Тиристорный(симисторный) регулятор мощности.
Сообщение Borodach »
Из сгоревших энергосберегаек... . :)
Сообщение ino53 »
Делай схему из первого поста.
У Бородача в схеме, не помню какой, RC цепочка нарисована, полезная вещь, но надо пробовать, иногда какие-то резонансы возникают.
Сообщение avtomaster81 »
Класная идея, у меня их целое море. Только будут ли они достаточной мощности?
Глупый вопрос, как опознать динистор и как он проверяется, можно ли проверить тестером??
Спасибо.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Соберу обе, мне пригодятся, да и спортивный интерес.
А там и посмотрю какая лутше себя поведет.
Спасибо.
В схеме это DIAС, называется он DB3.
Проверить сложно, лучше подстановкой в рабочую схему ... . :)
проверка динисторов
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=400
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Borodach писал(а):Лучше, хотя бы, вот так... . :)
http://www.google.ru/search?tbm=isch&hl ... 68&bih=625
А светодиод только индикатор или принимает чувствие в роботе схемы??
Только индикация ... . :)
Сообщение eufs »
Такие схемы не позволяют регулировать мощность в полной мере. Из-за приличной индуктивности трансформатора на некоторых углах управления и при резком изменении нагрузки сбоят, а из-за гармоник (несинусоидальности) тока трансформатор может перегреваться. Если по нормальному - надо тиристоры (или симистор) ставить после трасформатора, это потребует их брать более мощными. Но это того стоит.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Upgrader »
eufs писал(а):Такие схемы не позволяют регулировать мощность в полной мере. Из-за приличной индуктивности трансформатора на некоторых углах управления и при резком изменении нагрузки сбоят, а из-за гармоник (несинусоидальности) тока трансформатор может перегреваться.
Ничего подобного. Сами пробовали?
Конкретно данная схема выше, да, очень плохо работает на трансформаторы (транс гудит, гремит, КПД ни к черту, регулировка ограничена), проверял собственными руками. Другие есть лучше, на много (гудение пропадает, нагрева особо нет, все хорошо). Мне пришлось делать несколько штук пока не нашел такую, которая работает прекрасно с любым трансформатором. Все дело в правильном управлении тиристором именно для такого типа нагрузки. КПД в любом случае падает, но в некоторых случаях этим можно пренебречь, учитывая что ток первичной обмотки крайне мал и не потребуется никаких радиаторов.
Сообщение Starichok51 »
так покажи нам всем эту схему, которая работает прекрасно с любым трансформатором.
Сообщение МитяРа »
Единственная схема, которая работает с любым 50Гц трансформатором - электрическая розетка..
Правда одни трансформаторы с ней недолго работают, а другие - очень даже долго и хорошо.. :)))
Сообщение eufs »
Upgrader писал(а):... КПД в любом случае падает, но в некоторых случаях этим можно пренебречь, учитывая что ток первичной обмотки крайне мал и не потребуется никаких радиаторов.
15А для Вас крайне малые токи? Я хочу посмотреть на симистор который без радиатора рассеивает 20Вт.
Обрывки синусоиды создают в токе частоты, которые гораздо выше, чем 50Гц (гармоники). При питании таким током трансформатора, который рассчитан на 50Гц, возникают вихревые токи (токи Фуко) которые разогревают сердечник. И это не зависит от схемы, если принип такой же. В промышленности такой метод почти не применяют. А там где такой геморрой присутствует, железо набрано из тонких пластин, чтобы уменьшить эти потери.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Смирнов Даниил »
Подскажите, пожалуйста: "Правильная ли схема?"
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Дрон »
Смирнов Даниил писал(а):Подскажите, пожалуйста: "Правильная ли схема?"
Телепаты в отпуске,поэтому придётса показать схему!
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение Aenigma »
По поводу первой схемы. Если параллельно обмотке трансформатора стоит лампа накаливания, то тиристор будет нормально открываться короткими импульсами. Снабберная цепочка на входе диодного моста не помешает, хотя значительных выбросов и так не будет, поскольку тиристор закрывается, когда ток через него становится ниже тока удержания, т.е. становится небольшим. Транзисторы - любые на ток около 100 мА, тиристор и диодный мост - не менее, чем на 15 А, а лучше на 25. Тиристор подойдёт, например 25TTS12, диодный мост - 26MB120A.
Сообщение zvezda-el »
Могу порекомендовать отличный тиристорный регулятор мощности ТРМ производства фирмы "Звезда-Электроника"
Ссылка: http://www.zvezda-el.ru
Тиристорный регулятор мощности ТРМ
(44 КБ) 1631 скачивание
Сообщение Jack_A »
За рекламу -- ата-та по попе ! За рекламу денюшки плотють !
