Теория Антенно-Фидерных Систем от Котбазилио
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
svic писал(а):Хм..м, а я думал, что это квант ЭМП... Ну да бог с ним. Благодарю Вас за разъяснения и за ознакомление с современными взглядами на электродинамику. Придется пересмотреть позиции, видимо претендовать на роль буратины в теперешнем статусе рановато....
Вы правы ФОТОН - это КВАНТ (новое его название) но к эл. маг. полю это не имеет отношение. Я чуть раньше написал, что такое эл. маг. поле и как оно (поле) рождается.
Эл.маг. поле рождается в эл.реле и других эл. приборах, но оторваться от этих приборов оно не может. То же и в приемной антенне, там тоже при помощи эл. маг. волны рождается эл. маг. поле, но оно не излучается этой антенной, а порождает ЭДС и отправляет в приемник.
Я же чуть раньше писал, что МАГНИТНЫХ ЗАРЯДОВ ( монополий) НЕ БЫВАЕТ (не существует) И фотонный пучок не имеет свойств электрических и магнитных.
Его (фотонный пучок) нельзя разрядить или примагнитить. А вот магнитное (электро) поле можно магнитить.Он имеет магнитные силовые линии.
Котбазилио
Так Вы немного с расстоянием ошиблись, до ближайшей к нам ЗВЕЗДЫ, расстояние 4 световых года. Это настолько много и наши спутники туда еще не долетали, а я написал АЖ 100 СВЕТОВЫХ ЛЕТ. Туда ни когда не долетит ни один наш спутник. И конечно мы его сигнал ни когда не услышим.
Напомню, что Звезда это то же, что наше Солнце.
Сообщение aen »
Тогда выражайтесь яснее.
Что значит расстояние небольшое. Мы же на техническом форуме находимся, а не на кулинарном. Скажите сколько это в цифрах.
Котбазилио писал(а):Если иметь мощность генератора 10вт, то его дальность излучения не большая
Я привел практический пример где мощностью 21 вт работали из окрестностей Сатурна.
Это небольшое расстояние или большое? :)
Котбазилио
Напомню, что эта Звезда по имени А.Центавра и расстояние, если быть точным 4,2 года (световых) Наши спутники должны лететь со скоростью света АЖ 4,2 ГОДА. Но думаю, что нашим спутникам такая скорость еще не под силу.
Сообщение aen »
Котбазилио писал(а):Напомню, что эта Звезда по имени А.Центавра
Понял.
На мой прямой вопрос Вы отвечать не хотите.
Котёнок. писал(а):Я привел практический пример где мощностью 21 вт работали из окрестностей Сатурна.
При чем тут звезда по имени А.Центавра?
Тогда пока. :) Пошел я паять.
Котбазилио
Это зависит от условий распространения.
Частота, Земная атмосфера и открытый космос. Если на Земле, то большее влияние на мощность имеет частота излучения. Если открытый космос, то это другие параметры, но все равно относительно 100 световых лет, расстояние до Сатурна будет иметь отношение, как будто на Земле Ваш сосед в 100метрах.
Котбазилио
Котенок Так я не успел еще ответить на Ваш вопрос. Потому, что его еще не прочитал.
Прочитал и ответил. Терпение Батюшка.
Сообщение svic »
Котбазилио писал(а):Звезда по имени А.Центавра
По имени ПРОКСИМА. Кроме альфы в Кентавре имеется и бета и гамма и дельта и звезды под другими буквами.
Котбазилио
Мне помнится, что там было три Звезды. Но это не столь и важно. Почему то Котенок обиделся и убежал. Я просто не успел прочитать его уточняющий вопрос.
Но и так ясно, что сколько вдуешь в эл. маг. волну, столько она и пролетит.
Котбазилио
samuel писал(а):
Serg-G писал(а):Ага :)
у меня там опечатка была. "штырьевая". Я не могу вникнуть. Как тогда диполь имеет горизонтальную поляризацию, это же направленная антенна. И направление ограничивается границами по горизонту. Наверное я не могу уяснить что же такое поляризация...это же не просто плоскость в которой распространяются волны?
Поляризация ни как не влияет на конструктивную особенность антенны. Любая антенна может излучать как с горизонтальной, так и с вертикальной поляризацией.
Поляризация определяет излучение вектора (эл. маг. волну) по отношению к Земле. И это расположение вектора и является поляризацией, она может быть вертикальной, горизонтальной, круговой и смешенной.
Распространение в атмосфере имеет преимущество горизонтальная поляризация. Так же она меньше принимает индустриальные помехи (они излучаются только в вертикальной поляризации) и еще немаловажно, что она принимает меньше помех приходящих из космоса. А основными помехами является именно помехи из космоса.
Если на любой из этих вопросов имеются уточнения, пишите, отвечу.
Сообщение SERJ »
Котбазилио писал(а):Почему то aen обиделся и убежал.
Не выдумывайте. :)
На что он должен обижаться?
Тем более, что мы Вас знаем.
Вот здесь Вы уже подобное излагали. :)
http://storage8.static.itmages.ru/i/12/ ... 1eab93.png
(37.45 КБ) 1024 скачивания
Котбазилио
Так Вы прочитали ответ, на счет мощности? И как она влияет.
Может Вас интересует какая либо антенна? И в каком диапазоне? Можно и это обсудить.
Сообщение svic »
Котбазилио писал(а):Мне помнится, что там было три Звезды.
Да нет, не три, немного по-более. Проксиму видно только в телескоп (между Ригелем и Агеной и чуть левее...)
(40.19 КБ) 507 скачиваний
(27.94 КБ) 468 скачиваний
Последний раз редактировалось svic Пн май 14, 2012 20:05:02, всего редактировалось 2 раза.
Котбазилио
имеете в виду рядом с А.Центаврой?
Сообщение svic »
Имею ввиду в созвездии центавра. Но мы увлеклись, пора обратно в тему. Извините, если что не так.
Котбазилио
Рад буду помочь разобраться в антенном хозяйстве. Что бы сделать хорошую антенну, нужно понять о всех физ.процессах в самой антенне. И теория не помешает.
Сообщение svic »
Вот эта тема так и остается открытой.
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): И причем тут уравнение Максвелла? И причем тут эл. маг. поле? Антенна уже излучает эл. маг. волну, а она накачена фотонным пучком. А его распространение на начальном этапе является изотропным. И если бы излучатель находился на высоте 100км, то излучение фотонного пучка было бы похоже на воздушный шар. (равномерно во все стороны) Но так как он (излучатель) находится невысоко, то только после 2-3 лямбды начинает действовать поверхность Земли.
А уж затем и сами элементы (пассивные)
Можно немного вернуться назад?
Хрен с ним с волновым каналом.
Давайте рассмотрим ВОЛНОВОД. По существу поверхность Земли и ионосфера таковой и образует, но в данном случае давайте рассмотрим обычный латунный волновод и частоту сигнала порядка десятка гигагерц.
Просто для определенности.
Вот и расскажите нам без звезд и световых лет на предложенной модели где тут есть чего. Поле, волна, фотоны, пучок...
Из ранее прочитанного, видит Бог не один раз, я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. Какая то КАША.
Единственное что мне удалось ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что автор сей теории предлагает заменить поле в свободном пространстве на бестелесную волну, состоящую из фотонов. А поле в этой модели суть есть результат взаимодействия волны с некими физическими объектами (диэлектриками и проводниками).
Кстати, заодно прошу рассказать ГДЕ можно внятно ознакомится с сей теорией? Мои попытки найти хоть какое то упоминание о "фотонном пучке" не увенчались успехом. Возможно я был недостаточно настойчив или невнимателен.
Thanks a lot!
Сообщение svic »
Полагаю, что без звезд
(а лучше, конечно, когда пять *****), раскручивать тему проблематично.... :oops:
Сообщение КРАМ »
Совершенно согласен...
Хотя и не пью практически совсем.
ЗЫ. Однако вопросы к автору остались...
:wink:
