Лазер из DVD-RW
я над вами ржу..извратеры
это что просто хобби от нечго делать?
Kotische, спасибо за ответ!
Сейчас в нете нашёл статейку по интерференционным спектральным фильтрам... Смысл фильтра в том, что при повороте он позволяет сменить цвет луча. Если поставить такой фильтр на шаговый двигатель или на тот же гальванометр, то можно будет менять цвет луча просто отклоняя фильтр
Вот ссылка на статью
http://www.effects.ru/technics/174/index.htm
На днях попробую поспрашивать зеркала у знакомых, может у кого что-то и найдётся. Если не найдутся, то можно будет заказать.
Kotische, вы не подскажите, какая длина волны у лазера с белым лучом?
Чтобы фильтр нормально заработал нужен лазер с белым лучом.
Как известно из физики, у белого света нет длинны волны, так же как и у белого шума.<<Dimon>> писал(а):какая длина волны у лазера с белым лучом?
Белый луч означает, что в луче одновременно присутствуют зелёный, синий и красный в примерно одинаковом соотношении.
Применительно к лазеру это означает, что он генерирует сразу несколько длинн волн одновременно. Т.е. в нем выполняются условия для генерации всех частот одновременно.
Твое хитрое зеркало как раз будет служить для того чтобы подавить генерацию на "неправильных" частотах.
Я к сожалению не специалист по лазерам и особо квалифицированных консультаций дать не смогу...
но если хочешь могу дать хорошую книжку по лазерам в DJVU, если интересно я попытаюсь поискать где она у меня валяется...
Проект мягкотельного (с когтями) КотоЛазера на парах валерьянки:
1. Активная среда - кот.
2. Накачка - пары валерьянки.
3. Зеркала - бетонная стена и гипсокартон.
Помещаем "активную среду" в длинный коридор, на торцах которого установлены "зеркала", производим "накачку". Со стороны "зеркала" из гипсокартона получаем излучение такой Когтерентности и мощности!!!....
Какие там пакеты! Грелки порвёт!!!!!
З.Ы. А ведь можно и Андронный КОТОлайдер сварганить!!!....
Любые протоны разнесёт в хлам....
R3Dio 73!
только на кота надо каску надеть - что бы не убился.
Незнаю, на сколько это реально - но написано правдиво.
- лазер.doc
- долго искал, но всё-таки нашел
- (114 КБ) 658 скачиваний
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
как можно вообще говорить о сборке лазера, если даже не знаешь о природе белого света?
и вообщето на то он и лазер, чтобы генерировать излучение на одной основной длине волны с высокой когерентностью (есть многомодовые лазеры - но это другое)!!!!о каком вообще белом лазере может идти речь???
да с этим я не спорю...но лазер монохроматичен или многомодовый, но не дает сразу все цвета!!!
Ты не прав!suslogon писал(а):лазер монохроматичен или многомодовый, но не дает сразу все цвета!!!
Это зависит от того на каких частотах активная среда может усиливать.
Как правило это довольно широкие полоски, причем их может быть несколько. Задача резонатора - создать условия при которых эффективное усиление возможно только на одной длинне волны.
Но т.к. резонатор не колебательный контур, то в нем условие кратности может выпольняться сразу для нескольких длинн волн, соответственно лазер может излучать сразу на нескольких частотах.
А многомодовость - это немного другое... это когда длинна волны (частота) одна и таже, а стоячая волна (распределение плотности энергии в пространстве) в резонаторе реализуется несколькими, взаимно не иквивалентными способами.
если бы все было так просто, то тогда в одном диоде можно было уместить сразу пачку разных цветов
но чтото такого еще нет нигде
А суперлюминисцентный светодиод?Если есть инверсная заселённость и вынужденное излучение - значит есть ЛАЗЕР!
Ниразу не лазер, усиление идёт за счёт только одного прохода излучения через активную среду.
Вот только про них не надо.белые светодиоды...
Просто возьми белый диод и сравни его с красным или зелёным.
Есть кардинальные отличия?
Обрати внимание на кристалл.
в красном его видно, такой кубик с подходящей к нему проволочкой.
А в белом?
В белом он залит белой (жёлтой) фигнёй. Угадай с 3-х раз что это такое?
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
Ой дарагой... зачем так говоришь?!...EVIL_USER писал(а):А суперлюминисцентный светодиод?
По твоей логике TEA Laser тоже не разу не лазер....
и эксимерные лазеры тудаже...
А есть ещё лазеры пико-секундного и фемто-секундного диапазона, там тоже явно тудым сюдым ничего не бегает...
Кстати, по поводу суперлюминисцентных светодиодов я выше ссылочку давал... не поленись почитать...
Ты есмь Гуру в современной оптоэлектронике? Тогда я "снимаю шляпу"...EVIL_USER писал(а):Вот только про них не надо.
А то я по недомыслию думал, что оных светодиодов хренова туча разновидностей... и что люменоформ, на который ты намекаешь, засвечивают далеко не весь спектр... а есть по крайней мере 2 палки (точнее полоски) которые генерит сам pn-переход...
Не, я ниразу не гуру, у меня просто настроение плохое, извиняйте, коллайдер сцук действует)
По поводу суперлюминисцентных диодов это я к тому что инверсная населённость и вынужденное излучение не обязательно выдают на выходе лазер.
А про один проход это я хз к чему задвинул, видно к отличию от лазерного диода.
Это я как раз к тому что диод узкие полоски генерит, а широкий спектр люминофором достигается.
Так стоп, а с чего это я про это загонять взялся? 0_о
Пойду ка я лучше отсыпаться, надо спать больше 2-х часов в сутки, а то кто его знает про что щас ещё загонять начну.
ЗЫ что-то ссылку в упор не вижу, ладно, потом ещё посмотрю.
Ну.есть по крайней мере 2 палки (точнее полоски) которые генерит сам pn-переход
суперлюм светодиод полюбому не является лазером
белые светодиоды тут вообще не причем!!!
я говорю про то, что один лазер не может давать сразу все цвета!!!
А MixedGas лазер?suslogon писал(а):суперлюм светодиод полюбому не является лазеромбелые светодиоды тут вообще не причем!!!
http://www.laseraction.ru/Glossary/Glos ... hite-light laser – Лазер белого
"Многие лазеры способны продуцировать излучение одновременно нескольких различных линий спектра (цветов). Лазер белого света разработан таким образом, чтобы на выходе получался хороший баланс красного, зеленого и синего.
В большинстве белых лазеров используется газовая смесь аргон/криптон.
Существуют определенные трудности в достижении точного баланса требуемых цветов и сохранении этого баланса в течение всего срока жизни лазерной трубки. На сегодняшний день нет стандартов, определяющих точные длины волн и пропорции цветов для лазеров, называемых "белыми"."
R3Dio 73!
хоршо, согласен..но вот еще ценочку выложили бы, чтобы окуеть
сразу все цвета
Что-то мы тут похоже одно и то же друг-другу доказываем...нескольких различных линий спектра (цветов). Лазер белого света разработан таким образом, чтобы на выходе получался хороший баланс красного, зеленого и синего
Кстати, диодов под несколько полос я тоже не встречал, может сама архитектура диода не позволяет?
Или может не делают т.к. в белый луч ты его всё-равно не соберёшь, диоду то линза нужна, чтобы коллимированный пучок получить, а разные длины волн по разному преломляются, радуга будет на выходе...
