Радиотехника s-30 фильтры.
Adamantium
Сообщение Adamantium »
Подскажите,как безболезненно убрать фильтры в колонках?Так,чтобы не сжечь в последствии писчалку.
Чумак
Re: Радиотехника s-30 фильтры.
Сообщение Чумак »
Нельзя их там убирать. А накой это?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ниченипонильнах, на кой убирать фильтры, что и так бум-тыцовую акустику сделать еще более бум-тыцовой, еще и гарантией замены ВЧ после каждой попойки?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Chainik
Сообщение Chainik »
Adamantium писал(а):как безболезненно убрать фильтры в колонках?Так,чтобы не сжечь в последствии писчалку.
- очередной "бомж" решил сдать на медь катушку фильтра?!
МалЪчЫк, а вот если тебе уХи и руки и ноги отрезать - не поумнеешь?! Растрата питательных веществ то меньше будет - все в мозг пойдет (если его организм найдет) :)))
Adamantium
Хорошо,задам вопрос по-другому.Фильтры сами по себе не работают,на вид с ними все в порядке.Просто не было времени разобраться,решил спросить,может кто уже их восстанавливал?
П.С. Господина чайника попрошу воздержаться от комментариев,"бомжей" ищите на других форумах,умник.
Chainik
Сообщение Chainik »
Adamantium писал(а):Фильтры сами по себе не работают,на вид с ними все в порядке.
- конечно, если нет ума скачать схему 30-ки и соединить три детали с динами - то тут уже медицина безсильна ... А "на вид" - беременность на 5-м месяце определяют только ... :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
А что там разбираться в трёх детальках? Если так уж некогда, отдай тому, у кого есть лишних полчаса или одну НЧ включай, вместе их никак. :))
Adamantium
В общем не работал один из фильтров.В нем оказался мертвым резистор R1 СП5-28.Такого же на замену - нет,есть только СП5-16 на 64Ом.Подойдет ли он для замены?
Чумак
Сообщение Чумак »
Мощность и сопротивление, тип неважен.
Adamantium
у предыдущего был 1 Вт 33 Ом,у того,который собираюсь ставить 0.25Вт 64Ом.
Чумак
Сообщение Чумак »
Читать совсем не умеем? :)) Ну-ну...
Adamantium
Чумак писал(а):Читать совсем не умеем? :)) Ну-ну...
да понял я уж,не досмотрел при покупке...
Adamantium
взял такой же на 1 Вт.
Теперь не пойму,тут 3 ноги,на сгорелом было 4.
на схеме нет нумерации ног переменника,но судя по логике 1-я идет к R2,вторая(движок?) - к с1(11-й контакт на схеме),третья - к выводу катушки L1.2.
подскажите,где мог ошибиться...
Adamantium
Все,разобрался,всем спасибо.
