал звук. На полной громкости едва слышно. Возвращать ее назад, что ли? Как тогда отключить фонокорректор - кажется, именно для этого ее надо было выпаять.tohasadist писал(а):выкинуть к157уд2 из блока объединительного
6-9 2-13 мычки поставьте
Спасибо, теперь порядок.tohasadist писал(а):6-9 2-13 мычки поставьте
есть вега 10у 122,достала защита,как её можна отключить?подскажите!
подскажите посжалуста!!!или что,не кто не знает как её отключить
отключи клавиатуру
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
пероепутал темы, плюс, защиту не надо отключать, что не устраивает в ее работе?
Не устраивают резисторы по 1 Ом в цепях коллекторов выходных транзисторов, на них в случае использования 4 Ом-ной нагрузки выделяется сильно много мощности )))). Также не устраивает предохранитель в цепи общего провода, включенный до электролитических конденсаторов фильтра питания, который защищает только от пробоя одного из транзисторов ВК, но ни как не от сквозного пробоя обоих транзисторов, да и в случае пробоя одного из транзисторов при сгорании предохранителя на 1 А происходит шунтирование одного из электролитов питания пробитым транзистором, в результате чего ко второму электролиту оказывается приложенным удвоенное напряжение питания ))) Надо что-то делать с резисторами 1 Ом и с предохранителем в цепи земли ))) У меня от этого (пробоя кт819г) электролитический конденсатор фильтра питания вытек (физически) )))) реально вытек электролит из него, пришлось переделывать БП. Ещё непонятно зачем рекомендуют выкинуть DA1 фонокорректора???? ведь она же является и входным буфером усилителя.tohasadist писал(а):защиту не надо отключать, что не устраивает в ее работе?
Малиновые штаны. Ку!-три раза.
