Усилитель на TDA2030.
Сообщение diman_d »
sstvov,
Это стандартная схема из даташита.
А Витюшка включал ТДА2030 по Акулиничеву, т.е. питание полностью передрал с питания Акулиничева. Т.е. Конденсаторы фильтра одновременно задают среднюю точку.
YRIKO, конденсатор на выходе лишний, почитайте Акулиничева и его усилители, и будет все понятно.
Есть еще такая схема, неинвертирующая, тоже Витюшкина.
(7.8 КБ) 1063 скачивания
зы: тоже интересно, ждем автора.
Сообщение sstvov »
У YRIKO на схеме одна, но серьёзная ошибка, на +вход ОУ подаётся не половина напряжения питания. Потому я и попытался её исправить.
Сообщение YRIKO »
Всем спасибо кто ответил.Но уже каша в голове.Давно не занимался унч.Понравилось как парень один написал на сайте.Ребята раз выкладываете свои схемы,так чтобы все могли понять.Не трудно же нарисовать схему,плату и номинал деталей на плате.Вот представте что я новичек и хочу именно эту схему собрать....а ничего не ясно.Витюшка вроде эту схемку показал.Вот я и попытался нарисовать,а конденсатор на выходе я добавил,думая если что подскажите ошибку.Спасибо все равно.Но как же он правильно имел ввиду свою схему....Я на этом сайте впервые пока еще не знаю что и как нажимать http://www.youtube.com/watch?v=i04IOE6F ... e=youtu.be собрал на LM1875 по схеме Скифа,а теперь хочется попробывать на тда2030
(5.88 КБ) 739 скачиваний
(63.31 КБ) 767 скачиваний
Сообщение YRIKO »
Быстренько надо было собрать автономную колоночку моно.Был корпус и динамик 3гд-38.Радиатор вынес за колонку чтобы было лучше охлаждение.В видео правда использована одна колонка 10ас-318.На 3гд-38 немного похуже слышно.Может кому будет нужно собрать такое и за одно услышали как звучит.Правда немного не хватает ВЧ.Вот пока и есть желание попробывать Витюшки вариант,дома есть пару штук тда2030.Не очень хочется тратить время на эксперименты и измерения параметров.Ведь кто то помучился и может поделиться своими соображениями.
(133.65 КБ) 912 скачиваний
(159.08 КБ) 805 скачиваний
(133.74 КБ) 889 скачиваний
Сообщение misterkuk »
Собрал в одно полярном включении. Напряжение 12 вольт. Максимум 1-3 вата выдаёт. 10 ват дины играют тихо с ней. Сигнал с телефона беру. Увеличение напряжение до 30в. ничего не меняет:(
Сообщение YRIKO »
misterkuk проверь напряжение входа,быстрее всего не хватает входного напряжения чтобы раскачать микросхему на ее мощность,где то 0.5 до 1вольта должно быть.12вольт если по переменке мерить на трансформаторе должно хватать,это примерно 15вольт по постоянке.Ребята а по моему вопросу что никто не знает?
Сообщение sstvov »
YRIKO Вот, исправил вашу схему
(10.81 КБ) 635 скачиваний
Сообщение Витюшка »
А у меня в инвертирующем включении при работе от аналогового тюнера всю кухню звуком заполняет. Питание-блок от радиотелефона Самсунг 12 вольт,500ма. Виктор.
Сообщение YRIKO »
Витюшка Так нарисуй полностью схему как ты сделал,если можно выложи на форум если есть ПП тоже.Весь форум прочитал но так и не нашел для себя понравившееся решение.Я сегодня впервые собрал на тда2030а.Понравилось как звучит.Пробывал к блоку питания хорошему подключить 12вольт до 400ма берет на динамик 3гд-38,но вижу плеер 200мв на выходе дает.Звучит нормально,ничего сверхестественного нет.Но что то больше на лм1875 понравилось,мягче басы но чуть высоких не хватает.Собрал по вот этой схеме willowasbest и немного добавил блок питания.Работает от 12вольт постоянки и от 12 вольт переменки трансформатора.Поигрался с R4 и R6 на слух,повышается громкость но и искажения тоже вылазят.Поэтому оставил оптимальное сопротивление для себя и своего динамика 3гд-38.Чтобы послушать что получилось жмите сюда :)) http://youtu.be/PqBmw4Ya9ao Витюшка правильно исправил sstvov схему? Или что то не так?
+2050_Одноп c БП .LAY
(51.11 КБ) 844 скачивания
(18.37 КБ) 855 скачиваний
(31.54 КБ) 582 скачивания
Сообщение YRIKO »
sstvov спасибо но не правильно,я уточнил у автора Витюшки вот как правильно.
(22.37 КБ) 882 скачивания
Сообщение diman_d »
Это часть схемы УМЗЧ Акулиничева. Я же тебе писал ранее - читай Акулиничева, так как питание содрано с него.
Сообщение YRIKO »
Да давно не занимался усилителями а тем более на тда2050,форум прочитал и не мог понять.Смутило подключение этих резисторов и номинал.Хорошо что Витюшка ответил на все мои каверзные вопросы.Позже выложу схему и ПП,пока сижу рисую плату.Не очень красиво получается.Мне как раз надо подключить 3гд-38 на природу и чтоб от трансформатора дома.Когда то делал для скутера колоночку на тда7240а и просто платка валялась спаянная на тда2004.Подключал на одну колонку и сравнивал.Больше понравилось звучание на лм1875 и тда2030а.Даже больше предпочтение лм1875 по схеме Скифа,мягче басы и приятнее звучание.Хотя от этих микросхем сверх возможностей не стоит ожидать,но все равно звучит прилично,не плохо.
(24.86 КБ) 802 скачивания
Сообщение Максим_В »
Можно в неинвертирующем варианте не использовать искуственную среднюю точку , а ввести 2компонентную оос .На веге давал такой вариант оос.правда без проработки номиналов. И не надо два источника.
Сообщение YRIKO »
Да не хочется морочиться,хочется просто спаять проверенную схему.Все равно с ТДА лучше уже не выжмишь.Не давно только подумал А.Агеев свой слепил унч,простой и не плохой,столько времени прошло а ничего нового не появилось,может возраст да и другие интересы уже......
Сообщение ShadeCD »
YRIKO, странные способы сравнения у Вас. Нужно на одну и ту же АС, на той же ПП и ещё
многое, LM и TDA взаимозаменяемы, а так пальцем в небо...
Сообщение sstvov »
YRIKO писал(а):sstvov спасибо но не правильно,я уточнил у автора Витюшки вот как правильно.
Не верите мне ну и не надо, ваши проблемы :)
Сообщение Витюшка »
Кому мала мощность, то есть перекрестносимметричная мостовая схема включения. Питание также однополярное.
(5.4 КБ) 585 скачиваний
Я смотрю двухкомпонентная оос для однополярки никому не интересна? У всех самые крутые электролитические конденсаторы есть?
Сообщение Витюшка »
Максим, народ еще не проснулся. А мне, например, твое решение интересно. Виктор.
Да какое там мое решение.Это же классика. Принцип работы такой оос расписан в радио 11/79год в статье Войшвилло. практические примеры реализации это усилитель промышленный от электрофона Электроника Б1-01 и усилитель Николая Зыкова радио1/75год. Импортные уси на однополярке были тоже охвачены двухкомпонентной оос. Блин даже древнейший усь Линна и то имел дополнительную оос только по переменке. Вводится элементарно,особенно если в делителе цепи оос есть конденсатор.тогда достаточно взять один резистор после выходного конденсатора и соединить его с холодным выводом конденсатора делителя оос. Плюс заключается в том,что выходной конденсатор и конденсатор делителя оказываются в петле оос, а значит единственное требование к ним это исправность.И не надо искать дорогие ,редкие конденсаторы. И АЧХ линейна .
