Радиотехника s-30 фильтры.
Подскажите,как безболезненно убрать фильтры в колонках?Так,чтобы не сжечь в последствии писчалку.
Нельзя их там убирать. А накой это?
ниченипонильнах, на кой убирать фильтры, что и так бум-тыцовую акустику сделать еще более бум-тыцовой, еще и гарантией замены ВЧ после каждой попойки?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- очередной "бомж" решил сдать на медь катушку фильтра?!Adamantium писал(а):как безболезненно убрать фильтры в колонках?Так,чтобы не сжечь в последствии писчалку.
МалЪчЫк, а вот если тебе уХи и руки и ноги отрезать - не поумнеешь?! Растрата питательных веществ то меньше будет - все в мозг пойдет (если его организм найдет)
Хорошо,задам вопрос по-другому.Фильтры сами по себе не работают,на вид с ними все в порядке.Просто не было времени разобраться,решил спросить,может кто уже их восстанавливал?
П.С. Господина чайника попрошу воздержаться от комментариев,"бомжей" ищите на других форумах,умник.
- конечно, если нет ума скачать схему 30-ки и соединить три детали с динами - то тут уже медицина безсильна ... А "на вид" - беременность на 5-м месяце определяют только ...Adamantium писал(а):Фильтры сами по себе не работают,на вид с ними все в порядке.
А что там разбираться в трёх детальках? Если так уж некогда, отдай тому, у кого есть лишних полчаса или одну НЧ включай, вместе их никак.
В общем не работал один из фильтров.В нем оказался мертвым резистор R1 СП5-28.Такого же на замену - нет,есть только СП5-16 на 64Ом.Подойдет ли он для замены?
Мощность и сопротивление, тип неважен.
у предыдущего был 1 Вт 33 Ом,у того,который собираюсь ставить 0.25Вт 64Ом.
Читать совсем не умеем?
Ну-ну...
да понял я уж,не досмотрел при покупке...Чумак писал(а):Читать совсем не умеем?Ну-ну...
взял такой же на 1 Вт.
Теперь не пойму,тут 3 ноги,на сгорелом было 4.
на схеме нет нумерации ног переменника,но судя по логике 1-я идет к R2,вторая(движок?) - к с1(11-й контакт на схеме),третья - к выводу катушки L1.2.
подскажите,где мог ошибиться...
